Можно ли ездить без переднего кардана?
Re: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение Maestro70 » 13 июн 2021, 22:59
Я как то не совсем понял. Речь идет о съёме переднего кардана , и езде без него. Но почему то все указывают что машина едет только как заднеприводная. :shock: А разве не наоборот? Передний кардан идёт от КПП (КПП--пердний кардан--раздатка--задний кардан--мост ) . Именно он соединяет через раздатку КПП с задним мостом. Соответственно если снять предний кардан , то соединения КПП с задним мостом не будет , и привод в машине будет только передний. Разве не так?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение игоряныч » 14 июн 2021, 04:45
Maestro70 писал(а): Именно он соединяет через раздатку КПП с задним мостом. Соответственно если снять предний кардан , то соединения КПП с задним мостом не будет , и привод в машине будет только передний. Разве не так
Нет. Не так. Двигатель-КПП-Раздатка-Карданы. Карданы каждый сам по себе.
игоряныч
Сообщение Medved76 » 14 июн 2021, 07:20
Я ездил летом без переднего почти месяц, зашибись, машина как-то легче идёт, быстрее скорость набирает. Видимо полный привод мешал :lol:
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2021, 07:25
Medved76 писал(а):Видимо полный привод мешал
ТОД в режиме "авто" работает всегда, что создает приличное сопротивление качению, ухудшает поворачиваемость.
Супертоды решают эту проблему. Снятие кардана - слишком радикальная мера :)
Сообщение Medved76 » 14 июн 2021, 11:00
BlkDem писал(а):Снятие кардана - слишком радикальная мера
В те стародавние времена, пока искал подходящую крестовину для переднего кардана(оригинал стоил 3200 %) ), пришлось снять кардан.
Medved76
Сообщение BlkDem » 14 июн 2021, 19:44
Было дело, передний снимал; а однажды задний пришлось скинуть. Закис наглухо, долбить начало. До гаража на переднем приводе ехал :)
Сообщение ВЕЛ » 15 июн 2021, 08:30
BlkDem писал(а):ТОД в режиме "авто" работает всегда, что создает приличное сопротивление качению, ухудшает поворачиваемость.
имхо
Езда на заднем всё же не самое лучшее решение на таком тяжёлом авто.
Я вот до сих пор не понял, что послужило тому, что у меня срезало вал
ведущей шестерни при старте по сухому асфальту... Быть может и заводской
дефект, а может и совсем другое - излишняя нагрузка на вал...
По любому, если используется супер-ТОД, ездить на заднем приводе нужно с
головой. Не давить сдурья на все деньги, а ездить плавно.
Насчет сопротивления качению...
Думаю, это всё же заблуждение для TOD. Я проводил кучу экспериментов,
ездил исключительно на заднем полный бак, и в тех же условиях ездил на
AUTO. Все упиралось в погрешность. Иногда на авто расход был даже меньше.
Всё буквально на уровне погрешности измерений.
Другое дело, езда на фуллтайм раздатке. Вот где я четко ощущаю, как при
резком повороте, стоит перебрать со скоростью, замыкается вискомуфта,
и я прямо ощущаю подтормаживание. Которое вскорости проходит, и все
норм. Но и на ней, на фуллтайм, расход хоть и увеличился, но незначительно.
Максимум - на литр. Но расход больше, чем на TOD - это точно, но всё же
на незначительно.
Так что, говорить о сильном влиянии TOD на расход, я б не стал. Но с
поправкой, на технически исправном TOD.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Maestro70 » 15 июн 2021, 15:01
Нет. Не так. Двигатель-КПП-Раздатка-Карданы. Карданы каждый сам по себе.[/quote
Согласен. Ерунду сморозил))) Сегодня при замене кардана убедился в этом)))
Maestro70
