Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение dimdimich » 22 сен 2012, 16:18
Штурм@н писал(а):Здравствуйте, приобрел в этом году Sorento 3,5 2003 года с автоматическим полным приводом, недавно при езде заметил посторонний звук из под днища автомобиля, причиной звука оказался умерший шрус переднего кардана, так же выяснилось, что кардан развернут наоборот, т.е. крестовина сзади, а шрус спереди, соответственно фланцы переднего моста и раздаточной коробки тоже поменяны местами, новый кардан приобрел, собрался менять, собственно вопрос у меня в том, как снимаются фланцы, нигде информации не нашел. Заранее спасибо.
Кардан стоит правильно,к мосту прикручивается шрус 6 болтами под шестигранник,а к раздатке крестовина 4 болта.Откручивай и снимай.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение serg101 » 25 сен 2012, 07:13
доброго всем дня помогите решить одну проблему,при поворотах передний привод начинается дергаться и машина не хочет ехать что делать ?
serg101
Доп. информация: при поворотах начинает закусывать передний привод
Сообщение Sergey_64rus » 25 сен 2012, 08:21
serg101 писал(а):...и машина не хочет ехать что делать ?
у меня не дергалась, но ехать тоже не хотела, если дергается то есть шанс попасть на цепь, а не ехала у меня из-за храпового механизма муфты, ну а если ты везунчик, то может просто почистить датчики и поменять масло!!!! :D
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
советую не затягивать, т.к. если почистка и смена масла не поможет, нужно разбирать, а то цепь убьет звездочки, а это доп. вложения средств, а пока собираешься вытащи предохранитель №13 у тебя сбоку у левой ноги(он стоит в первом вертикальном ряду , если считать от тебя и 4 снизу!)если кстати поможет от клина значит по крайней мере это не муфту заклинило!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Тема: Буксует только одно заднее колесо (TOD) вот тут почитай, там мноооого полезного написано :twisted:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение serg101 » 25 сен 2012, 15:28
доброго всем дня помогите решить одну проблему,при поворотах передний привод начинается дергаться и машина не хочет ехать что делать ? и еще когда загнал машину на яму у меня шрус правый передний внутренний, большое хождение на валу моста........пошевелил привод дерганье пропало на время?
serg101
Сообщение T34_by » 25 сен 2012, 15:52
serg101 писал(а):пошевелил привод дерганье пропало на время?
Скорее всего потребуется замена мин. - подшипника удлинителя №6206D , а как мах. -промежуточного вала с подшипником ,сальником и внутренним шрусом!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение serg101 » 25 сен 2012, 17:50
сольник норм шрус тоже
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
возможно что шлицы привода в шрусе провернуть могло?
serg101
Сообщение канонерский » 25 сен 2012, 22:08
Приветствую уважаемое собрание. После покупки сразу прошприцевал карданы и крестовины. откатал после первой шприцовки 10 тык и сегодня прокачал снова, но так и не нашел масленки на крестовинах заднего моста. Машина декабрь 07, но 08 модельного года. Что за крестовины такие нешприцуемые?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение YAN » 25 сен 2012, 22:14
канонерский писал(а):Что за крестовины такие нешприцуемые?
Обычные рейстайловые крестовины.Не понятно,почему корейцы отказали от тавотниц?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 сен 2012, 02:35
YAN писал(а):Обычные рейстайловые крестовины
они не совсем обычные... отдельно не поставляются, только в сборе с карданом. Корейцы прикололись.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение olegkazan » 26 сен 2012, 10:39
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора.
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2012, 13:06
Я, когда менял переднюю крестовину, обнаружил интересную особенность.
Когда запрессовываешь подшипники вдоль каждой оси, то легко "закусить"
её. Т.е. теряется свободный ход, подшипники зажаты. И это при установленных
стопорных кольцах. Помогло равномерное ослабление посадки с помощью двух-
лапного съемника. Но выходит, что если постараться, то можно немного сместить
крестовину вдоль оси на какое то небольшое расстояние, при установленных
стопорных кольцах. Т.е. можно ловить момент между излишней затяжкой и люфтом
Последний раз редактировалось ВЕЛ 26 сен 2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Танкист » 26 сен 2012, 13:21
Я когда менял крестовину, то после установки родные стопорные кольца ни как не хотели заходить, молотком забивать со всей дури не стал. Померил от старой (снятой) крестовинки и зашли тики-тики. Так и оставил. Крестовину покупал оригинальную, а до этого какая стояла - не помню. Так что, толщина колец разная :!:
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение YSL » 04 окт 2012, 11:00
Обнаружил люфт в задней крестовине переднего кардана (спереди шрус). При скоростях 140-160 начинало потряхивать.
На днях поменял крестовину переднего кардана в Кореане на Дальневосточном. Там же взял оригинальную крестовину. Всё это удовольствие обошлось в 3400руб. Теперь начинает потряхивать на 130 хотя люфтов нет.
Что делать то?
YSL
Сообщение olegkazan » 05 окт 2012, 11:34
Снять передний кардан и проехать без него.
olegkazan
Сообщение kazak » 12 окт 2012, 14:07
Тоже сегодня обнаружил люфт в крестовине переднего кардана. Однозначно под замену. Вот "прокурил " тему и у меня два вопроса:
На картинке нет пыльника на шрусе, у меня тоже нет, он там нужен? Здесь прочитал что колхозят от москвича 41-го. И на картинке кардан стоит действительно наоборот.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
