Идентичность задних мостов/редукторов
Сообщение andrey2018 » 05 янв 2019, 11:53
Подскажите, идентичны ли по креплениям задние редукторы/мосты с разными передаточными числами?
Хочу заменить задний на другое передаточное, т.к. вышедший из строя передний 4,875 найти почти нереально.
У меня бенз 2,4 MT, взять к примеру от дизеля 4,181 - подойдет без переделок?
andrey2018
Re: Идентичность задних мостов/редукторов
Сообщение keksoid » 06 янв 2019, 12:07
Идиентично должно быть. Разница в главной паре.
Только вот что ты будешь потом с передним редуктором делать ?
У тебя что то порвет - раздатку/редуктор ..
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andrew13 » 07 янв 2019, 17:48
Тоже менять :)
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение andrey2018 » 12 янв 2019, 08:47
Спасибо.
Передний конечно менять - я же в первом сообщении пишу "вышедший из строя передний найти почти нереально"
У него передаточное 4,875, таких на разборках нету....
А 4,181 полно, вот и поменяю оба, по идее особой разницы кажется не должно быть, не сильно намного отличие в ПЧ
andrey2018
Сообщение Игровой » 12 янв 2019, 10:25
Вообще то очень сильное отличие, не сильно это когда +|- 0,15 а тут почти 0,7 это дофига
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Modern » 12 янв 2019, 17:30
И ехать с такой парой 2.4 бензин будет совсем чахло.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrey2018 » 27 фев 2019, 16:19
На самом деле все нормально.
0,7 это же не множитель, а если считать в процентах, то на 15% изменение.
И изменение в меньшую сторону уменьшает тягу, но добавляет динамики.
В целом разницы не ощутил, уже недели 3 после ремонта езжу.
Ну и конечно - может кому пригодится- все подошло как родное.
Кстати, если вдруг у кого проблема с задним 4,875 - снятый в отличном состоянии, ждет своего нового хозяина )
andrey2018
Сообщение Grim » 28 фев 2019, 15:49
с lsd ?
Grim
Сообщение andrey2018 » 28 фев 2019, 18:10
lsd да, есть, но состояние не оценю, скорее всего уже он не лсд стал, т.к. машинка не новая.
Если только под замену фрикционы (или что там в нем).
А так - да, комплектация однозначно с LSD была
andrey2018
Сообщение Modern » 28 фев 2019, 21:04
Ценник на задний?
Modern
Сообщение andrey2018 » 04 мар 2019, 12:57
Ориентируясь на цены авито на подобное; стоимость того, за сколько взял ему замену; а также что редкое ПЧ, думаю, будет:
15 тыс. руб.
andrey2018
Сообщение Дим66 » 05 мар 2019, 14:07
при сильном износе раздатки, разницы в движении из-за несоответствия передаточных чисел переднего и заднего редуктора не заметно .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение andrey2018 » 05 мар 2019, 16:03
Дим66 писал(а):при сильном износе раздатки, разницы в движении из-за несоответствия передаточных чисел переднего и заднего редуктора не заметно .
Вы бы хоть тему почитали, а не одно сообщение, которое глаз выхватил....
Так то при сильном износе машины, можно и разницу в размере колес не замечать, и еще много чего.
Только изначальный вопрос был вообще о другом, и он успешно решен )
andrey2018
