ШРУС переднего кардана
Help! Умер ШРУС переднего кардана.
Сообщение PetrAG » 08 авг 2007, 10:20
Доброго всем дня!
Поехал в конце июля в самостийную. До Курска все было замечательно. Потом появился небольшой стрекот, который к Белгороду перерос в сильнейшую вибрацию кузова с характерными шрузовскими щелчками.
В придорожном сервисе, когда подняли на подъемник и увидели порванный чехол переднего (!) шарнира карданной передачи, все стало понятно.
Кардан удалили, и машинка на заднем приводе замечательно катается до сих пор.
Вопрос в следующем:
почти на всех схемах карданной передачи с TODом нарисовано, что крестовина находится спереди, а шарнир сзади. Только в руководстве по снятию:
http://msw.kiausa.com/viewer/default.asp?group=shop
показан шарнир, присоединенный к редуктору переднего моста.
Подскажите, как правильно его ставить? :)
И второй, хоть и не менее важный вопрос:
поставляется ли этот шарнир отдельно?
Или, как во всех каталогах, только вместе с валом за 700$.
:shock:
максимум должно быть 100$ за ШРУС, 100$ за крестовину и 100$ за трубу. Откуда берутся еще 400$ ? :o
PetrAG
Сообщение Борисыч » 08 авг 2007, 10:44
У меня порван чехол тоже. Шарнир присоединен к переднему мосту, крестовина к раздатке. Цену объявили в Сандоле 18 тр, кардан в сборе.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
KIA добирает недополученную прибыль?
Сообщение PetrAG » 08 авг 2007, 13:48
Невеселая арифметика: получается каждые 75т. км.-700$за вал + работа. :(
Это чаще и дороже, чем менять цепи на Suzuki 2,5
PetrAG
Сообщение Борисыч » 08 авг 2007, 14:31
PetrAG писал(а):Невеселая арифметика: получается каждые 75т. км.-700$за вал + работа.
Вообще-то у меня 120 т.км, из них тыщ 40 узжу с рваным чехлом - синптомов никаких.
Борисыч
Сообщение PetrAG » 08 авг 2007, 14:37
видимо проявляется при дальних перегонах.
когда шарнир нагревается и из него уходит смазка.
PetrAG
Сообщение Борисыч » 08 авг 2007, 15:03
PetrAG писал(а):видимо проявляется при дальних перегонах.
На шарнире стоит чехол, причем как-то внутри корпуса переднего моста и по идее физическим воздействиям не должен подвергаться. Значит он просто протирается, а это нехорошо.
Борисыч
Сообщение PetrAG » 08 авг 2007, 15:23
Нехорошо, это мягко сказано.
Выложить из-за чехла 18 тыс.
...осадочек останется.
PetrAG
Сообщение Борисыч » 13 авг 2007, 14:01
В субботу поменял передний кардан в сборе, мотор вентилятора кондиционера (купил заранее за 3800) и датчик уровня топлива. За все взяли 20 тр. Но я счастлив, т.к. когда сняли кардан, у меня волосы встали дыбом - такого износа крестовины я не встречал даже на раздолбаных Жигулях. Такое чувство, что износ по 2 мм на сторону! Думаю, что велика вероятность разрушения крестовины под нагрузкой. А самое неприятное, что в эксплуатации это никак не проявляется - легкий щелчок при трогании. Даже вибраций никаких. Следите за состоянием крестовин!!!! :evil:
Борисыч
Сообщение Deniss » 10 дек 2008, 11:33
Внимательно изучив все ветки форума по этому вопросу, так и не пришел к однозначному мнению....Если на переднем кардане стоит шрус, именно шрус, а не крестовина, меняется ли он отдельно, есть ли аналоги для замены, или только передний кардан в сборе менять. И может кто знает номерок каталожный этого кардана, чтоб со шрусом был, а не крестовиной.
Всем спасибо.
Deniss
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Deniss » 10 дек 2008, 11:45
Или еще это зачасть вместо шруса называют муфтой.
Deniss
Сообщение Deniss » 11 дек 2008, 17:46
Жалько...все проигнорировали.... :(
Deniss
Сообщение LEO » 11 дек 2008, 17:49
Deniss
Не торопись с выводами. Просто не все каждый день на форум заходят. Будет тебе ответ, надо только проявить чуточку терпения.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Marsek » 11 дек 2008, 18:29
Deniss
Похоже крестовины ставили на механику, а на ТОД - ШРУС. Обращайся лучше напрямую(личка) к представителм сервисов и официалов.
Marsek
Сообщение Jorikfon » 19 май 2009, 23:32
Deniss писал(а):Внимательно изучив все ветки форума по этому вопросу, так и не пришел к однозначному мнению....Если на переднем кардане стоит шрус, именно шрус, а не крестовина, меняется ли он отдельно, есть ли аналоги для замены, или только передний кардан в сборе менять. И может кто знает номерок каталожный этого кардана, чтоб со шрусом был, а не крестовиной.
Всем спасибо.
Что в итоге решил?
У меня возникла с ним проблема, порвана резинка. Как я понял или колхозить пыльник от москвича или покупать новый кардан!
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Kapitan Aleks » 09 июл 2009, 10:14
Каталожный номер переднего кардана на механике с двумя крестовинами-491003Е100, на автомате со шрусом (или муфтой)-491003Е150. А вот меняется ли шрус и чехол (пыльник) отдельно хотелось бы знать самому. Нигде информации не нашёл, а хотелось бы. Судя по срокам эту проблему ты решил, хотелось бы узнать как?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
