Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение xammep2005 » 17 фев 2013, 17:05
Нет чего то кардан не додумался померить
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение SD Alone » 20 фев 2013, 21:02
А у меня вот такой кардан 491003E150
Не знаете, можно ли его заменить на кардан со смнной крестовиной? А то у меня карна на разборный.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Андрей Гарант » 20 фев 2013, 21:15
Мне в Воронеже меняли крестовину, не у официалов конечно. Подогнали все, установили.
Если Вадим из Воронежа зайдет в тему, подробнее расскажет, как надо крестовину подобрать. Ну а менять к умельцам.
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение SD Alone » 20 фев 2013, 21:23
Вот такая у меня крестовина
Добавлено через 36 минут 57 секунд:
Посмотрел на elcats. Показывает, что крестовина детализируется отдельно от кардана, т.е. он разборный. Но как я понял кардан у меня не родной.
SD Alone
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 фев 2013, 01:05
SD Alone писал(а):как я понял кардан у меня не родной
Номер каталожный кардана у тебя родной, роднее некуда.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение xammep2005 » 21 фев 2013, 04:51
А с чего ты взял, что он не разборный. У меня выглядел примерно также, только не такой ржавый и в смазке. Там на крестовине 4 стопорных колечка, их выковыриваешь, а потом выпресовываешь крестовину, в магазине по размеру крестовину тебе легко подберут
xammep2005
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 07:25
Денис, я про сам кардан, т.е. про производителя.
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
xammep2005 писал(а):А с чего ты взял, что он не разборный. У меня выглядел примерно также, только не такой ржавый и в смазке. Там на крестовине 4 стопорных колечка, их выковыриваешь, а потом выпресовываешь крестовину, в магазине по размеру крестовину тебе легко подберут
Вначале взял с того, что сказали на сервисе. Менял задний сальник коленвала и обнаружилась эта проблема. На сервисе сказали про стоимость кардана 22000 со скидкой 18000+работа 300 руб.
Домой приехал посмотрел в Атодоке и Экзисте, получил 10000 и 11000 соотвественно. Если правильно определил крестовину, то у меня такая 495983E000, цена в Автодоке 708 руб. Но инетерсует вопрос про Тоетвоскую крестовину. Можно ли ее поставить в мой кардан и если да, то интересен ее номер.
SD Alone
Сообщение xammep2005 » 21 фев 2013, 07:48
Почти один в один как у меня история, оффициалы сказали что кардан только в сборе за 26тр, по сайту нашел за 22тр, в результате поменял крестовину за 780р, сними крестовину и по размерам подбирай от чего угодно
xammep2005
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 09:09
Чет мой механик отказался менять крестовину. Не верит в ее работоспособность после замены. Придется самому снимать и ставить. Как я понял самое сложное это снять крестовину. Для этого нужен съемник. В остальном нужна аккуратность, чтобы не растерять иголки из подшипников.
SD Alone
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2013, 09:27
Да, хлипкие нонче механики пошли... Даже крестовину снять очкуют... ппц...
Ничего там военного нет, а уж съемник крестовин у механика быть обязан.
Мне подошел какой то древний вазовский, купленный мной в 1995 году. Я его
чуть - чуть доработал, и усе. И понадобится двухлапный съемник, который побольше.
Я совсем не механик, но такую простую операцию проделал без напряга. Мне дольше
ждать крестовину пришлось...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 09:30
А ни где нет процесса съема крестовины с фотками? А то я ни разу не снимал ее.
SD Alone
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2013, 09:35
в любой книжке по классическому ВАЗу есть эти фотки
например:
http://www.gaz3110.ru/sobol/7_4.htm
ВЕЛ
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 09:47
ВЕЛ писал(а):в любой книжке по классическому ВАЗу есть эти фотки
например:
Спасибо :) Просто с классикой не имел ни отношений, ни сношений :)
P.S.
А мыть нашу новую крестовину от консервационной смазки тоже надо? Или просто смазать и все?
SD Alone
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 фев 2013, 09:59
SD Alone писал(а):инетерсует вопрос про Тоетвоскую крестовину.
Аккуратней с Тоётовской, номер который здесь выкладывали для рестайла, тебе она не подойдёт, твоя крестовина меньше.
Добавлено через 2 минуты:
SD Alone писал(а):Или просто смазать и все
Наши механики говорят что перед установкой крестовины нужно менять смазку, чтобы дольше ходила ну и соответственно прошприцевать её.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение SD Alone » 21 фев 2013, 10:23
Denis_Vladivostok писал(а):Аккуратней с Тоётовской, номер который здесь выкладывали для рестайла, тебе она не подойдёт, твоя крестовина меньше.
Уже заказал оригинальную. Не буду заморачиваться с аналогами. В любом случае 700 руб не 10000.
Смазку поменяю. Туда можно шрус набить или смазать трансмиссионным?
SD Alone
