В поворотах срабатывает блокировка заднего моста
Сообщение solomonnn » 29 авг 2010, 20:10
Привет всем сорентоводам!
Не могу понять что с моим ЛСД в заднем мосту. При поворотах или разворотах автомобиля блокируется диференциал, так что внутреннее колесо крутится с пробуксовкой даже на асфальте! Может это особенность ЛСД и такое у всех? Или гавкнул диференциал? А может масло надо поменять?
solomonnn
Re: Проблема. В поворотах срабатывает блокировка заднего моста.
Сообщение YAN » 29 авг 2010, 22:30
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: В поворотах срабатывает блокировка заднего моста
Сообщение Vial » 02 ноя 2011, 20:01
у меня точно такая беда. масло поменял было чорное .залил кастрол без изменений
Vial
Сообщение Alibek » 25 авг 2015, 08:00
Приветствую! Заблокировался задний мост, что это такое, в чем причина?
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Gubkin » 25 авг 2015, 08:02
причина будет видна после вскрытия
Сообщение АлександрCRDi » 25 авг 2015, 08:17
Такая же была история.масло в раздатке поменял - без изменений . вытащил предохранитель номер 13 в ногах (отключил передний мост)и вуаля как на легковой.аж кайф такой ездить.
Напрягала пробуксовки. На лето вытащил а зимой говорят это не заметно.поставлю обратно.
Поможет отпишись
Добавлено через 44 минуты 19 секунд:
Упс. Дату то не посмотрел
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение T34_by » 25 авг 2015, 16:20
Alibek писал(а): Заблокировался задний мост, что это такое, в чем причина?
Если это то, о чём описал:
АлександрCRDi писал(а):вытащил предохранитель номер 13 в ногах (отключил передний мост)и вуаля как на легковой.аж кайф такой ездить.
То это раздатка или датчики вращения карданов, если датчики в порядке - потребуется ремонт раздатки!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Alibek » 25 авг 2015, 19:54
Заблокировался мост,т.е. LSD
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
что то с редуктором моста скорее всего
Alibek
Сообщение Lugavik » 26 авг 2015, 15:01
С редуктором может быть все нормально, возможно диски лсд прикипели.
Промойте картер моста и залейте правильную смазку для лсд-систем.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Alibek » 27 авг 2015, 12:51
чем мыть картер?
Alibek
Сообщение Lugavik » 27 авг 2015, 15:30
Родной трансмисионной смазкой для лсд, на пятьдесят км пробега.
Lugavik
Сообщение Alibek » 03 сен 2015, 05:39
Слил жижу, поднял мост, залил керосин, дал поработать-покрутится на холостых примерно минут 5, слил керосин (был желтоватого оттенка), дал всему прокапаться, продул компрессором все что мог продут через заливное отверстие крутя колеса в разные стороны (при продувке дополнительно сливались остатки керосина), залил ФУКС ТИТАН ЛС, полет нормальный, мост отпустило.
Alibek
Сообщение Lugavik » 03 сен 2015, 08:25
Ещё бы разок, слить смазку и залить свежей, тогда бы, тысяч на 60 пробега хватило.
Добавлено через 9 дней 22 часа 46 минут 37 секунд:
Уважаемый Alibek где-то затерялся, а жаль, что не прочел мое предыдущее сообщение. :(
По всей видимости, скоро встретимся в этой теме
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=6567
Lugavik
Сообщение Alibek » 14 сен 2015, 08:17
Здесь я. Пока все нормально у меня. Ничего не гудит, мост работает нормально.
Alibek
Сообщение Lugavik » 14 сен 2015, 09:18
Ключевой момент - пока.
Остатки керосина, все таки, надо удалять, промывкой картера моста используемой смазкой. А то оставшиеся крохи керосина, могут шибко навредить в дальнейшей экплуатации.
Lugavik
