Подушку на передний редуктор, как найти?
Сообщение temkin-87 » 27 окт 2015, 17:48
Доброго времени суток. Подскажите, как найти подушку на передний редуктор? Она находится под передним редуктором, крепится на болту к раме (снизу под редуктором). В магазине тоже не знают. На рисунке отметил где она крепится. Выручайте, а то из-за этого втулку на редукторе разбивает и вибрация на скорости
Добавлено через 13 часов 56 минут 18 секунд:
Неужели никто не раз не менял?!
temkin-87
Re: Подушку на передний редуктор, как найти?
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2015, 08:27
temkin-87 писал(а):Неужели никто
Не помню,чтобы эта подушка даже обсуждалась(а я "давно здесь сижу" :wink: )
Порылся в каталоге-не нашел(видимо искать нужно не на редукторе...а вот где-вопрос :( )
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение temkin-87 » 28 окт 2015, 11:11
Nikolay0812 писал(а):Порылся в каталоге-не нашел(видимо искать нужно не на редукторе...а вот где-вопрос )
Это точно, в каталоге я тоже смотрел, но так же безрезультатно, я там и редуктор смотрел и по другим разделам лазил, поэтому и обратился к нашим знатокам :) если снять ее, на ней должен быть номер или мало вероятно?!
temkin-87
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2015, 11:54
temkin-87 писал(а):на ней должен быть номер или мало вероятно?!
50х50,как повезёт :)
Сообщение temkin-87 » 01 ноя 2015, 17:30
Снял редуктор, она состоит из трех деталей. На первой и второй есть номера (счет на фото слева направо) Номер на первой 218423E620, номер на второй 218423E520. Номер на третей нет, не знаю как посмотреть все это на схеме. Кто может, сделайте принтскрин, пожалуйста. Хочу сам посмотреть, да и порядок сборки тоже :D :D :D а то все рассыпалось и я не увидел как все стояло правильно.
Добавлено через 37 минут 24 секунды:
Ищем подушку на передний редуктор
Или хотя бы скажите где посмотреть можно?
temkin-87
Сообщение Alexandr_1982 » 01 ноя 2015, 18:13
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
Вот, что выдал элькатс по твоим номерам.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Absent » 01 ноя 2015, 18:15
Первая деталь - 16, вторая - 14, третья - 17.
Absent
Сообщение temkin-87 » 01 ноя 2015, 18:51
Absent писал(а):третья - 17
А номерок не подскажешь??
temkin-87
Сообщение Alexandr_1982 » 01 ноя 2015, 18:57
Код детали под номером 17-"21842-3E630"
Alexandr_1982
Сообщение temkin-87 » 01 ноя 2015, 19:00
Огромное спасибо
temkin-87
Сообщение Grim » 20 июн 2018, 17:57
Absent писал(а):Изображение
подниму тему. а по передним подушкам кто нить знает номера? это которые 14, 15 а 12 это что за хренотень??
Grim
Сообщение Серый vin » 15 май 2019, 12:59
Добрый день.Помигите, 3.3. 2008г болтается передний редуктор,думали болт открутиться ,а нет нужно менять подушку .Подскажите как ее найти .
Выше писали что она из 3-х частей?
Серый vin
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: ГБО:BRC
