Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kapger » 13 окт 2013, 21:28
Прочитал всю тему, назрели вопросы...
На рестайле все четыре крестовины одинаковые или парами, т.е. одинаковые между собой от переднего кардана и одинаковые от заднего?
Подойдет ли литол для ВСЕХ тавотниц?
kosta10 писал(а):Да литолом простым.
или же для тавотницы шлицов надо обязательно вот это:
Андрей59 писал(а):Надо просто шприцевать трансмиссионкой и шлицами к переднему редуктору, под уклон, ставить.
Андрей59 писал(а):Консистентной смазкой имеет смысл смазывать хорошо подвижные соединения, шлицы переднего кардана практически неподвижны и их имеет смысл шприцевать трансмиссионным маслом, раньше для этих целей НИГРОЛ хорошо подходил, сейчас можно GL-5 или GL-6 использовать.
а для тавотницы крестовин вот это:
ВЕЛ писал(а):Очень достойная смазка http://liquimoly.ru/product_view.php?id=363
Тогда и два шприца нужно иметь?
Что, все-таки, лучше выбрать?
Андрей59 писал(а):кусок цитаты удалён
Получается, что наиболее выгодно взять PUJ728 и к этой крестовине отдельно заказать стопорные кольца 1,1-1,2 мм толщиной, заказывать для этого надо по номеру 01757 25171. При таком раскладе ничего пилить-точить не надо, так?
Последний раз редактировалось kapger 26 фев 2014, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 13 окт 2013, 21:52
Небольшая выжимка. Может на шапку потянет.
Дорестайл
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060 - чашка 26,5 мм
49598-3E200 имеет чашку 26,5 мм
49598-3E100 имеет чашку 28 мм.
GUMZ9 - чашка 26,5 мм
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Задний кардан
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
Неоригинал
Официальный бюллетень
Последний раз редактировалось Gubkin 26 фев 2014, 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение kapger » 14 окт 2013, 10:56
Саня, спасибо!
Подскажи, какие КРЕСТОВИНЫ ставить лучше на рестайл по соотношению цена/качество?
Передний кардан
Оригинал:
TOYO (KN-129S) (KUJ-030) - в EMEX не найден
KIA 495983E100 - 883р.
Неоригинал:
Febest ASKSOR - 731р.
GMB GU7280 - 340р.
GMB GU728/3 - в EMEX не найден
Patron PUJ728 - 248р.
GKN U728 - 864р. (под них надо стопора 0175725171)
GKN U728/3 - в EMEX не найден (под них надо стопора 0175725171)
Nakamoto T030111 - 1680р.
Toyota 04371-60051 - 1188р.
Задний кардан
Только неоригинал:
U097 Газель - в EMEX не найден
LGR 31022201026 - 403р. похоже, что я здесь ерунду какую-то написал, номер вообще левый?
Fenox 31022201026 - 294р. и здесь тоже ерунду
EDS WD41130 или WD40130 - в EMEX не найден
1KM-08 (фирма jab) - в EMEX не найден
Последний раз редактировалось kapger 14 окт 2013, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение Gubkin » 14 окт 2013, 11:15
kapger писал(а):какие КРЕСТОВИНЫ ставить лучше на рестайл по соотношению цена/качество?
toyo, оригинал, GKN лучше...
Патрон, GMB, GMD, Febest это всё редкое *авно .... не знаю сколько мой патрон отходит, но готовлюсь морально к замене :D
вот интересный документ по кросс-номерам
http://yadi.sk/d/V5gA9eFRAtx5a
Сообщение kapger » 14 окт 2013, 13:12
А на задний что лучше?
P.S. Прошу прощения за оффтопик...
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 окт 2013, 15:06
kapger писал(а):А на задний что лучше?
На задний лучше кардан оригинал в сборе))) Либо колхоз.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 окт 2013, 18:05
Вопросы по задней крестовине продолжил задавать тут: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1034156, Автор: kapger
kapger
Сообщение Snike » 16 окт 2013, 09:37
короткий вопрос:
правильно ли я понял, что если заказывать оригинальную крестовину - 49598-3E100, то стопорные кольца (4шт) идут в комплекте?
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 окт 2013, 09:37
Snike писал(а):49598-3E100, то стопорные кольца (4шт) идут в комплекте?
Правильно
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 27 окт 2013, 17:09
просьба уточниь, крестовины в переднем кардане одинаковые?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 27 окт 2013, 17:18
да
Сообщение Snike » 27 окт 2013, 20:40
кто менял крестовины сам, "наглядное пособие" будет? :)
надо менять.
изучаю матчасть
Snike
Сообщение Akela » 28 окт 2013, 07:47
Snike писал(а): "наглядное пособие" будет?
Вот такой съемник купи. От Газели.
Akela
Сообщение Snike » 28 окт 2013, 11:13
Сергей, спасибо. Мне правда с тисками больше вариант понравился (ссылку нашел здесь же):
http://www.gaz3110.ru/sobol/7_4.htm
если кольца подходящего диаметра не найду, посмотрю в сторону съемника.
параллельно вылезла еще одна проблема (из-за чего может и крестовина скончалась) - сломана тавотница, как результат - закисло шлицевое.
купил "жидкий ключ", выкрутил обломыш, брызнул внутрь жидкость и офигел, - в торце чашки, что на кардане - дыра! :shock: (см. рисунок)
зачем она там?
еще, может кто подскажет, где тавотницу найти с мелкой резьбой? надо M6 с шагом 0,75
Snike
Сообщение kapger » 29 окт 2013, 03:41
Snike писал(а):в торце чашки, что на кардане - дыра!
зачем она там?
Обычная технологическая дыра для нарезки шлицов. Закрывается заглушкой. Если бы всю тему прочитал, то увидел бы фотографии этой заглушки и этой дыры.
kapger
