Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2013, 10:40
В принципе, для крестовин применяется своя, уникальная смазка, во времена
моей юности это был - Фиол. Но тот фиол, что продают теперь, никак не похож
на ту смазку, которую я покупал в начале девяностых. Раньше она была ядовито
сине-зеленого цвета, со специфичесим запахом. Она крайне плохо смывалась водой,
выпачкав руки, сначала надо было отмыть их растворителем или бензином, а уж потом
отмывать мылом. Теперь все иначе....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 14:10
Хотел пошутить, но не буду :)
Поищу в магазах феол.
Спасибо :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2013, 14:14
Возьми например вот эту смазку. Очень достойная смазка
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=363
ВЕЛ
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 14:24
ВЕЛ писал(а):Возьми например вот эту смазку. Очень достойная смазка
Ок, спасибо.
SD Alone
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 фев 2013, 02:06
SD Alone писал(а):Туда можно шрус набить или смазать трансмиссионным?
Если честно не знаю, но думаю нужно набивать, то чем шприцуют крестовины. Трансмиссионка врядли пойдёт.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение SD Alone » 23 фев 2013, 18:04
Решил сегодня обследовать свой кардан. Не нашел у себя шлицевого соединения. Такое может быть? Т.е. кардан у меня цельный. с одной стороны у меня шрус (и на сервисе сказали, что пыльника на нем не бывает. Это так?), с другой крестовина.
SD Alone
Сообщение deka » 23 фев 2013, 22:22
Если стоит шрус, зачем нужно шлицевое?
Или одно или другое.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2013, 23:23
SD Alone писал(а):и на сервисе сказали, что пыльника на нем не бывает. Это так?
Это не так, посмотри в теме "шрус переднего кардана".
PS Мне вот интересно, когда такое говорят они правда верят в то, что шрус без пыльника открытый в пыли, воде и грязи работает? :crazy:
Андрей59
Сообщение SD Alone » 24 фев 2013, 18:57
Значит уроды порвали пыльник шруса. Потому что крестовина ржавая, а шрус чистый. И когда я специально позвонил, чтобы уточнить про пыльник, то мне ответили, что его там нет.
Добавлено через 2 часа 5 минут 40 секунд:
Я не правильно думал о пыльнике. Думал, что он должен быть как у переднеприводных машин, а оказалось, что он внутренний :) У меня цел и шрус без радиального люфта.
Добавлено через 3 дня 30 минут 22 секунды:
Поменяли крестовину. Все ок. Задний кардан тоже ок. Прошприцевал смазкой для карданов, но не Ликвимолли, а Мобилом. Ликви не нашел.
Механик сказал, что в том состоянии, что у меня была крестовина должно было грохотать. Но у меня все было тихо. Только легка дрож при езде. Я понял об этом только когда сняли кардан.
Зато выяснилось, что LSD у меня не работает. Абыдна.
SD Alone
Сообщение xammep2005 » 28 фев 2013, 04:18
Какая крестовина подошла? И размеры напиши, многим будет любопытно
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение SD Alone » 28 фев 2013, 08:39
Крестовину поставил оригинальную 495983E000.
Размеры не мерил.
SD Alone
Сообщение SD Alone » 28 фев 2013, 08:40
SD Alone
Сообщение ionovvvvv » 04 мар 2013, 20:27
У меня тоже развалилась задняя крестовина переднего кардана. Люфт примерно 1 см в радиальном направлении. Сервисмен сказал, что надо менять весь кардан в сборе, т.к. при таком люфте новой крестовиной не обойдешься, люфты все равно какието останутся. Но кардан стоит 8 т.р., и ктомуж надо чинить раздатку, так что есть огромное желание сэкономить. ВОт я и подумал, а может взять крестовину и деталь под номером 7 на рисунке на 1 стр????? Но, как я понимаю, надо будет балансировать вал??? Не заню, как его балансируют и все ли могут это сделать.
Добавлено через 7 дней 31 минуту 42 секунды:
YAN писал(а):А у меня наобород , шрус идёт к пер. мосту , а крестовина к раздатке . ( так было изначально )
xammep2005 писал(а):Всё верно.Это меня переклинило чавой-то!
Тварищи, Вы то честно сознались, что Вас переклинило, а вот каталог КИА либо переклинило по полной, либо есть еще третий вариант исполнения карадана, т.к. этот самый каталог который в эксзисте и в Мобисе (так вроде называется) показывает как раз по моему вину наоборот: кардан к мосту переднему, шрус к раздатке!!!!! Сколько мы с манагером в экзисте не искали, так и не смогли найти рисунок, который сответствовал действительности!!!!!
У меня вилка крестовины (единственной, которая у раздатки) разбита очень прилично, вот хотел поменять её и крестовину. А нет, нет у нее каталожного номера (у вилки)!!!! Значит и её как детали тоже нет чтоли???? В другом варианте исполнения вилки есть (и передняя и задняя) а у нас нет получается???? Самое интересное, что крестовины все разные!!!!
Вот может знает кто, может подойдет какая будь вилка к краестовине, которая на кардане со шрусом???
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение ZNE » 13 мар 2013, 21:23
Доброго времени суток коллеги!
В ходе очередного осмотра карданных валов обнаружил подубитую крестовину переднего кардана и вдрызг разорванный самодельный пыльник ШРУСа этого же кардана...
Изрядно расстроившись принял решение удалить сей девайс из конструкции авто.
сделал следующее:
купил фланец 53120-3Е100
купил карданный вал 49100-3Е100
в ожиданнии деталей умирал от переживаний о совместимости конструкций.
Вчера получил детальки и сегодня все поставил на место.Все встало отлично как там и было! Теперь никаких вибраций и заморочек с пыльниками и ШРУСами!!!!
Только крестовины и шлицевое, смазывай вовремя и ездий с удовольствием!!!
Отдельное спасибо Стасу runner Perm за активную помощь в подборе запчастей!
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2013, 21:37
ZNE писал(а):купил фланец 53120-3Е100
фланец прим.1500р,кардан-7000р.При стоимости родного-8600р(49100-3E150).Я так понял,что решение не из экономии ,т.к.по деньгам- одинаково?
Благодарил (а): 886 раз.
