ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение deka » 29 сен 2015, 17:51
VNIKOLAI
почему такие утверждения ?
найди три отличия моего решения от родного .
стоит уже три года, тыщ 60 - 70 прошел .
с шруса кардана он, кстати .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 29 сен 2015, 20:17
VNIKOLAI
стоит пыльник со шруса от какого то немца. Чо то ничего не разорвало до сих пор.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 30 сен 2015, 15:49
deka писал(а):VNIKOLAI
Дык он работает как родной в обойме куды его разорвет.
Если стоит как на приводе колеса то рвет но не сразу.
Это вы делали из пыльника промежуточного вала НИВЫ.
Сложно центровать резинку (пыльник ) при завальцовке .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение keksoid » 30 сен 2015, 15:59
Уже года два точно стоит от шруса пыльник. Две недели назад на переднем кардане менял крестовину - на пыльнике нет ни одной трещинки.
keksoid
Сообщение deka » 30 сен 2015, 15:59
VNIKOLAI писал(а):ромежуточного вала НИВЫ
Нет.
пыльник с промвала нивы выглядит примерно так
И его главная проблема - диаметр узкой части пыльника миллиметров на 5 меньше нашего.
У меня резина стоит из этого комплекта
deka
Сообщение VNIKOLAI » 03 окт 2015, 12:03
Каталожный номер этого пыльника.
Я нашел от Альфы Ромео- но нет поставки.
Вы из этого комплекта пыльника BT-999 вынули резинку и запрессовали ее в старый кожух.
Или поставили BT-999 без переделки, отверстия по диаметру подошли или пришлось распиливать.
Последний раз редактировалось VNIKOLAI 03 окт 2015, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
VNIKOLAI
Сообщение keksoid » 03 окт 2015, 12:17
VNIKOLAI писал(а):Каталожный номер
Febi 08304
keksoid
Сообщение VNIKOLAI » 03 окт 2015, 12:27
Febi 08304
Этот не пройдет порвет.
BT 999 FEBEST - единственное надо выяснить с посадкой по диаметру на ШРУС.
Добавлено через 39 минут 42 секунды:
Вот такой бы найти .
Добавлено через 26 минут 56 секунд:
Артикул Название
0415-C77A ПЫЛЬНИК ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА 93.9X88.5X21.5
А такой без переделки не подойдет
Это что бы ну ничего не колхозить.
Пыльник приводного вала код SJK7002.00.docx
VNIKOLAI
Сообщение keksoid » 03 окт 2015, 18:42
VNIKOLAI писал(а):Этот не пройдет порвет.
Кто тебе сказал ?
Сфотать как он стоит на кардане уже 2 года ?
keksoid
Кто тебе сказал ?
конечно если ты смазки в пыльник напихаешь, то его может порвать, но пыльник не предусмотрен для этого.
keksoid
Сообщение VNIKOLAI » 03 окт 2015, 20:22
Кто тебе сказал ?
При скорости 140-150 его порвет , проходили.
Чем меньше рабочий диаметр гофры пыльника тем меньше на него воздействует ц.сила.
Добавлено через 10 минут 43 секунды:
Нет.
А этот пыльник в комплекте по посадке на шрус подходит али нет.
Я хотел колхозить резинку от нового пыльника промвала Нивы.
Теперь подождем немного.
Добавлено через 4 секунды:
Нет.
Добавлено через 1 час 5 минут 28 секунд:
Информация для размышления.
Не одни владельцы СОРЕНТО бедствують с таким пыльником.
Может можно что то подобрать по размерам из имеющихся, по конструкции однотипных.
Купить пыльник привода Volvo XC70. Пыльник - пыльник шруса цена ...
baza.drom.ru100 × 90Поиск по картинке
ПЫЛЬНИК ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА Febest 2715-XC90 размер 100х90
https://www.drive2.ru/l/1771762/
https://www.drive2.ru/l/2527087/
На нашем шрусе стоит пыльник LOEBRO 100х6х8
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
VNIKOLAI
Сообщение VJ 99 » 04 окт 2015, 08:20
я себе поставил пыльник промвала нивы проехал уже не одну тыс км и 170 км/ч гонял смотрел на днях на вид как вчера поставил. :-D
VJ 99
Сообщение keksoid » 04 окт 2015, 11:12
VNIKOLAI писал(а):140-150 его порвет , проходили
Блин, ты чо такой упертый то ... Ну не порвало до сих пор и трещин даже нет. а у тебя рвет видимо не сразу и я те расскажу почему - совсем рядом с пыльником проходит выпускной тракт у тебя.
Ездит и 150 и 160 ... все целое.
И я не один кто с таким пыльником ездит
keksoid
Сообщение VNIKOLAI » 04 окт 2015, 14:41
Нуууу у тебя машинка другая.
Бывает.
Да наверное это слабое место у этих машинок.
Да информация чисто для ознакомления, а не для реализации.
VNIKOLAI
Сообщение keksoid » 04 окт 2015, 16:11
VNIKOLAI писал(а):чисто для ознакомления
В этой теме давно все разжовано, что на 3,5 не канает такой варик, как можно поставить на 2,5
keksoid
