Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Re: Блокировка дифференциала
Сообщение KISOR » 18 апр 2009, 06:21
регион 63 писал(а):Если хорошее сцепление с дорогой будет иметь только одно колесо (ситуация редкая, но возможная), то весь крутящий момент будет передаваться именно через него. А если дури у двигателя немерено? А если понижайка включена? А если крутой подъем, или это колесо по ступицу в тяжелой грязи? Представляешь, насколько передаваемый момент в таком случае превысит расчетный? В обычном режиме на колесо передается примерно четверть крутящего момента, а тут весь!
Максимум к чему это может привезти: к провороту колеса, ведь грунт то мягкий. Наиболее опасна ситуация при маниврировании на сухом асфальте из за разницы в угловых скоростях, а этого то как раз делать и нельзя.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение регион 63 » 18 апр 2009, 07:00
То же самое произойдет и на сухом асфальте - какое-то одно колесо провернется, избавив трансмиссию от критических нагрузок. Её ресурс заметно уменьшится при такой эксплуатации, но ничего не сломается и не рассыплется. А вот в случае когда весь момент, рассчитанный на четыре колеса, придется на какое-то одно, такая ситуация вполне возможна, причем ещё до того как колесо успеет провернуться в вязкой глине.
З.Ы. Провернуть колесо на сухом асфальте способна и чахлая девятка, а вот проделать то же самое, когда колесо намертво засело в глине, удается далеко не каждому мощному внедорожнику. И хорошо, когда моменту есть куда утечь, иначе кранты могут присниться ШРУСу, диффу и т.д.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение KISOR » 18 апр 2009, 19:06
У тебя подобные ситуации были? Чтоб ни одно из колес не могло провернуться?
KISOR
Сообщение Багряша » 18 апр 2009, 19:32
Вот уж действительно, если найдёшь такую ситуёвину - поделись с народом, дюже интересно.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Александр Л. » 18 апр 2009, 21:05
Могу привезти пол заказ в задний мост блокировку LSD в Москве будет стоить 750 бакинских!
Дилер
Александр Л.
Сообщение KISOR » 18 апр 2009, 21:16
Александр Л. писал(а):Могу привезти пол заказ в задний мост блокировку LSD в Москве будет стоить 750 бакинских!
А что такое LSD, и мне бы в Питер надо.
KISOR
Сообщение Александр Л. » 18 апр 2009, 21:52
LSD- ПРИ ПРОБУКСОВКЕ, КОГДА КОЛЕСО БУКСУЕЩЕЕ ДЕЛАЕТ НЕСКОЛЬКО ОБОРОТОВ, ПОТОМ СРОБАТЫВАЕТ ВТОРОЕ 85% БЛОКИРОВКИ....
Я себе тоже поставил: (вытащил полуоси, открутил кардан, снял всю главную передачу и вместо деференциала установил блок LSD ? и устоновил всё на место) при пробуксовке работают два задних и одно переднее колёса.
Дилер
Александр Л.
Сообщение ShineOn » 18 апр 2009, 23:48
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение регион 63 » 19 апр 2009, 05:33
KISOR писал(а):У тебя подобные ситуации были? Чтоб ни одно из колес не могло провернуться?
Ну, когда на машине с жесткой блокировкой всех дифференциалов не может провернуться ни одно из колес, это не так страшно, чем когда только одно. На Сорике жестких межколесных блокировок нет, соответственно и ситуации такой у меня быть не могло в принципе. :) Да и не всегда нужен личный опыт для понимания сути физических процессов.
Я пишу про то, что для того чтобы провернуть зубастое внедорожное колесо (мы ведь о настоящих внедорожниках говорим, со всеми внедорожными атрибутами?), утонувшее в тяжелой вязкой глине, нужно приложить к нему момент НЕСОИЗМЕРИМО больший, чем для того, чтобы провернуть его на чистом асфальте. И его вполне может оказаться достаточно, чтобы накрылся какой-либо, относящийся к этому колесу, элемент трансмиссии. Если ты уверен в обратном, спорить с тобой больше не буду. :roll:
регион 63
Сообщение YAN » 19 апр 2009, 07:29
Александр.KISOR! На последних покатушках,мы не поехали по тропе из-за торчащих по бокам тропы сучьев и веток,потому,что не изверги мы жалко Сорика с лакированными боками.И его будет жалко всегда.Поэтому есть ли смысл колхозить с ходовкой на нем,когда можно взять для экстрима,что-то из более не жалких,например ТЕРРАНО.И уже из него сделать внедорожный танк со всеми блокировками,лебедками и т.д.,а Сорика оставить,как прекрасный автомобиль для перемещения по более ровным дорогам! :) Потому,как одно изменение, автоматом потянет другое,третье и т.д.и этот процесс бесконечен.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Александр Л. » 19 апр 2009, 07:47
YAN писал(а):Александр.KISOR! На последних покатушках,мы не поехали по тропе из-за торчащих по бокам тропы сучьев и веток,потому,что не изверги мы жалко Сорика с лакированными боками.И его будет жалко всегда.Поэтому есть ли смысл колхозить с ходовкой на нем,когда можно взять для экстрима,что-то из более не жалких,например ТЕРРАНО.И уже из него сделать внедорожный танк со всеми блокировками,лебедками и т.д.,а Сорика оставить,как прекрасный автомобиль для перемещения по более ровным дорогам! :) Потому,как одно изменение, автоматом потянет другое,третье и т.д.и этот процесс бесконечен.
Знаете Ян, мне тоже жаль лакокрасочных покрытий и я не лезу туда где трактор не может пролезть! Вот например когда у меня небыло блокировки и когда парковался или просто наченал движение на льду - то не всегда получалось зделать это без включения передка. А вот поставил блокировку и забыл когда в последний раз включал передок!
Дилер
Александр Л.
Сообщение YAN » 19 апр 2009, 08:01
Александр Л. писал(а):. А вот поставил блокировку и забыл когда в последний раз включал передок!
Александр! Но судя по личному разделу,у тебя блокировка стоит изначально т.к. ЛИМИТЕД выходил с завода с ЛСД в заднем мосту! А ЛСД-это и есть самоблокирующий диф.Но это на до рестайлах,а после,роль самоблока начала выполнять ЕСП+АБС,кот.достаточно для того,чтобы тронуться и продолжать прямолинейное движение на льду.
Сообщение регион 63 » 19 апр 2009, 09:32
Александр Л. писал(а):А вот поставил блокировку и забыл когда в последний раз включал передок!
У вас ТОД с возможностью подключения-отключения передка?
регион 63
Сообщение Stalker59 » 19 апр 2009, 11:07
регион 63 писал(а):Именно в таких случаях жесткая блокировка и может быть наиболее опасна для трансмиссии. Если хорошее сцепление с дорогой будет иметь только одно колесо (ситуация редкая, но возможная), то весь крутящий момент будет передаваться именно через него. А если дури у двигателя немерено? А если понижайка включена? А если крутой подъем, или это колесо по ступицу в тяжелой грязи? Представляешь, насколько передаваемый момент в таком случае превысит расчетный? В обычном режиме на колесо передается примерно четверть крутящего момента, а тут весь! Даже эксплуатация авто с включенной блокировкой на сухом асфальте будет менее опасна, чем в вышеописанном случае.
Несколько примитивно, но все же:
Немного теории. При свободном диффе если одно колесо заблокировать, то второе начнет вращаться с удвоенной скоростью. Это хорошо на твердом покрытии - помогает при повороте, плохо на скользком - увеличивает вероятность пробуксовки более свободного колеса.
Жесткая блокировка фокусы с разными скоростями колес одной оси снимает. Это плохо на твердом покрытии - ест резину, нагружает редуктор. Это хорошо на скользком покрытии - буксовать эта ось будет только если машина висит на мосту или брюхе.
Весь момент на одно колесо у полноприводной машины придет при условии, что все диффы свободные, есп нет, а это колесо висит в воздухе.
Насчет превышения расчетной нагрузки.
На серийных авто с независимой задней подвеской (Туарег, Паджеро) стоят принудительные жесткие блокировки заднего диффа.
А у Соренто сзади мост, т.е. конструкция которая имеет меньше подвижных частей. Я думаю без сопромата понятно, что надежнее.
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Re: Принудительная блокировка заднего диффа
Сообщение Stalker59 » 19 апр 2009, 12:11
Nikstf
ситуация один в один, дополнительно усложнялась наличием кучи на левой колее в середине подъема и старт был прямо из воды. Режимы все теже (это я давно понял) а вот кучку я штурмовал раз 4-5 потому что происходило диагональное вывешивание. ЕСП отключал, потому что с ним не мог даже до кучи доехать.
ИМХО это еще раз доказывает что принудительная блокировка заднего диффа нужна не только для диких говен.
Stalker59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
