Друзья!
То же заклинил задний мост, внутреннее колесо пробуксовывает при вывернутом руле. Пока вынул 13-й предохранитель, чтобы передний мост не перегружать в поворотах. Нужно снимать задний редуктор, и скорее всего менять карбоновые фрикционы (масло Кастрол 75/140LS менял недавно).
Фрикционы какие стоят не знаю. Наверно придётся искать б/у редуктор, чтобы собрать один из двух, или искать каталожные номера этих фрикционов.
У меня стоит LSD 532103E150, 3.333/LSD
Пока перелопачиваю просторы интернета.
Вероятно у нас стоят Дифференциалы LSD фирмы Eaton. Пока нашел немного информации:
http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsSer ... PCT_389689
http://www.eaton.eu/Eaton/ProductsServi ... /index.htm
https://www.eaton.com/Eaton/ProductsSer ... htm#tabs-2
https://armtek.ru/contacts продукция в России
https://yadi.sk/i/MHRIB07oRg_vCw
https://yadi.sk/i/A0Hb3IeBtjsZJQ
https://yadi.sk/i/v2ugzkyvw0JoPg
https://yadi.sk/i/gUuvasK4AxHowQ
https://yadi.sk/i/arfk116otUrmxw
Может кто уже знает каталожные номера наших фрикционов?
Давайте вместе разберемся
