Можно ли ездить без переднего кардана?
Re: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение Univanger » 20 июл 2015, 09:02
Gubkin писал(а):знаю 3 сальника в переднем мосту.. и не помню таких неисправностей чтоб менять узел в сборе :crazy:
Течь из правого сальника. Поменяли сальник и залили масло, а оно вытекло в течение недели через этот сальник.
К тому же, редуктор уже давно не троллейбусный гул издаёт. Я уже начинаю думать, что передний кардан у меня уже в холостую крутится.
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Smit писал(а):я прочитал несколько раз и мозг взорвался... даже не знаю с чего начать советовать.. с терминологии или советов разобраться с проблемами...
ну и судя по всему, авто у тебя ушатан конекретно
Ну, по части терминологии, просто хотелось бы понять, что редуктор, промвал и дифференциал - это синонимы?
А машина в целом нормальная. Просто мосты поломаны. В них, получается, масло не менялось ни разу.
Univanger
Сообщение Nikolay0812 » 20 июл 2015, 14:45
Univanger писал(а): редуктор, промвал и дифференциал - это синонимы?
Редуктор и диф.-да,а промвал-это промежуточный вал :D (между передним дифом и правым приводом) :arrow: Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Gena » 20 июл 2015, 14:54
Кардан я недавно купил на фирме , мне он обошолся в 5600 оригинал. Снял старый поставил новый и забыл. У меня был люфт в обоих крестовинах и на шлицах было как в пустыне. Когда его снял и сдвигал по шлицам вперед взад то из шлицевого соединения выходила пыль.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение ivan-ivanovo » 07 ноя 2015, 20:02
Ездил без переднего кардана почти год. Все нормально.
ivan-ivanovo
Сообщение adimionis » 03 апр 2016, 20:52
Да, сам ездил на TODе около 1 месяца пока крестовины и пыльник искал.
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение megawatt » 09 май 2016, 18:31
собираюсь на дальняк, с целью экономия топлива хочу снять передний кардан и отключить предохранителем раздатку TOD. выше прочитал, что ничего плохого в этом нет. есть ли смысл в моих действиях по экономии топлива на трассе?
megawatt
Сообщение сусьЕн » 09 май 2016, 19:39
где найти передний кардан ??
сусьЕн
Доп. информация: мотосервис
Сообщение Accent-58 » 09 май 2016, 19:42
Искать между раздаткой и передним мостом
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2016, 22:38
megawatt писал(а): есть ли смысл в моих действиях по экономии топлива на трассе?
Экономия составит прим.0,5л/100км,не больше.А есть ли в этом смысл-тебе решать.
Сообщение GeCube » 09 май 2016, 22:59
Ну и плюсом, на мокрой/скользкой дороге, особенно в поворотах, с газом нужно быть поаккуратней. Да и на род на супер тоде жалуются, что есть проблемы при постоянной езде на заднем приводе.... Оно того не стоит. Резину купите экономичную, трансмиссионное масло синтетику залейте в раздатку и мосты и вы легко в 6-7 литров уложитесь на трассе(8-9 если горы).
GeCube
Сообщение BlkDem » 10 май 2016, 04:04
GeCube писал(а):на супер тоде жалуются, что есть проблемы при постоянной езде на заднем приводе
5+ лет по полгода+ на заднем. О каких проблемах речь?
Мое имхо - ничего страшного не будет, если снять кардан. Но и глобальной экономии тоже не получится.
Сообщение Gubkin » 10 май 2016, 05:34
GeCube писал(а):и вы легко в 6-7 литров уложитесь на трассе
не знаю ни одного дизельного соренто с таким расходом
всё остальное тоже сказки и мифы
Сообщение Smit » 10 май 2016, 06:42
GeCube писал(а):Да и народ на супер тоде жалуются, что есть проблемы при постоянной езде на заднем приводе
подробнее можно? Без обид, но какую то ерунду сморозил :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2016, 10:08
GeCube писал(а):легко в 6-7 литров уложитесь
С горки,да по ветру... :D
Сообщение Accent-58 » 10 май 2016, 10:11
на собачьих упряжках, а 5-6 литров на поджиг собачьих хвостов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
