Страница 1 из 1
Не могу разобраться в сальниках !!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 21:52
Доктор
Потек левый сальник переднего моста, купил новый, но с тем который у меня стоит они разные новый без обоймы, а старый в металической обойме + в него вставляется металическая штука помогите разобраться кто может!!!
Re: Не могу разобраться в сальниках !!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 21:57
Sevast
Машина какого года? может производитель изменил конструкцию сальника.
Внутренний диаметр одинаковый?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:11
Доктор
Машина 2005 года, май месяц.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:18
Юрец
Сегодня заехал на эстакаду, сопливится левый сальник переднего моста. Не сказать чтобы сильно, но неприятно. :o Можно ли самому поменять? И как быстренько приобрести? Кто знает, где?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:21
Sevast
Если становится на место, я бы не парился, а ставил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:30
Доктор
Боюсь, что новый провалится в редуктор, у него же нет мет. фланца- см. внимательнее фото.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:41
Доктор
Это фото для сравнения слева новый сальник кат. номер 53550 3Е 100, справа старый по ходу дела кат. номер ОР 01627 238.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 22:49
Sevast
Там в месте посадки сальника, разве нет "упора", примерно так
.jpg
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 23:09
Доктор
Упора я не заметил, завтра посмотрю и напишу, но просматривая форум советов по ремонту наткнулся в теме "замена сальника раздатки" от 3 марта 2008 года на фото сальника вроде как для раздатки, который очень похож на мой старый сальник!!! прилагаю фото.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 00:14
DrFOX
Упора в корпусе редуктора нет, стоит сальник как на первом рисунке. Менять несложно. Надо отсоединить верхнюю шаровую опору и отверткой выдавить полуось из редуктора...
А ты с номерами ничего не напутал, посмотри внимательнее на схеме поз.12 и на самих сальниках
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=552&pid=FD5050F4
Про сальник...
http://www.kia-trade.ru/index.php?option=com_price&search=4311939030
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 07:54
Никола
Юрец писал(а):Сегодня заехал на эстакаду, сопливится левый сальник переднего моста.
Поменять дело не хитрое, надо разобраться - почему он потёк? А то так станет, что "тупая" замена результата не даст.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 10:20
Геннадий2006
И у меня потек левый сальник переднего моста...пробег 38500...это у меня второй сальник...первым был сальник коленвала(задний)...эйфория по поводу Соренто заканчивается..... :( Кстати в еlcats пробивается 2 номера 535503Е100 итот который Доктор вытащил а какой ставить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 11:45
Геннадий2006
Юрец Амортизатор случаем с левой стороны не менял?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 22:29
Доктор
Проблема разрешилась! Утром пошел в гараж и поставил тот сальник, который мне продали-535503Е150 вчера на код я внимание не обратил. Оказывается это сальник правой стороны и называется он в магазине-сальник переднего моста. На удивление он встал на место, все собрал проехал 20 км пока не течет. Но поехал в мегазин т.к мне еще вчера подсунули свечи от 3,5л, поехал их поменять. За свечи деньги вернули, но когда стоял у витрины увидел сальник который снимал накануне с машины он у них называется сальник редуктора-535503Е100 стоит 244 руб., купил думаю, что нужно его поставить вместо того который запихнул утром, боюсь, что тот который поставил с утра может потечь в дороге. Завтра пойду переделывать возьму с собой фотик, так что ждите фотоотчета.
PS. прилагаю фото сальника который должен стоять в оригинале. Всем спасибо за помощь! К стати эйфория по поводу соренто тоже заканчивается!!!
