Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Videoass » 06 авг 2017, 19:51
Evgeni39 писал(а):заглушка не с отверстием, а с обратным клапаном.
Можно поподробнее про заглушку, у меня уже ее не было при снятии кардана, что можно установить взамен утерянной?
Videoass
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Evgeni39 » 06 авг 2017, 20:39
Я взял лист Ст3 толщиной 3 мм, вырезал квадрат. С помощью пресса и шарика от подшипника придал квадрату выпуклость. Отдал деталь токарю, он выточил чашку диаметром соток на 5 меньше отверстия под заглушку. Чашку вставил в отверстие выпуклостью в сторону вилки и придавил прессом. Чашку расперло и она встала по месту штатной заглушки.
Evgeni39
Сообщение Videoass » 06 авг 2017, 20:48
Может, что по проще можно? А то с токарями у нас в городе не особо.
Videoass
Сообщение Evgeni39 » 06 авг 2017, 21:05
Это можно на школьном ТВ-3 сделать.
Можно в центре чашки сделать отверстие, вставить шпильку и зажать в патрон дрели. Ободрать до нужного диаметра на абразивном круге. Шпильку достать, отверстие заварить.
Evgeni39
Сообщение sandro233 » 10 авг 2017, 20:53
Всем привет. Заскрипели крестовины переднего кардана,т.е мастер сказал крестовинам кирдык ! Подскажите как лучше поступить? Какие и где крестовины купить и где сделать? :oops:
И ещё вопрос ,если снять передний кардан ездить можно?
На машине каждый день катаюсь, боюсь будут ли последствия?
sandro233
Сообщение Alexandr_1982 » 10 авг 2017, 21:23
sandro233 писал(а): как лучше поступить? Какие и где крестовины купить
На этот вопрос ответ в первом сообщении любой страницы этой темы, купить-в любом подходящем для Вас магазине, да и с сервисами в Москве, я думаю, проблем нет.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение Evgeni39 » 10 авг 2017, 22:08
sandro233 писал(а):И ещё вопрос ,если снять передний кардан ездить можно? На машине каждый день катаюсь, боюсь будут ли последствия?
ОТВЕТЫ
Evgeni39
Сообщение sandro233 » 10 авг 2017, 22:36
спасибо за ответы. А крестовины самому реально поменять? или это геморойно? Если можно ,то потом кардан нужно балансировать?
Где купить крестовины ? у них номер есть? Какие лучше брать ,что бы подошли?
sandro233
Сообщение Gubkin » 10 авг 2017, 23:31
sandro233 писал(а):или это геморойно?
ну если тебе геморойно прочитать тему, то поменять крестовину это просто будет не возможно, даже не начинай
Сообщение fox_count » 24 авг 2017, 01:38
Пролистал последние 30 страниц но информации не нашел. Ставил ли кто-нибудь карданный вал DOMINANT HY4901003E110 и как он себя ведет? И есть ли нормальная альтернатива оригиналу?
fox_count
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Сообщение slava79 » 06 сен 2017, 22:04
Вчера поставил Поставил GUK14 GMB,встало всем нормально,но очень легко вращается,не надолго хватит :(
slava79
Благодарил (а): 318 раз.
Сообщение ArKo » 08 сен 2017, 16:41
slava79 писал(а):Вчера поставил Поставил GUK14 GMB,встало всем нормально,но очень легко вращается,не надолго хватит
и стопорные кольца какие ставил?если из комплекта к GMB. есть подозрения. что они тонковаты и у крестовины получается смещение.
ArKo
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение slava79 » 08 сен 2017, 20:57
старые растянулись,подзабыл все тонкости переборки :oops:
толстые конечно под зажмут крестовину,но если край канавки уже не вышел за край уха(не обратил внимание)еще они могут не влезть в канавку,но где их взять :?:
надо замерить все размеры досконально,может сжатие будет неправильным решением,будет изнашивать метал с торца,тоже временное решение,
у меня штатная рассыпалась,было не замерить,а вторая(замененная, масленка также стояла,но не
GMB GUK14) ,имела люфт при пробеге 5к уже(со слов предыдущего владельца)наверное таже история
slava79
Сообщение andrewman » 11 сен 2017, 01:18
andrewman писал(а):Заменил крестовины переднего кардана на KN129S TOYO. Встали как родные. Made in Japan.
Не дожили KN129S TOYO даже 30ткм. Люфт и на передней, и на задней крестовине переднего кардана.
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
Также в апреле 2017 менял переднюю крестовину заднего кардана, поставил PUJ420 PATRON. Закернить не получилось, пришлось прихватить сваркой. Для информации.
andrewman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 11 сен 2017, 10:48
andrewman писал(а): поставил PUJ420 PATRON. Закернить не получилось, пришлось прихватить сваркой. Для информации.
странно, ибо
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей
сваркой прихватывают крестовины на 92 мм, например PATRON PUJ099 (27х92)
есть крестовины более короткие, их видимо центрировать будет ещё сложнее
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
