Страница 1 из 1
Дифференциал повышенного трения в комплектации "классик"
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 10:28
mimas
Добрый день всем.У меня вот какой вопрос по трансмиссии: в списках комплектаций указан тип привода,либо постоянный полный,либо подключаемый полный.А в комплектации "классик"указано:постоянный полный и отдельно: дифференциал повышенного трения.Ни в одной другой комплектации про такой дифференциал ничего не написано.Может кто-нибудь обьяснить,что это значит?
Re: Дифференциал повышенного трения в комплектации "классик"
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 10:58
Mexovoi
это lsd . имитация некой межколесной блокировки. перекидывает (по слухам) до 20%. не живет с есп.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 11:30
Hrom
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 11:51
mimas
Спасибо за ссылку.Выходит на "классике стоит TOD,только вместо ESP cтоит LSD?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 15:28
mimas писал(а):Выходит на "классике стоит TOD,только вместо ESP cтоит LSD?
Если верить табличке на сайте «КИА Моторс Рус», то именно так: TOD + LSD.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 17:27
Ю.И.С.
У меня именно такая комплектация. Механическая КПП, ТОД, в задн. мосту LCD, ESP отсутствует.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 17:04
cуккуб
У меня на машине стоит ТОД, ЕСП отсутствует. На медне заинтересовался вопросом LSD и стоит ли он у меня , по совету форумчан при замене масла на подъемнике покрутил одно колесо, однако второе крутилось в противоположную сторону, из чего сделал вывод что LSD у меня нет, однако сегодня мне расшифровали VIN, где значится наличие LSD, так кто может внятно мне ответить, чему больше верить??? и есть ли у меня это пресловутое LSD ??
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 17:14
ЛСД возможно и было,но умерло! Потому,как многие сервисмены не заморачиваются с подбором трансмиссионного масла.А в задний мост с ЛСД требуется специальное для мостов с ЛСД.Вообще эта вещь довольно капризная и не долго живущая.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 19:44
cуккуб
YAN писал(а):вещь довольно капризная и не долго живущая.
А тот факт что LSD умерло как-нибудь сказывается на "здоровье" заднего моста???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:00
Абсолютно никак,если только не грузить голову мыслью о потере! :) Были диски с покрытием,а стали без покрытия если так на пальцах объяснять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:30
cуккуб
спасибо за консультацию))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:35
Да не за,что! На пострестайле появилось ЕСП-это несколько похожее, электронное устройство,которое отключается кнопкой.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 10:27
YAN писал(а):На пострестайле появилось ЕСП-это несколько похожее, электронное устройство,которое отключается кнопкой.
1. На рестайле есть комплектации как с LSD, так и с ESP (собственно, данная тема как раз об этом)
2. Иммитация блокировки на ESP отличается от блокировки на LSD: ESP может подтормаживать любое из четырёх колес, а не просто пытаться блокировать между собой два задних колеса.
3. Помимо иммитации блокировок, ESP выполняет ещё кучу полезных вещей, поэтому напрямую сравнивать её с LSD некорректно.
