Подскажите информацию по заднему редуктору
Сообщение Maestro70 » 25 июл 2019, 17:12
Добрый день всем форумчанам! Ребята , нужна справка по редуктору на Sorik 1 . Бензинка 2.4. Перелопатил форум .понял что есть разные передаточные числа в редукторах (типа 4.875 и 4.182) - какой редуктор стоит у меня ? А то появился нехороший синдром. Вывесил колесо ,крутанул...почувствоал люфт...раздался неприятный на слух звук железа в мосту. Заглянул под днище ,провернул колесо пытаясь этот люфт увидеть..примерно градусов на...хмммм.... вобщем если по циферблату то с 6.30 по 6.35. идет этот люфт ,и только потом приходит в движение кордан. А этот металлический звучок снова раздался перед началом движения кордана...Крестовина вроде сидит плотно ,не болтается. Что это может быть? И какой редуктор в случае чего искать?
Добавлено через 1 день 19 часов 18 минут 1 секунду:
Никто ничего не знает?...((((( :shock:
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Подскажите информацию по заднему редуктору
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2019, 14:31
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Maestro70 » 28 июл 2019, 19:50
Спасибо Николай!!!
Maestro70
