Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Виктор 1980 » 10 июл 2013, 16:53
Мужики помогите советом !!! Сегодня во время замены масла в раздатке выяснилось что крестовина ближняя к раздатке развалилась. Сняли кардан, пошатал флянец на раздатке, вверх и вниз люфта нет, а продольный ( кажется так пишется :oops: ) есть миллиметра 2-3. Скажите кто разбирал у вас также? И что с этим делать? :shock:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение denisfaq » 11 июл 2013, 04:13
У меня похоже так же, но вот нормально ли это не скажу :(
denisfaq
Сообщение Tulyak » 11 июл 2013, 07:55
у меня аналогично, это конечно не совсем нормально, но если не подтекает и не сопливится, то можно ездить.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 11 июл 2013, 09:40
Ещё вопрос такой. Я кардан передний снял, а без него ездить можно. Мне за 2 дня надо около 2 т.км проехать. Сегодня поездил, как какая то легковушка :D (задумался о вашем супер ТОДе ,можете цену его написать) :ROFL:
Виктор 1980
Сообщение runner_Perm » 11 июл 2013, 09:43
Виктор 1980 писал(а):пошатал флянец на раздатке, вверх и вниз люфта нет, а продольный ( кажется так пишется ) есть миллиметра 2-3
Обнаружил это три года назад. После этого проехал около 50 тык. Люфт не прогрессирует. У многих такое наблюдается. Может это и не совсем нормально, но не смертельно, это точно.
Виктор 1980 писал(а):Я кардан передний снял, а без него ездить можно. Мне за 2 дня надо около 2 т.км проехать.
Я километров около 500 проехал, ничего страшного не произошло.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 11 июл 2013, 10:00
можно и нужно :D
супертод вестчь конечно...я даже не представляю сорик без него :D цены тут Тема: Super-TOD от Лёвы: цены на установку или схемы (по почте)
ЗЫ... кардан передний снимать нельзя там, где есть межосевой диф и всякие "умные" муфты повышенного трения типо haldex, TORSEN и пр...
Сообщение Виктор 1980 » 11 июл 2013, 11:27
Спасибо всем за разъяснения ! :Yahoo!: А то цену раздатки посмотрел и ох..л :evil:
Виктор 1980
Сообщение denisfaq » 11 июл 2013, 14:08
У меня после замены крестовины постоянно загорался и не гас ЕСП, что только не шевелил, даже на датчик под педалью тормоза грешил, заказал, он прилетел через 2 недели и около 1000км и все, проблема исчезла, больше лампа не загорается.
denisfaq
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2013, 08:48
Доброе утро. Комрады, проккоментируйте ситуацию, плиз. При замене крестовины переднего кардана, кардан установили шлицевой ближе к раздатке, а вчера на схеме в Экзисте увидел, что кардан должен быть установлен шлицевой ближе к переднему мосту, как здесь: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... efe&Title= Критично ли это и как правильно? Спасибо.
Bolshoy
Сообщение deka » 16 июл 2013, 09:08
Ой, что-то я не так прочитал.
Попутал с шрусовым карданом.
Давно уже обсуждалось - в экзисте схема странная.
У народа наоборот стоит - как и у тебя.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2013, 09:55
deka писал(а):Ой, что-то я не так прочитал.
Спасибо, успокоили...Еще вопрос, на переднем кардане намертво закисла шлицевая (отмачивание не помогло).Чем грозит(возможна ли) езда в таком случае или не рисковать и кардан под замену?
Bolshoy
Сообщение Nikolay0812 » 16 июл 2013, 14:02
Bolshoy
Под замену,однозначно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 16 июл 2013, 14:12
Bolshoy писал(а):Чем грозит(возможна ли) езда в таком случае или не рисковать
ну как чем, понятно же... будет фланец раздатки компенсировать изменение длинны между мостом и раздаткой при работе подвески.
Поэтому и появляются там люфты осевые под 20 мм :D
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2013, 14:30
Тогда еще вопрос, по Вину, у меня на бензинку бьется кардан передний 49100-3E900 ценой 26000 руб, подойдет ли от моделкей других годов выпуска или от дизеля- например 49100-3E110 ценой уже 8000 руб, либо 49100-3E000 вообще за 6 тыр??
Bolshoy
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 июл 2013, 14:35
Bolshoy
А ты какой VIN пробиваешь? Корейский или русский?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
