Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Сорентовод 65 » 23 ноя 2013, 09:10
ты следующему хозяину про переделку только не говори, сюрприз будет!
пусть поищет такой кардан, когда захочет поменять :
ОТ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКИ, БУДЕТ ВИБРАЦИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ. :o
А ГРЯЗЬ В ШЛИЦЕВУЮ ЧАСТЬ КАРДАНА НЕ ПОПАДЁТ И БЕЗ ЭТОГО ГОНДОНА, ТАМ СТОИТ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПОД ГАЙКОЙ НА ШЛИЦАХ 8)
⇚Сорентовод 65⇛
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение AlexD » 26 ноя 2013, 17:08
Gubkin писал(а):Небольшая выжимка. Может на шапку потянет.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Продиагностировал подвеску, выяснилось,что пора менять крестовины на переднем кардане, заказал на экзисте оригинал, приехал менять, и тут на тебе - не подходят! Крестовина пришла 26х71, при номере запчасти 49598-3Е100, что указан в цитате Gubkin'а, да и по каталогу он же. Эти крестовины вернул, в другом магазине попробовал заказать по размеру. Не пойму, где подвох и что делать, если и эти крестовины не покатят :-(
Может кто еще встречался с подобной проблемой?
Кроме того, смотрю, тов. kost уже заказывал и менял такие же крестовины и проблем не было...
AlexD
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2013, 17:23
AlexD писал(а):Крестовина пришла 26х71, при номере запчасти 49598-3Е100
видимо просто ошиблись...
Последний раз редактировалось Gubkin 26 ноя 2013, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexD » 26 ноя 2013, 17:46
пересортица, тебе вложили 49598-3E200, имхо
Вскрывалась только одна крестовина, и если это пересортица, то вполне возможно вторая должна быть нормальная. Возврат еще не отправили, попробую завтра попросить манагера экзиста замерить :-)
AlexD
Сообщение diggerded » 26 ноя 2013, 17:54
Мне вот экзист прислал короткий кардан, кое-как сдал обратно, а то вину подходит и не может не подходить... вот уже 5 дней лежит на складе возвратов, жду когда деньги на счет вернут...:) 10 лет там покупаю, но такой гемор в первый раз:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2013, 18:05
Сообщение Nikolay0812 » 26 ноя 2013, 18:33
diggerded писал(а):Мне вот экзист прислал короткий кардан
Роман,не спеши сдавать,скорее всего тебе прислали от бензинки 3,3 (491003E900),а они дороже наших в 2 с лишним раза.Забарыж бензинщикам-все будут довольны :D
Сорри за офф.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение DOBERMAN » 27 ноя 2013, 06:18
Сорри за офф.[/quotВо блин мне как раз крестовина нужна передняя на мой 3.3
Ребят простите за офф .
Но чего то я не догоню никак с этими крестовинами и читал и вникал..Ну наверно в этот раз я тормоз.
Куда не сунься продают только полный кардан.на форуме читал так и не понял как поменять крестовину и какая мне нужна.((
Прошу прощения мож кто разжует и и накормит :lol: ..
У меня 3.3 бензин я так понимаю что стоит на переднем кардане 2 крестовины если я прав их и надо мне поменять.
Спасибо за понимание..
p.s Если что то не так то прррррошу понять и пррррростить
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение AlexD » 27 ноя 2013, 20:05
Да, я смотрел эти сообщения. Кстати, вторая крестовина оказалась тоже маленькая (если верить словам манагера).
diggerded писал(а): кое-как сдал обратно
У меня забрали без проблем. Правда деньги обещали только через неделю.
AlexD
Сообщение Борик » 28 ноя 2013, 09:14
DOBERMAN писал(а):У меня 3.3 бензин я так понимаю что стоит на переднем кардане 2 крестовины если я прав их и надо мне поменять.
Дмитрий
Крестовины для наших карданов всегда есть у Дим-66-нашего партнера(Автосервис "Три авто"),но если менять обе, да еще и разрабатывать закисшее шлицевое, то целесообразнее заменить кардан в сборе. Если интересно, почитай мой пост на предыдущей странице, я только недавно проходил эту дорожку. Самая минимальная цена кардана для 3,3л бензинки под заказ 12500р. и две-три недели ждать. В наличии я найти не смог.
Борик
Сообщение So-ny » 19 дек 2013, 21:43
Всем привет! Еще раз к вопросу о номере крестовины переднего кардана. Сорик 2005 года, TOD, передний кардан со ШРУСом, номер карданного вала 49100 3E150 и после заказа крестовины под номером 49598-3E000 выяснилось, что она не подходит, т.к. больше чем моя оригинальная ...вот так-то
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение Андрей59 » 19 дек 2013, 22:30
Скорее всего пересорт, крестовина от кардана 150 имеет диаметр чашки 26,5 и подходит от спорта 0K011 25 060
Андрей59
Сообщение tkach73 » 20 дек 2013, 08:51
Мне в Херсоне, в Кардан-сервисе, приварили шлицевую от уаза, крестовины родные поставили. Вроде пока всё нормально! За работу плюс балансировку около 120 долларов отдал.
tkach73
Сообщение Green » 20 дек 2013, 15:28
Борик писал(а):то целесообразнее заменить кардан в сборе.
А где за 12500 и что бы точно привезли ?
Я уже начал думать над покупкой дизельного и переделкой....
Green
Сообщение Balu26 » 29 дек 2013, 20:59
Добрый день форумчане!
Я стал обладателем Соренто 3,5л 2004 года С TOD, прежний хозяин снял передний кардан как говорит по причине плохой крестовины (но как мы все знаем правды при покупке машин от прежних владельцев никогда не добьешься), так вот мной была снята крестовина с кардана промерена 71х26,5мм и приобретена новая, кардан у меня со шрусом. Установка крестовины не составила труда, после машина была поставлена на смотровую яму и установлен передний кардан на место, но при установке возникли следующие проблемы: продольная длины кардана оказалась длинновата и он кое как поместился между раздаткой и передним мостом, продольного хода на шлицевом (где шрус) нет совсем, при пробной поездке выяснилось что машина вся начала вибрировать при любых скоростях, повторный заезд на яму и еле снятый передний кардан опять лежит в багажнике.
Гуру этого форума прошу подсказать это нормально что что кардан еле помещается между раздаткой передним мостом?, может ли кривая (бракованная) крестовина или кривые руки установщика ейной превести к такому или же проблема в переднем мосту и потому предыдущий хозяин и снял кардан, может ли передний мост сместиться на месте его крепления к балке и не давать нормально поставить кардан на место и как следствие зажатое шлицевое на кардане что приводит к вибрации, до этого я имел опыт борьбы с вибрациями на Ниве2121, Ниве4х4, и Шеви ниве, и везде все удавалось победить но тут я немного в тупике, пожалуйста подскажите, готов выслушать любые идеи и предложения , заранее спасибо Вам и с Наступающим :) !
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
