Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2013, 08:05
xammep2005
Можешь померить свою крестовину, возможно и от дизеля крестовины подойдут. По пыльнику VIN напиши.
Добавлено через 16 часов 45 минут 10 секунд:
xammep2005 писал(а):Получается что только в сборе заказывать
Кстати если не трудно померий свой кардан, возможно и от дизеля подойдёт.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение xammep2005 » 12 фев 2013, 04:53
Машина пока на приколе стоит, думаю пока по зап частям и по ремонту, как буду снимать постараюсь замерить
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 04:54
xammep2005
Только метки поставь на кардане и раздатке, чтобы кардан поставить так же как он стоял. По моему на форуме писали, что кардан нужно ставить так же как стоял, именно в таком же положении.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 12 фев 2013, 06:28
Денис .. раз несколько снимал передний кардан и ни разу не метил .... ставил как придеться ...
Нет вибрации ... хотя крестовинка кардана переднего уже где то на подходе ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 07:12
keksoid
Я не утверждаю что это истина, где то на форуме помоему видел про это.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 12 фев 2013, 08:08
Да по моему даже в книжке об этом написано
keksoid
Сообщение Sava » 12 фев 2013, 10:19
Кардан балансируется отдельно, нет смысла метить положение относительно фланца раздтки и моста.
Sava
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 11:25
keksoid писал(а): хотя крестовинка кардана переднего уже где то на подходе ...
Эта та,что к хвостовику переднего моста крепится? К раздатке у нас ШРУС идёт.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 11:55
Sava
Ну тогда сорри за дезу...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение belyaev pavel » 12 фев 2013, 12:02
YAN писал(а):Эта та,что к хвостовику переднего моста крепится? К раздатке у нас ШРУС идёт.
А у меня наобород , шрус идёт к пер. мосту , а крестовина к раздатке . ( так было изначально )
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 14:49
belyaev pavel
Всё верно.Это меня переклинило чавой-то! :oops:
Сообщение xammep2005 » 17 фев 2013, 10:55
Может кому будет полезно, менял крестовину переднего кардана, ту которая ближе к раздатке. Отдельного номера по каталогу на неё нет, только кардан в сборе. Размер стаканов 28, высота 77, по этим размерам подошла крестовина с вот таким номером 49598-3E100. Сорик бенз 3.3 л
xammep2005
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 фев 2013, 11:03
xammep2005
это обычная крестовина с рестайла с переднего кардана, дизельный Sorento.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение xammep2005 » 17 фев 2013, 11:08
Почему тогда нет в каталоге, может специально для оф.дилеров чтобы бабло срубать, вместо 22 т.р за кардан, отдал 880р за крестовину, не хилая разница...
xammep2005
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 фев 2013, 13:46
xammep2005
А ты кардан свой не померил? А то может и карданы одинаковые.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
