Воет задний мост!
Re: воет задний мост
Сообщение AndreyL » 23 июл 2009, 08:48
Чтобы снять редуктор надо снять тяги, а чтобы их снять надо снять тормозные диски, а как? Открутили 2 винта через дырку за резинкой скрутили колодки и все... Не слазят... Помогите плиз!!!
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение Илья85 » 23 июл 2009, 11:25
Не давно было такое тоже начал выть задний мост сначала еле слышно потом все сильнее и сильнее в итоге поехал на сервис сделал диагностику оказалось подшипник редуктора умер правда у меня машина на гарантии по этому поменяли весь редуктор целиком а так я думаю сам подшипник не очень дорого стоит.
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
форум линеечки[/url]
Илья85
Re: Воет задний мост!
Сообщение shiber81 » 22 май 2010, 11:04
Добрый день. С месяц назад появился гул в заднем мосту. Появляется он только при торможении двигателем, как только ставишь на нейтраль или выжимаешь сцепление гул пропадает. Сразу подскажите куда в Питере можно обратиться с ремонтом данной проблемы, только не в аврору.
shiber81
Сообщение Victorios » 02 сен 2010, 23:09
Андрей59 писал(а): Если гудит без нагрузки - подшипники хвостовика,
Имею такую же проблему - гудит задний мост что под нагрузкой, что без (на вывешенной на подъемнике машине). Начинается вой на скорости 20, на 40 - уже достаточно сильный. При увеличении скорости до 70-80 становится более высоким и менее слышным. Тон от нагрузки не зависит - только от скорости. Подозрение на подшипники хвостовика. Подскажите, пож-та, кто знает, где их можно заменить в Москве и в какие деньги это может обойтись ?
Victorios
Доп. информация: Кореец с дракончиками, чипованный Chipiko
Сообщение GeodeZ » 03 сен 2010, 10:15
shiber81 писал(а):как только ставишь на нейтраль или выжимаешь сцепление гул пропадает
У вас в профиле вроде бы АКПП указана? Интересно, как на ней можно сцепление выжать :?: :shock: :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Victorios » 13 сен 2010, 19:02
Свою проблему решил в сервисе у Дим66. Оказался подшипник хвостовика, хотя в других уважаемых сервисах приговаривали главную пару. Спасибо Дмитрию за оперативный ремонт.
Victorios
Сообщение Skorceze » 08 окт 2010, 00:54
2 месяца ездил с гудящим задним мостом.Решил разобрать сам.Оказались подшипники.Заменил неделю назад все вроде норма.
Ну и жизнь нынче пошла !!!
Skorceze
Сообщение T34_by » 08 окт 2010, 08:48
Skorceze писал(а): Оказались подшипники.Заменил неделю назад все вроде норма.
Подшипники ЧЕГО???? Полуосей, дифференциала, а если дифференциала то какие???
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Skorceze » 09 окт 2010, 03:30
Дифференциала все четыре аж.Хотел отвезти на регулировку в «Агрегат-Сервис» но решил сам отрегулировать.Пока доволен своей работой.
Skorceze
Сообщение ssergei » 10 ноя 2010, 21:07
Алексей, а у вас мост LSD или нет и не подскажете где купить подшипники зарание благодарен :)
ssergei
Сообщение Niksedoff » 19 ноя 2010, 16:06
Доброго дня!
С неделю как загудело что-то сзади...Начинает на скорости 50 км/ч,потом тон повышается, потом постепенно звук уходит.Съездил сегодня в КАД на Руднева. Проехались с Алексеем (кстати респект ему и уважуха :D - всегда вежлив, тактичен, старается все решать быстро), он послушал и подтвердил наличие звука. Подняли на подъемник, покрутили - гудит. Специалист послушал со стетоскопом, показал на редуктор. выкрутили сливную пробку моста - на ней стружка...Приговор - менять редуктор.Вроде бы в Симферополе есть для моей механики,обещают на следующей неделе заменить по гарантии.
Все бы ничего, но на джипе при езде практически только по асфальту и при пробеге всего 21 тыс.км. пришла пора менять редуктор заднего моста?!!!
Как то неожиданно... Была у меня когда-то обычная советская ВАЗ "шестерка" - отъездил 150 тыс.за 6 лет и о мосте даже не думал... :(
Ладно, посмотрим что и как будет дальше.
Завтра сегодня станет вчера...
Niksedoff
Доп. информация: серебристый металлик
Сообщение GeodeZ » 19 ноя 2010, 17:04
Официалам только бы всё менять целыми узлами и агрегатами :D
Практически всегда можно отремонтировать, но если гарантия позволяет, то....
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Niksedoff » 19 ноя 2010, 18:22
Да я не против! Пусть меняют узлами и агрегатами,лишь бы польза была и на более долгое время!!!
Не хотелось бы чтобы часто что-то менять!Стабильности хочется... :)
Niksedoff
Сообщение YAN » 19 ноя 2010, 18:27
Niksedoff писал(а):Стабильности хочется.
Нужно менять все масла сразу после покупки,хоть это и не является обязательным условием у дилеров.Потому,как никто не может сказать,что залито на заводе?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Niksedoff » 28 ноя 2010, 19:47
Да дело в том, что они же ТО проводили, масло меняли. Кстати, я присутствовал при сливе масла при проверке наличия стружки - масло было чистое. Видимо меняли на ТО.
Вообще, сколько было машин - первый раз проблема с мостом... :(
Добавил через 7 дней
В четверг заменили, как сказали, редуктор заднего моста. Выть перестало :D , сейчас вроде все нормально. :Yahoo!:
Все сделано по гарантии. Время покажет!
Всем добра и успехов! :beer:
Niksedoff
