Страница 1 из 2
Редуктор переднего моста как с подключаемого переделать в ПВ
02 авг 2016, 13:21
АндрейРРР
Доброго дня!
Мало того передаточное 3,333, так ещё и постоянного включения у меня редуктор переднего моста
Купил с числом то я нужным, но он с трубкой под включение и, видимо, с мембраной внутри.
Вернуть нет возможности - прислали из другого города.
Как можно заблокировать возможность подключения (нет на машине компрессора то) на данном редукторе, преобразив его в постоянный "вкл" ?
Благодарен буду любому совету!
Re: Редуктор переднего моста как с подключаемого переделать
03 авг 2016, 07:18
Accent-58
да продай его так же.
03 авг 2016, 10:49
АндрейРРР
Так не могу найти себе редуктор! Вот и хочу узнать о возможности адаптации. Может там просто муфта переставляется другой стороной и всё (фантазия). Если есть у кого постоянного включения с передаточным 3,333 - я бы купил.
Взаимозаменяемость редукторов.
03 авг 2016, 16:22
АндрейРРР
Редуктор с штуцером для пневмо привода можно ставить на авто, где нет вакуумного компрессора.
Если нет, то какие риски?
Передаточное число такое же.
03 авг 2016, 19:46
andrew13
Имхо, лучше доделать и иметь возможность отключения переднего моста. Хоть и дизель, но сэкономленная сумма горючки окупит.
Re: Взаимозаменяемость редукторов.
03 авг 2016, 19:56
АндрейРРРАндрей,не нужно плодить несколько тем по одному и тому же вопросу,т.к. это является нарушением п.9 Правил форума.
Темы объединил.
03 авг 2016, 21:25
АндрейРРР
Так вот если поставить актуатор (компрессор), кнопку включения, не наврежу существующей системе?
Я, судя по описанию форумчан, обладатель системы TOD. А актуатор и этот редуктор это из системы Part-time.
Могут ли они существовать вместе?
Прошу форумчан выссказать мнение.
Спасибо, очень жду!
04 авг 2016, 06:53
andrew13
В комплект поставить суперТОД и будет счастье. Главное синхронизовать отключение полуоси и включение полного привода. Потому что если включить полный, но не подключив полуось...машина никуда не поедет. В суперТОДе есть блокировка, машина останется заднеприводной.
Полный привод на сухом асфальте только повышенный расход топлива. Причем без хабов или отключения полуоси, переключаться на задний особого смысла не имеет, передний редуктор все равно вращается. Имея возможность отключить его - позволит экономить топливо.
04 авг 2016, 09:11
aleks-rus
1.Заменить раздатку, ЭБУ, часть проводки.
2.Заварить шлицы исполнительного механизма в редукторе, предварительно надув актуатор.
3.Бросить клич об обмене редуктора в массы.
4.Купить нужный редуктор.
5.Ездить на заднем приводе.
6.Ходить пешком.
Добавлено через 56 секунд:
у дизельных машин с part-time другое передаточное число 4,181
06 янв 2017, 21:38
Башир
а как узнать точное передаточное число? у меня система паркт-тайм, бывший хозяин менял передний мост установил без отключения, нету той трубки для отключения и кардан передний редуктор крутит постоянно, вот недавно допер только почему это так, разницу только узнал. вот думаю тоже менять
14 янв 2017, 21:21
Башир
aleks-rus писал(а):у дизельных машин с part-time другое передаточное число 4,181
где все таки стоит указатель о передаточном числе? у меня стоит передний мост постоянного включения без этого штуцера и мембраны внутри, а мне нужен отключаемый, насос стоит и трубка к мосту подводимая висит
15 янв 2017, 04:33
andgeol
Сверху, на на мосту или корпусе редуктора есть наклейка с номером редуктора и передаточным числом, или вывешивайте колесо и считайте обороты кардана при одном обороте колеса.
19 янв 2017, 20:09
Башир
нету. мост передний менялся. завтра посчитаю. попробую вычислить. в крайнем случае надеюсь рассмотреть одинаковы ли оба редуктора
06 июл 2017, 14:23
taras696
Народ подскажите. Купил б/у редутор. пробивал по vin. Сейчас пришел смотрю а он не много отличается от моего. На моем есть штуцер под шланг, а на другом нет. И цифры разные на моем SAB2 на другом 5F20. Он подойдет для моей машины?
06 июл 2017, 23:02
Башир
У меня тоже со штуцером стоял, меняли не обратив внимания, поставили и потом только дотукались что делать со шлангом? ну заглушили болтиком, висит, мост по передаточному числу подходит, только кардан передний постоянно крутит. так и ездит пока. руки не доходят свой сделать. там вроде только втулки под привода менять, ну и подшипники,без масла ездил.
