Шприцевание карданов и крестовин.
Сообщение Константин Вадимович » 27 апр 2007, 16:01
Соренто 2,4 2005 г. Пробег 30000.
Уже прошел 4 ТО, на каждом ТО задаю вопрос о том надо ли шприцевать карданы и чем. Никакого вразумительного ответа, мотивация такова - в сервисных работах не предусмотрено.
в то же время на карданах есть пресс - масленки, значит они шприцуемые? Кто знает - проясните.
vladelets
Сообщение FRUKT » 27 апр 2007, 16:07
Я шприцую на каждом ТО оба кардана, но даже это не помогло и передний поменяли по гарантии на 60тыках. В грязь лазаю периодически естественно :)
FRUKT
Сообщение Константин Вадимович » 27 апр 2007, 16:14
А чем шприцуешь? Литол?
vladelets
Сообщение FRUKT » 27 апр 2007, 16:23
Понятия не имею, на сервисе есть специально обученные этому люди :D
FRUKT
Сообщение Константин Вадимович » 27 апр 2007, 16:29
вот и пойми этот сервис, мой дилер утверждает, что эта операция не производится, даже распечатку работ по ТО (от Автомира) приложил с сервисной книжке.
Видимо лучше перебдеть, залезу сам, вспомню старую добру Ниву.
vladelets
Сообщение FRUKT » 27 апр 2007, 16:42
Я всегда отдельно просил прошприцевать карданы, в перечень работ по ТО это на самом деле не входит.
FRUKT
Сообщение foboss » 27 апр 2007, 17:04
Шприцую каждые 10 тысяч
смазка синяя http://www.sap-exxonmobil.ru/catalog/item/3994
Покупал в магазине, спросил смазку для шприцевания крестовин.
Посмотрите поиском по поводу шприцевания переднего кардана, есть особенности
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение sparrow » 27 апр 2007, 18:59
Мне спринцуют прикаждом ТО. Texaco Starplex ER2.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Тень » 27 апр 2007, 21:29
Крестовины шприцую каждое ТО, т. е. каждые 10 тысяч. Смазку покупал специальную для крестовин Кастрол.
Тень
Сообщение Константин Вадимович » 28 апр 2007, 08:26
Спасибо друзья, поеду искать синю смазку MobilgreaseXHP222.
Тему можно считать закрытой.
vladelets
Сообщение Zyak » 02 май 2007, 10:51
а вот еще бы уточнить тип масленок
мне в сервисе только одну шпринцевали
для второй, у них нет переходника
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение zumi » 08 май 2007, 19:39
а технологию не опишите? Или это уже было в форуме?
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение foboss » 08 май 2007, 22:11
Я долго искал переходник и так и не нашел, выкрутился следующим образом. Купил обычный советский шприц с штатной насадкой- она подходит для шприцовки крестовин большого кардана, для маленького - скручиваем насадку и слегка рассверливаем (надо рассверлить где-то на 0,5-1 мм, толщины стенок хватает) металлическую трубку изнутри (предварительно надо штангелем замерить диаметр масленки).
У меня получилось: с насадкой шприцуем большой кардан, скручиваем шприцуем маленький.
Где-то в сети попадался вариант с выкручиванием масленки и вкручиванием по резьбе шланга через который собственно и мажем
foboss
Сообщение Zyak » 10 май 2007, 10:36
foboss писал(а):Я долго искал переходник и так и не нашел, выкрутился следующим образом.
спасибо
Zyak
Сообщение SPirit » 10 май 2007, 11:11
надо обязательно шприцевать.
по своей безолаберности неделал этого, но после того как порвало передний и я попал на замену переднего в сборе :shock: ,стал шприцевать.
SPirit
