Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Кто чем может по переднему кардану
Сообщение Александр Л. » 15 май 2009, 22:23
У меня есть крестовины преднего кардана-745руб шт.
Дилер
Александр Л.
Сообщение Maikl » 15 май 2009, 22:27
Спасибо уже купили, средняя цена через Икзист 500р, просто было непонятно подойдут или нет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение самос » 30 июл 2009, 22:24
Машина 2008 года ижевская. Накрылась крестовина одна из двух(крестовины одинаковые). От дорестайла не подходит(маленькая). По VIN пробивается только кардан в сборе за 17 000р. В результате двухдневного поиска и при помощи специалистов КарданВалСервиса подобрал аналог.
Подошла крестовина от Мерседеса за 950р. -GKN U728, размер 28х49 с внутренним замком. Правда стопорные кольца пришлось поставить старые они потоньше. Может кому будет полезно.
самос
Re: крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение Багряша » 31 июл 2009, 07:38
У тебя ж машина гарантийная ещё! Нахрена менял сам? По поводу крестовин - корейцы уже дали номера, правда самих крестовин ещё нет.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение самос » 31 июл 2009, 10:56
По гарантии кардан в сборе. Ждать придется, а хочется на машинке ездить. Да и шприцевать надо было креставинки. В сервисной книжке это не прописано делают по желанию клиента. Теперь буду шприцевать каждый раз после водных процедур или крестовинами запасусь впрок. Интересно что ище нужно делать, чего не прописано в сервисной книжке. Как то неприятно узнавать об этом по факту выхода делали из строя.
самос
Сообщение Багряша » 31 июл 2009, 11:00
С этой позиции если смотреть, тогда согласен. Хотя не так уж и долго ждать. Неужели разбил до такой степени, что нельзя ездить?
Багряша
Сообщение dimetrius » 31 июл 2009, 11:22
Неужели ни у одного диллера в Москве нет на складе карданов :?:
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Biz » 31 июл 2009, 12:09
самос писал(а):Накрылась крестовина одна из двух(крестовины одинаковые).
А пробег какой? Как эта неиправность проявляется?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение OzimnadiuS » 31 июл 2009, 15:48
самос писал(а):Интересно что ище нужно делать, чего не прописано в сервисной книжке.
Замена масла в мостах и раздатке каждые 30-40 тысяч, автомат 60 тысяч.
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 31 июл 2009, 18:32
OzimnadiuS писал(а):Замена масла в мостах и раздатке каждые 30-40 тысяч, автомат 60 тысяч.
Согласно регламента KIA MOTORS по проведению ТО, периоды замены масел следующие:
1. Масло для заправки картеров передней и задней дифференциальной передачи: каждые 30ткм.
2. Трансмиссионное масло для автоматической КП: каждые 90ткм.
Кстати, это как раз прописано в сервисной книжке (по крайней мере, в редакции 2007-2008гг).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение самос » 02 авг 2009, 19:13
Пробег у меня 38000 км. Масла в дифах и раздатке уже поменял как полагается. Износ крестовины себя никак не выдавал. Просто, когда сняли кардан, был обнаружен неприятный люфт в крестовине.
самос
Сообщение Серёга:) » 04 авг 2009, 12:34
А никто не находил еще код крестовины на рестайл? Облазил инет, везде только кардан в сборе, дороговато за крестовинку получается.
ЗЫ. Огромное спасибо самосу за возможную "подмену". Пока без переднего кардана катаемся, а если родную так никто и не найдет, то будем делать мерседес из сорика :)
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение faroman » 04 авг 2009, 12:49
Была такая же ерунда на моем Сорике...2003 год, 2wd/ Чудной, хочу сказать, автомобиль =) Крестовины тоже 28х49., искал неделю, скупил все возможные крестовины на Сориков, естесссно, ни одна не подходит...то стопора, то размеры стакана...Не долго думая, звоню в Новосиб (сам Барнаулец), и о чудо, нашли...причем предложили и оригинал за 4900 деревяных и контракт за 1200...
Не стоит верить сервисникам и продавцам в магазинах, могу сказать на своем примере, пока не пнешь, никто работать толком не будет...Они тупо открывают каталог, смотрят в него, видят там фигу, ну и нам пытаются продать все в сборе...хотя на самом деле, если помозговать, то можно найти и оригиналы...
Не все детали в каталоге указаны.
faroman
Сообщение Серёга:) » 04 авг 2009, 13:02
Сейчас созвонился еще с одним магазином, сообщили что в данный момент деталь в пути из кореи на склад, и недели через 3 можно будет заказать. Ориентировочная цена ~3900. Вот так.
PATRIOT,
Серёга:)
Сообщение самос » 04 авг 2009, 20:09
Тоже хотел было покататься без кардана. Но в Климавто мне посоветовали этого не делать. За что им отдельное спасибо. Дело в том, что были случаи когда человек спокойно ездит со снятым карданом а потом приходится менять передний диф. Совпадение? Возможно. Только вот проверять на себе как то не хочется.
самос
