Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Lugavik » 16 июл 2013, 14:41
Bolshoy писал(а): на переднем кардане намертво закисла шлицевая (отмачивание не помогло).
Отдать спецам кардан на разтерзание.
Они прессом легко сорвут закисшую шлицевую.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2013, 14:42
Denis_Vladivostok писал(а):Bolshoy
А ты какой VIN пробиваешь? Корейский или русский?
Начинается на knejc...
Bolshoy
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 июл 2013, 14:46
Bolshoy
Значит правильно номер посмотрел... можешь померить сво кардан, а я согу померить сво 110-й возможно и подойдёт, хотя я сомневаюсь.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Tulyak » 16 июл 2013, 15:27
Да ничего там нет сложного, у меня тоже шлицевое закисало, пробовал отмачивать не помогло. Решили погреть строительным феном с одновременным простукиванием и сжатием с помощью шпилек. И все нормально разработалось, потом набил новой смазки, поменял крестовины и вперед.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Сообщение Владимир Ростов » 16 июл 2013, 20:26
Gubkin писал(а):будет фланец раздатки компенсировать изменение длинны между мостом и раздаткой при работе подвески.
Может, я не прав, но, кмк, и раздатка и редуктор переднего моста закреплены на раме, и ходы подвески на расстояние между ними не влияют..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение brisk » 27 июл 2013, 21:08
Год назад менял заднюю крестовину переднего кардана. Поставил Kojin KUJ030. До масленки после установки не добраться, не шприцевал, соответственно и умерла через год. Попробую оригинал или тойотовскую на этот раз.
brisk
Сообщение Tulyak » 27 июл 2013, 22:38
brisk надо было менять парой, а как шлицевое себя чувствует на кардане? у меня тоже задняя умерла и шлицевое мертвое было, я поменял сразу обе крестовины и шлицевое разработал и смазал.
Tulyak
Сообщение Barbare » 28 июл 2013, 00:23
brisk писал(а): До масленки после установки не добраться, не шприцевал, соответственно и умерла через год.
да такого быть не может.
точни на круге насадку от шприца...
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение brisk » 28 июл 2013, 09:51
В том и дело что передняя до сих пор родная живет. 50 тыс км назад закисло шлицевое и разбило крестовину заднюю. Шлицевое расходили, крестовину поменяли, но не на долго ее хватило.
Насадку точи не точи надо скидывать кардан чтобы подлезть.
brisk
Сообщение diman82 » 29 июл 2013, 10:14
Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался имеется кардан 491003E100. Какая к нему нужна крестовина. Сильно не пинайте. Тему перечитал нефига не понял.Если судить по вину то такая 0N01025060A, а если по таблице KIA то такая 49598-3E200. Подскажите?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Андрей59 » 29 июл 2013, 12:11
сам запутался.
Последний раз редактировалось Андрей59 26 фев 2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение diman82 » 29 июл 2013, 13:17
Андрей59 писал(а):PS Могу посоветовать PUJ728.
Это чтото совсем дешево как то.
diman82
Сообщение Gubkin » 29 июл 2013, 13:55
Андрей59 писал(а):PUJ728
а мне на перед подойдет ? у рестайле должны быть 28x78, а этот патрон в описании 28x49 ... или тут расстояние между стопорами указано ? :)
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2013, 11:09
Gubkin писал(а):а этот патрон в описании 28x49 ... или тут расстояние между стопорами указано ?
Да, это расстояние между стопорами, стопорные кольца в комплекте 1,4 мм, тут есть нюанс, родная крестовина идёт 28х48 со стопорными кольцами 1,6 мм, то есть 1 мм разницы между стопорами, расстояние между плоскостями вилки 51,2 мм, у меня были стопорные кольца 1,1 мм и крестовины вставали без доработок, теперь ставлю с доработкой под "крестовину распространённого размера" ))), как, не могу рассказать, так как производитель такого не одобрит, но думаю слесаря сами разберутся либо найдут стопорные кольца 1,1 мм толщиной.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 11 авг 2013, 13:35
Андрей59 писал(а):как, не могу рассказать, так как производитель такого не одобрит
Андрей, толком расскажи. Тут процентов девяносто ноу-хау выложенных на форуме производитель не одобряет. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
