top.mail.ru
Задний кардан
Re: Задний кардан
Сообщение UORREN » 31 мар 2025, 22:31
На рестайл 3.3 подходит от дорестайла 3.5 (49100-3E200), если его удлинить на 4 см.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Re: Задний кардан
Сообщение stalker22 » 10 май 2025, 08:01
Всем доброго дня. Моя машинка прошла 480300+ и появился тележный скрип, особенно при выезде из подземного паркинга (на подъём). Прочитал форумы-лёгких решений нет. Короче ближе к делу. 2006 гв, рестайл, 2,5л. Кардан 49100-3E330.(с синей этикеткой). На него подобрал крестовины BRING BUJ1601
КРЕСТОВИНА MERCEDES-BENZ SPRINTER (06-) [27.08X88] (BUJ1601) B-RING FÖRST, брал в иварт авто. Подошли как родные, плотно, без кирнения и тп. Крестовины идут с тавотницами, удобный угол для обслуживания. После запресовки чашек остаётся примерно по 2-2.2 мм до среза уха. Туда же вставил стопорные кольца которые шли в комплекте с крестовинами (получилось на одном уровне с ухом) и прихватил сваркой в 5-ти местах. Единственное что не нравится-у заводской крестовины размер внутри игольчатого подшипника 20 мм, у BRING BUJ1601 где то 16,7мм. Время покажет. Всем хорошего полёта...
Вчера залез под авто, не понравилось микро люфт крестовины по отношению к чашкам(поперечный). Проехал только 1-1,5 тыс.км. Буду наблюдать.
stalker22
