Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение ZNE » 13 мар 2013, 21:43
Не в экономии было дело.... Надоело пыльники искать и ШРУСы. Снимать кардан каждые 10-12 ткм чтобы отремонтировать. Мне для этого на V6 надо подрамник откручивать и руки в 3-х местах ломать для вывинчивания болтов под шестигранник.... Надоело!!! Вот и решился на такой шаг. 4 года к этому готовился да на 2-х машинах своих тренировался. Раз эдак 16 снимал эти карданы...
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение ionovvvvv » 14 мар 2013, 20:55
ionovvvvv писал(а):Вот может знает кто, может подойдет какая будь вилка к краестовине, которая на кардане со шрусом???
Ребята, неужели никто не сталкивался с такой проблемой как у меня??? Отзовитесь!!!
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение ZNE » 15 мар 2013, 10:33
Если у тебя дорестайл, то может помочь такая деталька от кардана "Коромысло" парт номер 0K621 25 021
она на всех карданах дорестайлов одинаковая что к раздатке, что к редуктору.
Если разбило коромысло то и крестовину надо менять.
Удачи в поисках!
ZNE
Сообщение kost » 15 мар 2013, 12:17
Добрый день.
Пришел писец задней крестовине переднего кардана(возле раздатки), посмотреть на крестовину можно тут http://youtu.be/VjHHnklYYT8. Диагностировалось глухим звуком (тук-тук-)на небольшой скорости 5-10 км, под большей нагрузкой звук пропадал в районе переднего правого колеса. Думал подшипник ступицы, но не тут то было. Кардан снял, езжу пока без оного.
Возник вопрос лучше поменять только крестовину либо весь кардан в сборе, на экзисте
Вал карданный передний 49100-3E110 от 6500 -9000 руб
Крестовина карданного вала переднего 49598-3E100 от 1000 руб
Разница ощутимая, и долго с новой крестовиной вал проходит? Кто менял посоветуйте что делать?
Да пробег 66 тыс. Тыс 15 назад шприцевал крестовины, крестовина была без люфта.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Хабибулин » 15 мар 2013, 15:02
Поменял одну крестовину 25000км назад,полёт нормальный.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение ionovvvvv » 15 мар 2013, 15:58
ZNE писал(а):Если у тебя дорестайл, то может помочь такая деталька от кардана "Коромысло" парт номер 0K621 25 021она на всех карданах дорестайлов одинаковая что к раздатке, что к редуктору.
Никита, спасибо за совет, но откуда такая информация? Когда я смотрел рисунки кардана в Экзисте, то у моего кардана (сзади крестовина, спереди ШРУС) моя вилка (коромысло по Вашему) без номера, а вот вилки у кардана с двумя крестовинами в каталоге есть и у них РАЗНЫЕ номера, также разные номера у всех крестовин (их получается три штуки разных, у меня на конце 000 вроде). Подскажиет, очень на до найти эту самую вилку!!!
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение kost » 15 мар 2013, 18:16
Хабибулин писал(а):Поменял одну крестовину 25000км назад,полёт нормальный.
Ок .Все заказал крестовину буду ставить. Спасибо.
kost
Сообщение ZNE » 15 мар 2013, 21:04
ionovvvvv писал(а):но откуда такая информация?
Это личный опыт. Недавно поставил кардан с двумя крестовинами вместо кардана со ШРУСом, у них эти вилки одинаковые к раздатке, померил фланец на оба конца карана, разницы не увидел. Вот :)
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
ionovvvvv писал(а):также разные номера у всех крестовин (их получается три штуки разных,
Я на заднем одинаковые ставил, все норм 35000 км проехал. Номер брал в соответствующей теме нашего форума. А на переднем кардане действительно другая, она меньше на порядок.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Хотя, крестовины лучше конечно же заказывать по соответствующим номерам каталога, так, все же, надежнее!
ZNE
Сообщение SD Alone » 15 мар 2013, 21:18
Я после замены крестовины проехал около 1000 км. Все ок. Первые дни прислушивался. Потом перестал.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ionovvvvv » 15 мар 2013, 21:47
ZNE писал(а):Это личный опыт. Недавно поставил кардан с двумя крестовинами вместо кардана со ШРУСом, у них эти вилки одинаковые к раздатке, померил фланец на оба конца карана, разницы не увидел.
Никита, ещё один дурацкий вопрос, фланец мож и одинаковый (я понимаю фланец, это деталь которая из раздатки выходит и к валу раздатки прекручена на центральную гайку, правильно?) а вот посадочное место под подшипник крестовины может быть разное. Я ведь кардан не меняю, а хочу заменить только вилку! А крестовину заказываю как под свой кардан (который со шрусом), вот и сомнения что размеры одинаковые (у вилки котрая приварена к корданному валу (моего родног) и у вилки (та что от другого типа вала) которая прикручивается к фланцу :crazy: )
ZNE писал(а):Я на заднем одинаковые ставил, все норм 35000 км проехал.
Не понятно, зачем Вы ставили одинаковые крестовины с разных валов если Вы поменли весь вал?? Или просто до замены полностью вала опыт был?
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение ZNE » 15 мар 2013, 22:04
ionovvvvv писал(а):Не понятно, зачем Вы ставили одинаковые крестовины с разных валов если Вы поменли весь вал?? Или просто до замены полностью вала опыт был?
На заднем менял только крестовины.
А полностью менял передний кардан.
ionovvvvv писал(а):(я понимаю фланец, это деталь которая из раздатки выходит и к валу раздатки прекручена на центральную гайку, правильно?)
Правильно.
ionovvvvv писал(а):посадочное место под подшипник крестовины может быть разное
Эт правильный вопрос!
Ответить на него можно только после сравнивания номеров крестовин с разных карданов. Ну либо я заеду на яму и померю штангелем посадочные на новом и старом карданах.
Начнем с простого.
Добавлено через 9 минут 30 секунд:
Так вот: на всех карданах с 2-мя крестовинами, которые я рассмотрел, номер крестовины 49598-3Е200.
Карданы с ШРУСом имеют крестовины 49598-3Е000. Досадно, придется лезть под машину и мерить по месту диаметр и глубину посадки стаканчика...
Добавлено через 18 минут 4 секунды:
Используя метод от противного поискал прямые аналоги этих крестовин 49598-3Е200 и 49598-3Е000.
Так вот: Наши крестовины переднего кардана подходят на Спортиджи и имеют следующие размеры:
Диаметр стаканчика 26.5 мм, Длина крестовины вцелом 71 мм, Длина между канавками для стопорных колец 48 мм.
Эти размеры одинаковы для ОБОИХ типов карданов!!!! Жесть короче! %)
Так что, теоретически, вилка может подойти.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Но штангель никто не отменял :D
Постараюсь завтра измерить
ZNE
Сообщение Хабибулин » 15 мар 2013, 23:16
kost писал(а):Ок .Все заказал крестовину буду ставить. Спасибо.
Перед тем как снимать,не забудь поставить метки.
Хабибулин
Сообщение ZNE » 16 мар 2013, 15:33
Я все сегодня померил. Приведенные мною выше размеры, совпадают на обоих типах карданов.
Так что вилки подходят.
ZNE
Сообщение ionovvvvv » 16 мар 2013, 15:33
ZNE писал(а):Но штангель никто не отменял Постараюсь завтра измерить
Никита, ну молоток!!! Постарайтесь померить, Вы спасете меня от поиска сварщика (наварить выборку) и токаря (отфрезировать то, что наварится лишнего). Вы мерите размер вашей крестовины, я мерию свою, и будет ясно, подойдет ли вилка от другого кардана к моей крестовине.
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение ZNE » 16 мар 2013, 15:37
У меня оба кардана в наличии. Там одинаковые вилки.
ZNE
