Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Re: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2011, 20:55
Открути шесть болтов промвала и измерь наружный диаметр сальника, внутренний и ширину я и так по каталогу подберу.
Андрей59
Сообщение KLIG. » 20 сен 2011, 12:36
aleksei280181 писал(а):был бы номер было бы проще
Штангель для чего делали???? Сам померь))))
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение zzz » 20 сен 2011, 16:58
А мне за денюжки поменяли и диф,и гранату,пробег был 34000 :shock: И шаровая кончилась.А до этого правый ШРУС.Пипец! Может пружины Николаевские дают о себе знать?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение KLIG. » 21 сен 2011, 12:56
zzz писал(а):А мне за денюжки поменяли и диф,и гранату,пробег был 34000
Денежки большие отвалил???
KLIG.
Сообщение mrdoggy » 28 сен 2011, 10:07
Хлопцы, подскажите плизз Примерные размеры будущей втулки! позвонил токарю, он сказал что у него в наличии материала нету, надо искать, спросил какого размера искать.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2011, 10:32
Диаметр внутренний 32, внешний 36, длина 30, ПРИМЕРНО.
Андрей59
Сообщение mrdoggy » 28 сен 2011, 11:12
Андрей59 спасибо!!!
mrdoggy
Сообщение RONIK » 02 окт 2011, 12:42
Принимайте и меня: 80 тыков, сальник слева... Пока сопливит, планирую начать с простой его замены. По ВИНу пробился 53550-3Е100.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение XRAY » 02 окт 2011, 13:23
Смотри люфты-если нет, меняй и не парься.
Я так и сделал на 95000 км. Вал покачали-люфтов нет, заменил сальник, щас все ок.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение zzz » 02 окт 2011, 14:49
KLIG. писал(а):А мне за денюжки поменяли и диф,и гранату,пробег был 34000
20килорублей.И обе шаровых ,левая была с люфтом,правую до кучи,вошли в стоимость.
zzz
Сообщение KLIG. » 02 окт 2011, 15:20
zzz писал(а):20килорублей.
Не хило!!! :shock:
KLIG.
Сообщение RONIK » 02 окт 2011, 23:34
XRAY писал(а):Смотри люфты...
Какие люфты, каков их диапазон? Можно ли поточнее с определениями?:-)
RONIK
Сообщение KLIG. » 03 окт 2011, 02:14
RONIK писал(а):Какие люфты, каков их диапазон?
Люфт может быть не большим не более 1-1,5мм , и то при этом диапазоне уже может давить сальник и выбегать масло!!!
Тут где то видео выкладывали как там всё болтается когда под замену))) :o А вообще рукой за гранату берёшь и дёргаешь вниз в верх, если болтается то трындец))))) втулить диф!!!
KLIG.
Сообщение mrdoggy » 12 окт 2011, 23:16
Зафтулил себе таки. разобрал, затащил токарю в мастерские на ближайшей ЖД станции, он за каких-то 5 баксов выточил втулку из бронзы так, что сейчас люфт ваще равен=0. Приятно подёргать. Разобрать-собрать ничего сложного, самая огромная сложность - вытащить, а потом запихнуть на место редуктор. Тяжелый, падла. И подрамник мешает жутко. Вдвоем мучались минут 20, едва запихнули на место.
Но после сборки выяснилось, что стал очень туго крутиться руль. ума не приложу, что не так. Рулевое же вроде вообще не трогал, тока скинул наконечник. на вывешеном переде колеса крутятся без проблем. ставлю на землю и сё, как камней накидали :( как будто гидроусилитель вполсилы тянет. уровень жидкости в ГУР в норме..
mrdoggy
Сообщение rashidhai2009 » 12 окт 2011, 23:34
mrdoggy писал(а): что стал очень туго крутиться руль. ума не приложу, что не так.
Провода на соленоид рулевой рейки посмотри (может слетели)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
