Ремонт переднего дифференциала
Сообщение Diletant » 18 ноя 2006, 16:25
Доброго времени суток господа!
Обнаружил течь масла через левый сальник дифференциала переднего моста http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз. 12, на СТО при более тщательном осмотре вынесли вердикт: большой люфт внутреннего шарнира вала привода левого колеса в дифференциале, что сальник не выдерживает и как следствие необходим якобы ремонт или замена дифа в сборе поз. 25 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Прошу помощи и дельного совета?
Diletant
Сообщение salvator2 » 18 ноя 2006, 22:59
А может сначала поменять внутренний шарнир?Я имею ввиду износ шлицевой части которая входит в дифф.А нет картинки получше?
salvator2
Доп. информация: KIA MAGENTIS 2.5 АКПП 2006
Сообщение Balbes » 19 ноя 2006, 06:21
День добрый!
Я бы просто для начала заменил сальник (это, вообще-то, считается расходным материалом по пробегу авто).
А люфт в каком направлении - вдоль привода или при вращении "вперед-назад"? Как сервис определил этот люфт?
Зы-Ы: подскажите, если не затруднит, что за деталь поз.40 на приведенном Вами рисунке?
Balbes
Сообщение Diletant » 19 ноя 2006, 11:40
Balbes писал(а):День добрый!
Сальник менял, эфекта никакого масло течет, дополнительно менял масло, при сливе на пробке обнаруженно большое колличество стружки.
люфт определяли путем раскачки привода "внутреннего шруса" вверх-вниз, привод болтается как "карандаш в стакане"
по поз.40 ничего не подскажу, я сам в затруднении
Diletant
Сообщение Diletant » 19 ноя 2006, 20:42
salvator2 писал(а):А может сначала поменять внутренний шарнир?Я имею ввиду износ шлицевой части которая входит в дифф.А нет картинки получше?
Что за внутренний шарнир? Ткни на схеме.ПЛИЗ.
Diletant
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 06:45
Diletant писал(а):Сальник менял, эфекта никакого масло течет, дополнительно менял масло, при сливе на пробке обнаруженно большое колличество стружки.
Т.е. "...как карандаш в стакане" - сервис определил в шлицевом соединении или износ шестерен и сателитов? Когда привод выдергивали из дифа - какое состояние шлицов на хвостовике привода(стопорное кольцо на месте?) и внутренних на шестерне(в дифе)?
Зы-Ы: что за сальник ставил и где брал, по чем?
Balbes
Сообщение Diletant » 20 ноя 2006, 06:57
Сальник брал в "Элекс Полюс" в СПб еще летом за 185 рублей, при диагностике ходовой сказали что немного "потеет", но ездить можно еще тыщ десять, обманули хватило на 6.
Когда привод выдергивали из дифа - про состояние шлицов на хвостовике привода, внутренних на шестерне, стопорное кольцо не скажу сам не видел. Со слов мастеров, якобы накрылись какие-то сателиты, что метал с них намотало на шлицы привода :?
Diletant
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 07:48
Diletant писал(а):Когда привод выдергивали из дифа - про состояние шлицов на хвостовике привода, внутренних на шестерне, стопорное кольцо не скажу сам не видел. Со слов мастеров, якобы накрылись какие-то сателиты, что метал с них намотало на шлицы привода :?
Ну, если мастера так легко "...наматывают металл с сателитов..." на ведомые шестерни (на шлицы привода...? :shock: ) и при этом клиенту не дают в этом удостовериться - я бы посоветовал тебе, для начала, обратиться в другой сервис, хотя бы для сравнения результатов диагностики.
Хотя, если их (сервиса) заключение верно - боюсь придется брать диф в сборе, т.е. износ шестерен + износ сателитов тянет и износ их осей, а рассыпухой все это брать может и можно, но как это соберут и с каким качеством? Наверно любишь с включенным передком прохватить?
Balbes
Сообщение salvator2 » 20 ноя 2006, 09:08
Если стружки много то это точно дифф по замену,ну а эту контору в Питере я знаю,они плотно Сорентами не занимаются.
Когда у меня двигатель плохо пускался- весь Питер оббегал и нашёл людей ,которые что-то понимают в них.
А поз.40 это сальник сдругой стороны диффа,там где длинный вал входит в дифф.
salvator2
Сообщение Сергей Киев » 20 ноя 2006, 10:57
Примерно 2 года назад на авто 2002 года меняли по гарантии (отзывали) то ли дифы то ли раздатки. Причина: недостаточная смазка при езде только на заднем приводе в связи с заводской недорабодкой. Симтомы: течь масла.
Сергей Киев
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 16:27
salvator2 писал(а):А поз.40 это сальник сдругой стороны диффа,там где длинный вал входит в дифф.
А что тогда поз.12 (смотри букву (В) там где диф в сборе и рядом раскладка правой стороны "...длинного вала")? Там что, 2 сальника?
Balbes
Сообщение salvator2 » 20 ноя 2006, 16:43
по этому рисунку получается,что с 2005 стали ставить два
salvator2
Сообщение Balbes » 20 ноя 2006, 16:46
Чет, сдается мне, что это не сальник, а колечко стопорное для шлицевого хвостовика... левый-то привод не показан... :wink:
Balbes
Сообщение salvator2 » 20 ноя 2006, 17:15
Стопорные колечки должны быть нарисованы там где привода
:roll:
salvator2
Сообщение Diletant » 20 ноя 2006, 18:44
2 Balbes
Сомниватся в надежности сервиса ранее причин не было, ребята там свои, провереные, за 2 года общения с ними (обслуживал Нексию) ниразу за зря ни чего ни говорили + к томуже, немного общаюсь с их босом, думаю что не разводят.
Что касается дугих сервисов, так нормальных то у нас нету, все больше гаражи у "Дяди Васи" на которые приезжаешь они покавыряются в машине, походят вокруг с умным видом, ни чего путного не скажут, но приэтом тыщу просят. На вопрос "за что тыщу, ведь результат нулевой?"кричат: "Ну ведь мы на тебя пару часов времени потратели"
По поводу дифа в сборе, если менять, то как тогда быть с поз. 13, какого диаметра брать или заказывать весь комплект из 19 штук.
Diletant
