Страница 1 из 19
Есть ли LSD в заднем мосту?
22 мар 2007, 14:47
Deniss
Как узнать, стоит LSD или нет? Только не предлагаеите буксовать)))
22 мар 2007, 15:35
Страусь
Deniss
Попросить добрых людей пробить машину по базам. Тебе на гора выдадут список чего в машине есть.
И теперь руководствоваться принципом Cry - если есть ESP, то точно LSD нет. Если ESP нет, то по идее LSD должно быть в списочке. По крайней мере у FRUKT'а LSD есть в этом списке.
22 мар 2007, 17:04
Balbes
Вывеси задний мост и повращай одно из колес, если противоположное колесо будет вращаться в ту же сторону, то у ЛСД есть, если в противоположную - нет.
ремонт LSD
13 апр 2007, 17:52
foboss
При помощи уважаемого vorlika обнаружил у себя наличие LSD.
Сразу появилось желание привести его в работоспособное состояние(в данный момент, по результатам кручения заднего колеса - не работает).
Кто уже ремонтировал посоветуйте, какие детали нужны, цена вопроса.
Может попробовать сначала масло сменить (я при покупке, когда LSD не обнаружил, залил обычное, что было до этого не знаю, в сети находил информацию, что если масло не то, то работать не будет)
Re: ремонт LSD
14 апр 2007, 08:02
Balbes
Меняй на масло с использованием лсд, покатайся 150-200 км - и снова смени. д. заработать.(если блокировка действительно есть
) Учти, что у моста с лсд кол-во масла другое (домкрать задницу и доливай).
И...при проверке(когда вывешиваешь задний мост) попроси товарища покрутить колесо, а сам затормози противоположное - и увидишь - передается момент на него или нет...
14 апр 2007, 11:32
foboss
Вот это грамотный совет
, большое спасибо...так и сделаю о результатах отпишусь
Выбрал масло Mobilube SHC 75W-90 LS
Re: ремонт LSD
16 апр 2007, 06:20
GogVan
Я , наоборот, тешил себя мыслью, что у меня есть LSD. И при смене масла купил как для LSD. Но в процессе замены, оказалось, что в мост вошло 1,3 л, т.е как без LSD.
С LSD - 1,6 л должно войти.
Так что езжу с маслом для LSD, но без LSD
16 апр 2007, 11:41
Юрик0906
У меня, оказалось тоже есть ЛСД. Но тогда странно, в прошлом году зарылся в снег(трактором 4 часа вытаскивали), гребусь, а вращается одно переднее и одно заднее колесо. Правда не знаю, какая там была смазка. Как проверить-то, только подвесить, и что должны вращаться оба? Пожскажите.
22 апр 2007, 17:22
олег53
У меня на скользком покрытии хорошо получилось.Уперся передними колесами в препятствие включил понижайку и драйв.Вышел из машины и сам видел с переди крутится одно колесо в два раза медленнее, чем два задних одновременно.Выглядело наглядно.
22 апр 2007, 18:51
Базыр
Юрик0906 писал(а):У меня, оказалось тоже есть ЛСД. Но тогда странно...
При наличии колеса в одну сторону вроде должны вращаться,а без наличия LSD- в разные
22 апр 2007, 21:07
foboss
Сегодня поменял масло в заднем мосту, прошел 20 тык, было черное.
Теперь проеду пару сотен километров и посмотрю, заработает LSD или нет.
Заодно поменял масло в переднем мосту, хотя масло было светлое и чистое. Можно менять гораздо реже чем на заду, например через 40-50 тык.
Задний мост - есть LSD или нет?
25 июн 2008, 04:05
АДВОКАТ
Товарищи поясните, пожалуйста, что такое LSD мост и как понять какой он у меня?
Re: задний мост!!!
25 июн 2008, 04:31
GogVan
Поищи поиском. Все это было уже на
форуме.1. Я точно определил при замене масла в мосту. Количество масла в мосте с LSD и без разное.
2. Можно вывесить машину и покрутить задние колеса. "Необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое Вами, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена). Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого Вами колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена). ВНИМАНИЕ!!! Данным тестом можно определить только наличие/отсутствие LSD, но не его работоспособность!!"
3. Можно закатить на яму и посмотреть снизу. На мостах с LSD может присутсвовать надпись на мосту LSD.
4. Ах да!
Еще можно обратиться к vorlik-у(Тема есть соответсвующая в форуме) он тебе по VIN-у пробьет - есть у тебя LSD или нет.
Re: ремонт LSD
19 авг 2008, 10:45
LuTeR
недавно получив машину менял масло в заднем мосту, ребята посмотрили что надписпей нет "LSD" залили по мануалу для обычного моста масло, вошло около 2-х литров.
Наверно 1,7-1,8. Получается исходя из объема LSD есть?
ЛСД иль нет - Вот в чём вопрос!
21 ноя 2008, 13:16
shuher
Может и баян, но всё-же.
Кратенько изложу проблему:
1. После покупки авто изложил свою просьбу Ув. Ворлику по рашифровке ВИНа.
2. По расшифровке у меня сзади (пардон у моего сорьки
) мост ЛСД.
3. Поднимал недавно на подъёмнике - при проккрутке вручную колёса вращаются в разные стороны
- вроде перед этим ничего не курил
Вопрос один - у кого какие соображения?
ЗЫ: Звиняюсь за офф, сегодня тестил по сугробам (у нас небольшая пурга нарисовалась) - прёт как танк даже на повышенной, даже в подъём (сверху снег, снизу ледяная корка) даже с принудительными остановками, задок крутится синхронно
- всё больше и больше его люблю
