Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение Мелкий » 18 авг 2009, 08:07
Всем доброго вечера.
Проблема такова:
Тут на днях начал замечать что течет левый сальник переднего моста, и появился люфт шруза (достаточно сильный). При это начались вибрации по кузову, особенно яроко выраженны на поворотах. Ну думаю что делать., нашел тему в Наглядных пособиях Замена левого сальника переднего моста. , купил сальник, и еще взял подшибник и кольцо. Решил менять. Снял старый сальник, а вот до подшибника не добрался, такое ощущение что мост надо разбирать. Ну думаю ладно подшибник вроде в норме, поставил новый сальник, собрал все на место и поехал. Все прекрасно. Но проехав 300 км история повторилась. Купил опять сальник и взял стопорное кольцо шруза. Все поменял и поехал. И через 50 км, опять вибрации, сальник разбит.
Что теперь мне делать совсем не знаю. Может у кого-то что-то было похожее ????
Помогайте ребята.
Добавил через 1 день
Эх, жалко что помочь ни кто не может. Придется деньги тратить на автосервис. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавил через 5 дней
Ну что правдо ни кто ни чем помочь не может????
Хоть какие-нибудь советы, что в начале посмотреть что позже. А то опять в пустую все разбирать уже сил нету. А причину так и немогу установить. :o :o
А то вибрации уже достали. :x
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение TZYus » 18 авг 2009, 09:29
Мелкий писал(а):подшибник вроде в норме
Может, все-таки в нём дело?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Мелкий » 18 авг 2009, 09:32
TZYus писал(а):Может, все-таки в нём дело?
Я тоже так думаю,
но почему тогда шруз сам выскакивает????
И как его проверить или поменять, не снимая передний мост.
Мелкий
Сообщение Hrom » 18 авг 2009, 09:37
Подшипник отходил свое...почитай здесь
Последний раз редактировалось Hrom 18 авг 2009, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alex69 » 18 авг 2009, 09:55
ну если люфт полюбому подшибник. сам менял левый сальник-подшибника тоже не видил, наверно где то в глубине-надо на схеме посмотреть
Добавил через 1 минуту
стоит там подшибник 00118-27350 позиция 21
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
от 560 рублей цены начинаются :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Мелкий » 13 окт 2009, 13:45
Разобрался я в чем причина. Разбито посадочное место в дифе.
Но где сделть втулку не знаю.
Народ помогите пожалуйста где в Москве можно изготовить втулку????? :cry: :cry: :?: :?: :?:
Все обыскал, ни как найти не моу, а диф. новый покупать жаба душит (16т.)
Мелкий
Сообщение Fisher » 13 окт 2009, 13:48
Думаю изготовят на любом заводе,где есть токари.Снимаешь старую и несёшь как образец.В Питере помог бы с этим.
Fisher
Сообщение kam70 » 13 окт 2009, 14:35
Привет Сергей. У меня была такая же проблема, вылечил. Разобрал редуктор, вытащил диф(не перепутай шайбы при установке), в дифе сделал проточку под втулку, а гранату шлифанул (убрал наварку), выточил бронзовую(ТОЛЬКО БРОНЗОВУЮ-метал по металу опять навариться) втулку. Пошла 5 тысяча, течи нет.Тьфу 3 раза. Втулку точил в деревне под Смоленском, так что иди в любые мастерские где есть токарь.
kam70
Сообщение Slim26 » 08 янв 2010, 20:04
Кто знает подскажите пожалуйста каталожный номер этого сальника??
Тоже обнаружил течь, придется лечить ((
Потек также как и у автора с левой стороны..
Slim26
Доп. информация: Limited
Сообщение kiper » 07 апр 2010, 09:52
Отписался авто в личку по подобной проблеме.
Скажу всем: на гарантийке сказали, под замену РЕДУКТОР и шруз. Общий ценник в магазине 54.000 редуктор, 7500 шруз. :shock: ну и работы. Надеюсь подтвердят гарантию.
kiper
Сообщение Vlad » 08 апр 2010, 07:25
kiper писал(а):под замену РЕДУКТОР и шруз.
А в чем причина?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Андрей59 » 08 апр 2010, 09:04
Мелкий писал(а):Разбито посадочное место в дифе
Все размеры по вкусу :D
Андрей59
Сообщение kiper » 12 апр 2010, 20:30
А в чем причина?
На сервисе этого не сказали :(
Добавил через 3 дня
Признали гарантийным случаем!
Так бы попал на 70 штук :)
 Замечание от модератора: YAN
Замечание за нарушение п.5"Правил форума"(избыточное цитирование) Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
kiper
Сообщение АлександрПР. » 27 май 2010, 17:32
Правильно написали, что разбито посадочное место в дифе. Но он меняется в сборе вместе с диафрагмой включения передка, кроме главной пары.
АлександрПР.
Сообщение Андрей59 » 27 май 2010, 22:23
АлександрПР. писал(а):Но он меняется
Или протезируется, смотри выше.
Андрей59
