top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 25 янв 2009, 17:27
Теперь ясно!
Думаю что можно и без фото.
Завтра полечу в маг-н. Моя прогулка на Алтай спасена!!!
Огромное спасибо! Как только поставлю- обязательно напишу!!!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 29 янв 2009, 05:22
Алексей, Дело сделано!!!
Теперь сплю спокойно!!! :D Пыльник поменял, согласно твоей рекомендации.
Правда пришлось слегка помучиться пока до меня дошло, что гораздо проще сначало собрать гранату, а потом осадить её на кардан. :D
Sedoy
Re: Передний кардан
Сообщение Дядя Вова » 05 фев 2009, 15:59
При замене пыльника ШРУСа рекомендую удалить старую смазку, разобрать его, тщательно промыть (в бензине например), высушить, заложить новую смазку (для ШРУСов) и только после этого ставить новый пыльник. В противном случае грязь, попавшая в ШРУС после разрыва пыльника довольно быстро разрушит его. :)
Дядя Вова
Доп. информация: ХС-70, 2001 год хотел продать и взять Соренту.
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 12:11
Дядя Вова писал(а):При замене пыльника ШРУСа рекомендую удалить старую смазку
Так и сделал!
Пробежал 5000км - полёт нормальный! :)
И по Алтайским снежным заносам побуксовал и сопки штурмовал.
Пыльник на месте и как новенький! Хотя я переживал за него из-за существенного, на мой взгляд, перегиба
Sedoy
Кто чем может по переднему кардану
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 14:27
Нужна помощь или справка, разбита крестовина переднего кардана на дорейстале машинка дизель 2003год,автомат.Есть ли возможность замены ее одной или только весь в сборе может от чего подходит в Икзисте 22 рубля .Нужно подумать и посоветоваться.
Нарушение пункта 6 "Правил форума" - не надо набирать текст БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Кто чем может по переднему кардану
Сообщение Бештау » 11 апр 2009, 18:28
Реально читал о варианте подбора крестовины (какой не помню), чуть ли не от Москвича с последующей минимальной обработкой токарем.
Снимай ее и на базар. Не говори, что от внедорожника, скажи, что от дремучего японца и уверен будет тебе счастье.
Потом и с нами поделишься.
Удачи.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение abrasive » 11 апр 2009, 21:18
На прошлой неделе менял обе крестовины переднего вала, стоимость порядка 650рублей х2 +1500 работа за каждую 2,5 часа ожидания
Добавил через 3 минут
Давай VIN ,подскажу номер крестовины
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 21:36
Вина у меня нет это клиент хотя машинки унас с ним одинаковые KNAJAC52184A295929
Maikl
Сообщение Евген81 » 11 апр 2009, 21:40
Maikl
Миш,ставь знаки препинания..то ли я тупой,то ли реально непонятно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 21:49
Жека прости старость и отсталость. :cry:
Добавил через 1 минуту
Да в переднем одна крестовина и еще шрус.
Maikl
Сообщение Евген81 » 11 апр 2009, 21:50
Maikl писал(а):старость и отсталость.
в старости есть плюс-сзадиидущие машины не заносит-песок посыпается. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение abrasive » 11 апр 2009, 21:52
Вот номер моей крестовины ,а ваш VIN не бъется
Каталожный номер: 0N01025060A
Английское наименование:
JOINT-UNIV.
Используется вместо:
0175725060 [Y]
пробей по exist , там их полно от 20 $
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 21:55
Золотой Ты человек!!!!!!!!!! :Rose:
Добавил через 2 минут
Спасибо попробую,главное чтобы от него, ведь могут и отличатся.
Maikl
Сообщение abrasive » 11 апр 2009, 22:41
У меня part-time
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Maikl » 15 май 2009, 22:19
Все прекрасно срослось, крестовины от парт тайма прекрасно подходят к Тоду.Производитель просто с одной стороны произвел замену крестовины на Шрус, тоесть полная индефикация, что и требовалось доказать.
Maikl
