Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Урал » 31 мар 2012, 18:37
Пришли крестовины от ленд круйзер 100 , обрадовался , но приехал в сервис и померев , все оказалось грустно !!! Крестовины от крузака оказались на 1,5 мм больше в месте крепления к кардану! Понять не Могу как так получилось ??? Номер крестовины 04371-60051 :(
Урал
Сообщение Medved76 » 31 мар 2012, 20:32
Может у бензинки и дизеля разные крестовины? Мне тойотовская подошла.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Урал » 01 апр 2012, 07:53
Medved76 писал(а):Может у бензинки и дизеля разные крестовины? Мне тойотовская подошла.
Salem228 на 37 странице все расписал,вот отталкиваясь от его удачного опыта,я решил сделать все аналогично,УВЫ !!!
Урал
Сообщение Gurich » 01 апр 2012, 12:42
Gurich
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 апр 2012, 14:40
Gurich
exist не последняя инстанция, и ценник в Экзисте показывает 3500 это за то что есть в наличии.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение андрей2011 » 01 апр 2012, 15:33
крестовина 25 у.е., работы на час, не торопясь)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение salem228 » 11 апр 2012, 14:59
Урал писал(а):УВЫ !!!
Я в начале тоже сравнил и испугался. Вроде как Тойотовские пошире.. Потом нажал на стаканчики чуть посильнее, смазка выдавилась и стало все норм. Сфоткую коробочку от крестовины и выложу..
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
После замены крестовин заметил что при полностью вывернутом руле вправо или влево при движении появилось дерганье передних колес. Понимаю что это разность угловых скоростей, но по моему таких резких рывков раньше не было.. Кто что подскажет или что почитать?
Да. И еще. Длинна крестовины может быть капельку побольше.. Они же за габариты проушин не выходят. Главное чтобы стопорные колечки встали правильно.
Последний раз редактировалось salem228 11 апр 2012, 21:39, всего редактировалось 4 раз(а).
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение T34_by » 11 апр 2012, 15:44
salem228 писал(а): Кто что подскажет или что почитать?
Крестовина тут ни причём!!! Скорее всего дело уже в раздатке, фрикционы - прихватило или датчики вращения карданов грязные!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Андрей К » 11 апр 2012, 19:41
T34_by писал(а): датчики вращения карданов грязные
Такой есть?????? А где стоит????????????
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение salem228 » 11 апр 2012, 22:17
T34_by писал(а):фрикционы - прихватило
Сори. Есть тема "Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота." Вопрос отпал. Спасибо.
salem228
Сообщение B.R@ven » 05 май 2012, 06:56
Gurich писал(а):Привет!
Моя история... Месяца два назад на скорости 80 км/ч ощутил небольшую вибрацию и несильный гул, отнес это к шипованной резине, грязь замерзла на дисках и т.д. Но три дня назад появился хруст как в музыкальной шкатулке.Приехал в Аврору на Кубинской, приговор- замена крестовины перенего карданного вала. На вопрос почему развалился, надо было смазывать каждые 10 000 км. Моя крестовина прсто рассыпалась.Итог: 4600 крест + 1300 работа.
вчера пандора то же самое резумировала, правда пошли еще дальше и при снятии развалили сопряжение кардана
и если крестовина за 4600 у них была, то кардана не припасли
как понимаю проще в сборе взять в екзисте 491003E100(поправьте если ошибаюсь)....или кто еще какие места предложит?;)
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение канонерский » 06 май 2012, 08:01
Сколько у нас точек шприцевания карданов? вчера залез прокачал 2 точки на переднем и 1 на заднем,на последней крестовине(у заднего моста)масленки нет?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение Андрей К » 07 май 2012, 14:25
канонерский писал(а):Сколько у нас точек шприцевания карданов?
У меня на каждом кардане по 3 масленки, на каждой крестовине и на самом кардане.
Андрей К
Сообщение Akela » 07 май 2012, 18:54
Подтверждаю, задний кардан (задняя крестовина) без масленки.
Akela
Сообщение kosta10 » 07 май 2012, 21:26
На переднем еще шлицевое соединение надо шприцевать. Только оно через таотницу не продавливается. Лучше снять кардан, и промазать шлицевое с разбором.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
