Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение lektrik » 07 июл 2012, 19:00
Читаю: здесь -
T34_by » Сегодня, 02:40
lektrik писал(а):
Друзья сорентоводы, подскажите, какую крестовину купить на передний кардан (передняя). ((.
Прежде всего узнай размер чашки!! Скорее всего что у тебя стоят на 28 х78.
Здесь -
dimid » 03 фев 2012, 17:53
Заменил заднюю крестовину переднего кардана. По совету, приведенному в данном разделе, поставил Тойотовскую 04371-60051оригинал. Покупал за 1000р. Родная 49598-3Е100 предлагалась примерно 3400р . Спасибо хорошему человеку за совет.
здесь- http://www.autoshopstart.ru/shop/product_info.php?cPath=46&products_id=5664 Крестовина ЯПОНИЯ:OEM 04371-60051; размер 28,00/75,00mm
Кому верить?
Добавлено через 39 минут 41 секунду:
T34_by писал(а):
T34_by писал(а): крестовина 28х78 посадочные под внутренние крепления наружный 53 мм внутренний 49 мм существуют только заводские
Сам спросил, сам отвечу:
1. Заводская.
2. Kojin KUJ-030
3. GMB GU728 или GU728/3 ( по размерам подходит, но устанавливать фиксирующие кольца, очень проблемотично и маслёнка устанавливается между крестом (высокая) и присильном изгибе - обламывается!!
Где найти п.2 с доставкой в екб?
lektrik
Сообщение Андрей59 » 07 июл 2012, 21:35
lektrik писал(а):Кому верить?
Что смущает? Верь обоим, ведь 75 и 78 это всего лишь общая длина, которая по сути на посадку не влияет, главное что бы диаметр чашек 28 и между кольцами расстояние 53/49 совпадало.
Андрей59
Сообщение 598082 » 15 июл 2012, 23:18
Кому интересны результаты замены крестовина переднего кардана :) (ну не повезло мне) прошу сюда...Тема: В раздатке разваливается подшипник.
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение lektrik » 18 июл 2012, 19:35
Подвожу итог. Перечитал всю тему, понял, что в принципе крестовина должна отдельно продаваться, пошел в поиски. Заказал в Автодок (у нас в город только оттуда доставка) "Крестовина кардана AVS KUJ030 PARTS MALL", цена 792-49. Через полторы недели пришла вот такая: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=1309&start=390#p571964 , 1 в 1, на штрих-коде: XPM-KUJ-030. Установили в сервисе за 1000. Вроде сэкономил 8) ... По крайней мере не пришлось покупать кардан целиком, как предлагали в магазинах. Засим прощаюсь с Вами, господа, ибо машинку продаю и становлюсь паджероводом :twisted: . Спасибо всем, кто не равнодушен к коллегам, удачи на дорогах!
lektrik
Сообщение nalim48 » 10 авг 2012, 08:54
от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051
Подскажите нужны два креста(перед и зад) по данному номеру они эдентичны?
Добавлено через 2 дня 7 часов 34 минуты 1 секунду:
как считаете не подойдёт?http://www.zapchast40.ru/catalog/krestoviny_40/krestovina_universal_joint_28_5x78_mm_120 случайно нарыл...
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 авг 2012, 03:15
nalim48 писал(а):http://www.zapchast40.ru/catalog/krestoviny_40/krestovina_universal_joint_28_5x78_mm_120
Не подойдёт, там же написано 28,5х78
На Sorento должна быть на передний кардан на 28 мм диаметр
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение nalim48 » 15 авг 2012, 22:13
nalim48
Сообщение ВЕЛ » 18 авг 2012, 21:06
Итак, моя эпопея.
Проблема пока наметилась лишь такая - смазка засохла, и крестовины переднего кардана
не шприцевались. Одна из них начала уже подклинивать. Замочил в масле, вернул назад,
поездил неделю. А сегодня снял передний кардан, и вечером поковырял его. Для выпрессовки
чашек использовал двухлапный съемник 150-й. А для запрессовки сделал приспособу из
вазовского съемника шаровых. Так вот. Снял чашки, выпрессовались легко. До этого в автомагазе
прикупил москвичевскую крестовину. Так вот проблемы!
1. Чашки слишком легко входят в вилки. При умеренном надавливании пальцем
они входят сами по себе, без приспособы.
2. Проточки в чашках не совпадают. Кольца фиксатора некуда ставить. Прорези на подшипниках
при установке оказываются внутри вилок, и даже нисколько не показываются. Вот так!
Так что, москвичевские подшипники ставить нельзя!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение рус-78 » 26 авг 2012, 22:30
обломились уши (коромысло) переднего кардана. вопрос: меняется ли эта часть отдельно? запчасть 491123е000
рус-78
Сообщение KARK@S » 28 авг 2012, 21:37
VIN KNEJC522555489371. Подскажите пож. номер задней крестовины переднего кардана, размеры пыльника на шрус тоже надо. Спасибо!
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение рус-78 » 03 сен 2012, 23:18
подскажите каталожный номер фланца переднего моста
рус-78
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2012, 14:25
Medved76 писал(а):подошла без переделок от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051
Нашел косвенное подтверждение совместимости данной крестовины и 49598-3E100
Тут совместимая крестовина указана как на Тойоту. так и на Киа. http://favorit-perm.ru/product_5095.html
А на Тойотовскую крестовину ценник во всех магазинах намного гуманнее, чем на родную.
Да, кстати. нигде не смог найти крестовину Kojin KUJ-030. Ни Эксист, ни Эмекс, ни Автодок их не знают. :( Так что буду покупать и ставить Тойотовскую. Думаю расчетные нагрузки на TLC100 не меньше чем на Соренте.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sem » 06 сен 2012, 18:18
runner_Perm писал(а):49598-3E100
в кореане есть по 1120р. правда не во всех городах. я в дмитрове брал, кореане за 1050руб.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2012, 19:00
sem писал(а):в кореане есть по 1120р.
В Перми нет кореаны... :(
runner_Perm
Сообщение Штурм@н » 22 сен 2012, 15:59
Здравствуйте, приобрел в этом году Sorento 3,5 2003 года с автоматическим полным приводом, недавно при езде заметил посторонний звук из под днища автомобиля, причиной звука оказался умерший шрус переднего кардана, так же выяснилось, что кардан развернут наоборот, т.е. крестовина сзади, а шрус спереди, соответственно фланцы переднего моста и раздаточной коробки тоже поменяны местами, новый кардан приобрел, собрался менять, собственно вопрос у меня в том, как снимаются фланцы, нигде информации не нашел. Заранее спасибо.
Штурм@н
