top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Tulyak » 30 ноя 2012, 22:49
Для информации крестовина Kojin KUJ-030 для переднего кардана появилась на emex.ru по 679 рублей
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение -SV- » 30 ноя 2012, 23:03
ВЕЛ писал(а):Да, идя с защитой шлицевого соединения - очень даже зачетная.
А не разрывается такой пыльник на скорости? Ведь там неслабые такие
скорости вращения...
Во первых кардан - это не центрифуга. Там не та скорость вращения, чтобы от центробежной силы оторвало пыльник.
Во вторых - часть кардана со шлицами - отрезана от какого то авто. От какого точно - автор данного "произведения" не рассказывает. Держит в секрете. В том авто, с какого вырезана эта часть - пыльник предусмотрен конструкцией. Это заводское решение. Присмотрись -он совершенно не похож на наш родной. "Мама"-"папа" местами поменяны.
-SV-
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 ноя 2012, 23:42
-SV-
А почему фланец круглый?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение -SV- » 01 дек 2012, 09:37
Denis_Vladivostok писал(а):-SV-
Заметил ))
Половина кардана от другого авто. Вместе с фланцем и крестовиной.
-SV-
Сообщение AleksandrOK » 06 дек 2012, 19:29
Привет, коллеги!
По указанному номеру Autodata выдаёт PARTS MALL KUJ030 Крестовина кардана. Подходит ли он? Особенно на дорестайл с передшим ШРУСом?
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sevast » 06 дек 2012, 21:21
Тоже так считаю, надо на своём кардане что-то такое замутить - уж больно много туда (в шлицевое) грязи попадает.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение sr222 » 10 дек 2012, 15:28
Всем привет! Второй раз разбило крестовину заднюю переднего кардана. Первый раз поменяли по гарантии 60000 км, сейчас 144000 снова защелкала. Это у меня одного или у всех так? Предвидя первый вопрос отвечаю: шприцевал. Интересно, а от LC 100 крестовина крепче?
sr222
Сообщение deka » 10 дек 2012, 16:23
Шлицевое работает ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение aleks1389 » 10 дек 2012, 18:29
всем привет народ кто в курсе включаю передний мост иной раз ни че вроде потом как удар или вообще не включаеться менять раздатку или цепь/?? :(или шруза смотреть надо
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2012, 03:23
aleks1389 писал(а):иной раз ни че вроде потом как удар
Масло менял в раздатке? Не включается когда только машину завёл и она полностью не прогрелась? Или на хорошо прогретой машине так же? У меня было такое прошлое зимой, масло сменил и всё ok, а то было включишь пониженную, а она моргает и не включается, могла со второго-третьего раза включиться и тоже самое с выключением. У тебя кстаит пониженная не включается? Или просто 4WD не включается?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sr222 » 11 дек 2012, 06:37
deka писал(а):Шлицевое работает ?
А как оно может не работать?
sr222
Сообщение Tulyak » 11 дек 2012, 07:24
Очень просто - закисает и всё не работает.
Tulyak
Сообщение sr222 » 11 дек 2012, 08:01
Tulyak писал(а):Очень просто - закисает и всё не работает.
В смысле по шлицам туда - сюда не ходит?
sr222
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2012, 08:23
sr222
да, шлицы закисают и не вперёд ни назад не ходят.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sr222 » 11 дек 2012, 08:53
Denis_Vladivostok писал(а):sr222
Все ходит, я же шприцевал регулярно, а вот крестовина все равно защелкала. Так это у меня одного так?
sr222
