Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 735 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Vl@dK » 25 апр 2018, 20:16
Videoass
Не знаю, как на дорестайле, а на рестайле выбивается одним ударом молотка.
Vl@dK
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 25 апр 2018, 20:44
Добрый вечер.
Это что обломился вал по шлицам.
Или это заглушка с обратной стороны, то просто выбить оправкой.
Судя по износу шлицов - граната под замену.
Вал тоже под замену.
VNIKOLAI
Сообщение Vяtich » 14 май 2018, 15:12
Nikolay0812 писал(а):Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
И если валы взаимозаменяемы, то этот чертёж и к 500, и к 600му Валаам подходит?
Vяtich
Сообщение ArKo » 22 май 2018, 18:44
Доброго вечера Други! Прошу помощи, читал-читал и ничего не понял.
Соренто 2005г. 2,4 МКПП TOD. Сервисмены приговорили правый внутренний шрус. По VIN парт-номер 495923E110, но прочитав шапки так и не понял, могу ли я заменить его аналогом ASVA
KAIRSR? нужно ли ещё меня подшипник в промвалу K9960-682064 и сальник 4956538700?
Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение ArKo » 29 май 2018, 21:31
Не дождавшись ответа и сравнив цены, в итоге купил правый привод Nakayama ND226NY, но вот теперь гложат сомнения, подойдёт ли он мне, потому как на коробке написал OEM495003Е115, а по каталогам 495003Е110.Хотя Nakayama везде идет как аналог
ArKo
Сообщение Bob's » 30 май 2018, 04:55
ArKo
К сожалению у нас не всегда все правильно бьется по вин номеру. Тут без разбора не победишь. Я в начале владения авто при первом разборе промвала тоже попадал с этим, пришел промвал и граната, а граната на привод не налезла, зато старая подошла и туда и туда. Хотя все заказывал по вин номеру, специально мучал людей у нас на форуме в ветке расшифровки. Затем такой же момент был с наружней гранатой, но там уже было известно количество шлицев и там и там просто в магазе чувак сказал что по вин бьется одна а по факту подходит другая. А в твоем случае вообще все не определенно, бензин, механика, да еще и 5й год, он считается переходным со второй половины вроде. Вобщем советую сначала разобрать, снять то что нужно, собрать на гранате внешней и немного поездить без полного привода, и быть уверенным в том что не купил кота в мешке.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение ArKo » 30 май 2018, 14:02
Спасибо, Владимир! Будем пробовать! Хрустов и щелчков не было, пожаловался на вибрации. сервисмены сказали что болтается привод в правом внутреннем шрусе, надо менять, шрус и подшипник промвала, говорят вибрации из за него. Я снял передний кардан, вибрация чуть уменьшилась(видимо из за снятия нагрузки)
ArKo
Сообщение Videoass » 14 июн 2018, 14:01
Ген130 писал(а):представляю фотоотчет "колхозим промвал+гранату"
Подскажи как сие конструкция живет? Есть смысл так заморачиваться или проще новую купить?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение вик1 » 17 июл 2018, 10:23
Привет всем! Вчера при смене масла в переднем мосту на магните обнаружил металлическую проволочку, больше всего похожую на уплотнительную пружину с сальника, вот теперь и ламаю голову может нужно сальники в мосту где-то поменять, хотя потёков масла нет, Но лудше сейчас чем зимой?
вик1
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-80 переднии.
Сообщение AlexDPenza » 17 июл 2018, 12:46
Всем настоятельно советую почитать вот это
https://www.drive2.ru/l/507152763042399155/
там в комментах и чертеж есть!
AlexDPenza
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 17 июл 2018, 16:16
Пружинка сальника - проволочка потоньше.
Маленький магнитик привяжи проволочкой медной к прутику и полазий в дифере моста через масло сливное отверстие, может еще что то вытащишь из подобного.
VNIKOLAI
Сообщение вик1 » 22 июл 2018, 22:57
VNIKOLAI спасибо,
Попробую но чуть поже, масло уже поменял, но буду выводить сапун переднего моста под капот так как слитое масло было очень серое, наверно воду подсёрбывает сапун,(такое же серое было и в раздатке) ну и масло поменяю опять.
вик1
Сообщение Владимир10101980 » 12 авг 2018, 13:47
Тоже столкнулся с люфтом промвала с гранатой отдал на выточку с последующей цементацией.
Кому надо помоч с выточкой промежуточного вала с шлицами на 26 и с последующей цементацией постараюсь сделать пишите .
Владимир10101980
