Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Накрылся передний кардан!
Сообщение АДВОКАТ » 15 июл 2008, 05:21
Товарищи!!! накрылся кардан на передний мост :( вернее как мне сказали муфта треснула....короче в сборе с карданом только продается стоит 14000 рубликов....может че нить от другого постваить и подешевле что бы было????
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Re: Кардан!!!
Сообщение Птицевод » 15 июл 2008, 05:56
а что послужило поездкой в сервис?
как себя проявила поломка?
у тебя ТОД или Парт-тайм?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Кардан!!!
Сообщение АДВОКАТ » 15 июл 2008, 06:04
а что такое ТОД? появилась вибрация на скорости свыше 60...сняли кардан и увидели трещину...все риски стерлись...сейчас езжубез него...короче только на заднем...
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Re: Накрылся передний кардан!
Сообщение Limited2002 » 18 июл 2008, 14:02
Привет, сейчас озадачился тем же самым, разорван пыльник и крестовина накрылась, пока думаю все снять, пусть постоит, пыльник подобрать по размеру, крестовину тоже. Нафиг мне новый кардан
Limited2002
Сообщение Александррр » 18 июл 2008, 14:10
Был озадачен той же проблемой месяц назад - накрылся подшипник переднего кардана!! Кардан идет только в сборе - я спрашивал просто во всех фирмах з.частей Питера и Москвы! Пытался подобрать подшипник от всех возможных машин, т.к. он немецкий - не получилось. Потом пытался найти замену - кардан подешевле и от чего-ниб. другого - нифига! Пришлось заказать оригинальный кардан! Так что делать нечего. Хотя конечно может есть варианты))) я не нашел! Кстати - у меня сам кардан остался весь целый, так что могу продать!
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Сообщение DrFOX » 18 июл 2008, 15:55
АДВОКАТ писал(а):мне сказали муфта треснула
Интересно??? И где-же они там муфту нашли, наверно прикололись...
Мост-раздатка обычный кардан, ну может быть граната к раздатке, а где-же муфта???
Развод!!!
Фото неисправности в студию...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Передний кардан
Сообщение AndreyL » 21 июл 2008, 10:14
А можно поподробнее какой пыльник подходит к кардану, заезжал на Каширку 39, но они точно не помнять, сказали вроде внутренний полуоси гольфа второго, но чтобы не мотаться по сто раз туда сюда, не припомните?
И второй вопрос, какой партнамбер у пыльника внешнего шруса левого? И чем можно заменить, а то чего то найти не могу
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение АДВОКАТ » 21 июл 2008, 10:43
фото выставлю на выходных...а цена вопроса оказалась 7800 за кардан в сборе:)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Re: Передний кардан
Сообщение DrFOX » 21 июл 2008, 11:02
Осторожно!!! И так бывает...(не у меня, три раза через плечо)
Как продолжить движение, если такое случилось?
Если TOD - снять полностью.
Если EST(Part-Time) - зафиксировать, но не включать 4WD и 4LOW.
З.Ы. Надеюсь контроль над всеми будет...
Последний раз редактировалось DrFOX 21 июл 2008, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Передний кардан
Сообщение Marsek » 21 июл 2008, 11:08
DrFOX
Машинка с TOD-ом? С другой стороны кардана - крестовина или ШРУС?
"Шприцевать, шприцевать и шприцевать!" :)
Marsek
Re: Передний кардан
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 11:10
DrFOX писал(а):Если TOD
Если EST
Маленькая просьба: на форуме народ больше привык к термину Part-Time, на мой взгляд, использование этого термина будет более информативным. Не навязываюсь...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение DrFOX » 21 июл 2008, 11:12
Marsek писал(а):Машинка с TOD-ом? С другой стороны кардана - крестовина или ШРУС?
А х его знает...
Marsek писал(а):"Шприцевать, шприцевать и шприцевать!"
Однозначно!!!
Смазка крестовин (дорестайл, EST)
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Передний кардан
Сообщение Птицевод » 21 июл 2008, 12:17
ребят, я вот чего то читаю по нять не могу,- про какой пыльник на переднем кардане идет речь- пальцем ткните, плиз.
Птицевод
Re: Передний кардан
Сообщение DrFOX » 21 июл 2008, 12:26
Наверно пыльник шруса, в комплектации с ТОДом стоит...
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Передний кардан
Сообщение Pelikan » 21 июл 2008, 13:26
DrFOX писал(а):Наверно пыльник шруса, в комплектации с ТОДом стоит...
точно о нем.
Я начинал писать эту тему как раз по этому вопросу.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
