Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Birkof » 12 янв 2012, 13:17
Андрей59 писал(а):Посмотри на наклейке на кардане, это самый верный вариант.
спасибо!кардан правда на СТО в другом городе остался,но ничего,буду звонить)))а наклейки не сохранилось(
Birkof
Сообщение kosta10 » 22 янв 2012, 16:48
Привет всем. Сегодня снимал передний кардан,для замены задней крестовины. Крестовина оказалась не та что надо, но не вэтом дело. Насколько я понимаю ,на кардане есть шлицевая муфта,в которой должен быть свободный ход. Это для того ,что бы при движении переднего моста вверх или вниз, не рвало жесткие муфты. Так вот у меня ,эта шлицевая муфта,не двигается вообще. Жотя шприцевал все таотницы каждые 20000т км. Так может я чего то не понимаю? Кто передний кардан снимал,отпишитесь плиз. Может секрет какой есть? Сейчас кардан снят,шлицевая залита ВДшкой. Жду сутки,может отойдет.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2012, 16:58
kosta10 писал(а):шлицевая залита ВДшкой
Было бы очень любопытно посмотреть на шлицевую на кардане со шрусом.
kosta10 писал(а):Это для того ,что бы при движении переднего моста вверх или вниз,
У тебя реально мост движется вверх-вниз?
Андрей59
Сообщение kosta10 » 22 янв 2012, 17:07
Шруса нет. Две крестовины. Блин,а точно, впереди нет моста)))). Но шлицевая муфта есть и это точно. Тогда для чего же она есть?Реальная такая шлицевая муфта. Там даже таотница для смазки есть.
kosta10
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2012, 17:38
Странно, что на тоде две крестовины, в таком случае шлицы есть и ходить должны, вд не поможет, доставай через силу, потом маслом смажь и обратно вдави.
Андрей59
Сообщение kosta10 » 22 янв 2012, 17:49
Давил сегодня часа 3, результата-0. Только теперь я еще больше не пойму, зачем она там. Ведь и раздатка и редуктор стоят неподвижно. И если оно там заржавело, то может пусть так оно и будет. ИЖ маш все таки,может так и надо. Хотя на Ниве ,в шлицах все ходило свободно.
kosta10
Сообщение SVA » 22 янв 2012, 20:51
kosta10 писал(а):и раздатка и редуктор стоят неподвижно
Всё равно при езде есть продольные колебания.Лично я раз в два года карданы снимаю,разъединяю очищаю от старой смазки и обильно смазываю шлицы затем всё собираю обратно.Через штатные маслёнки хорошо не смажешь.Да как бы не забыть это сделать в этом году :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2012, 22:10
Если не получается руками - дёрни машиной, только не забудь фуфайку на трос накинуть, что бы в заднюю дверь не прилетело :D а ещё лучше привязать к крестовинам шнур длиннее кардана на метр, примерно.
Андрей59
Сообщение kosta10 » 23 янв 2012, 15:25
Ничего привязывать не стал:-). В гараже есть нормальный пресс:-). Вдха + пресс= нормальный результат. Шлицевую почистил, смазал. Катего поставил. Всем спасибо:-). Будем ждать другую крестовину. Правда цена 2700:-(.
kosta10
Сообщение Sergey_64rus » 24 янв 2012, 10:11
FRUKT писал(а):На каком пробеге она накрылась?
привет, у меня на 190 тЫщ.
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение johngold » 24 янв 2012, 10:36
все привет. на моем сорике тоже пришло время для крестовины. в оригинальном каталоге нашел отдельно крестовину переднего кардана заднюю. оригинальный номер 495983E100 сорик 2007 года. оригинальный номер моего кардана 491003E110. номер подбирался по вину. если кого заинтересует могу помочь в поиске. продажами не занимаюсь а запчасти подсказать смогу. нужен только корейский вин
johngold
Сообщение Medved76 » 24 янв 2012, 12:39
kosta10 писал(а):Правда цена 2700:-(.
Посмотри в этой теме были разные варианты подешевле. Только размеры крестовины нужно знать.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Serg » 27 янв 2012, 13:26
kosta10 писал(а):Так вот у меня ,эта шлицевая муфта,не двигается вообще
Неделю назад, также решал проблему закисшей шлицевой муфты переднего кардана.
Решил при помощи газовой горелки и ударных инструментов :) .
Полез под машину в поисках проблемы, после того как появились вибрации при подключении переднего моста!
У наших машин похоже это болячка(с парт тайм), т. к. передний мост подключается реже и кардан имеет отрицательный угол по отношению к месту скопления смазки.
Кардан шприцевал каждые 15т.км.
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение Sergey_64rus » 27 янв 2012, 17:32
johngold писал(а):если кого заинтересует могу помочь в поиске.
привет слушай ..правда можешь помочь с кодами?? :oops:
Sergey_64rus
Сообщение kosta10 » 27 янв 2012, 19:12
Serg писал(а):Кардан шприцевал каждые 15т.км.
Вот ,вот и я шприцевал. Но видимо смазка в шлицы не иидет. Наверное надо снимать кардан и просто мазать шлицы.
kosta10
