ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение AleksandrOK » 23 май 2013, 08:52
Уважаемые коллеги!
Такое ощущение, что на просьбы коллег никто не обращает внимание! Неужели никто не может потрясти при случае передний кардан. Звенит в нем что-то или нет, о чём я писал выше.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение anton_gl » 23 май 2013, 11:11
Александр. Ну не каждый день же под машиной. Как раз только что смотрел сальники на переднем мосту. Заодно и потряс кардан. Ничего там не звенит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 май 2013, 12:43
AleksandrOK
Могу новый кардан потрясти))) Надо?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Pahan » 23 май 2013, 13:15
AleksandrOK писал(а):Звенит в нем что-то или нет
Вчера снял кардан для замены пыльника. Ничего в нем не звенит. Я так полагаю звенеть может только в самом ШРУСе. Все остальное практически монолитное.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение AleksandrOK » 23 май 2013, 17:31
Спасибо всем ответившим!
А у меня звенит, сегодня опять проверил. Звук звонкий-звонкий, будто железкой по кардану. Такое ощущение, что внутри что-то болтается и при тряске подскакивает и бъёт по корпусу. Может там внутри было что-то приварено и оторвалось. Хотя вроде ничего не должно быть.
В общем, все, кто может, потрясите - ну не может же быть у меня уникальный кардан, самый обычный. Какие мнения? Балансир наварен снаружи, вряд ли внутри был ещё один.
С уважением, Александр.
Добавлено через 1 день 3 часа 46 минут:
Denis_Vladivostok писал(а):Могу новый кардан потрясти))) Надо?
Надо! С пристрастием!
AleksandrOK
Сообщение Андрей59 » 25 май 2013, 00:03
Да окалина там, от сварки, забей, на балансировку не влияет.
Андрей59
Сообщение YURgn » 14 июн 2013, 09:31
Александр кардан потряс ничего не болтается и звуков не издает.
Себе поставил пыльник Loebro, самую тонкую часть загнул во внутрь и поставил. Резина на ощупь и на вид качественная. Вообще получилось не плохо, но было бы совсем хорошо если не было складки хотя бы одной
YURgn
Сообщение anton_gl » 14 июн 2013, 11:44
А чем тебя складки не устраивают? Уже год скоро на Loebro, ни потертостей, ни трещин. И не загибал ничего.
anton_gl
Сообщение AleksandrOK » 14 июн 2013, 17:52
YURgn писал(а):Александр кардан потряс ничего не болтается и звуков не издает.
Спасибо за ответ!
Не стал ездить с этой непоняткой. Вчера снял кардан. ШРУС отмыл до блеска. Есть небольшая выработка, вероятно из-за нее и появился звук. Буду менять.
AleksandrOK
Сообщение YURgn » 17 июн 2013, 12:07
Александр будуте новый кардан покупать или шрус менять?
YURgn
Сообщение AleksandrOK » 18 июн 2013, 22:33
Кардан в сборе за 9500. Завтра должен прийти. Поменяю сразу.
Добавлено через 3 дня 21 час 21 минуту 29 секунд:
Кардан поменял. Больше ничего не звенит. Значит это так определяется появление люфта в ШРУСе.
Добавлено через 22 часа 38 минут 11 секунд:
Pahan писал(а):Я так полагаю звенеть может только в самом ШРУСе. Все остальное практически монолитное.
Правильное предположение. Но почему не утверждение? А все, кто менял ШРУС, из-чего исходили? Что, ни у кого не звенело? Тогда на основании каких данных меняли ШРУС?
Вот о чём надо поподробнее писать. О методах выявления неисправности. Тогда им будет большое спасибо от коллег.
AleksandrOK
Сообщение Андрей59 » 23 июн 2013, 21:19
AleksandrOK писал(а):Что, ни у кого не звенело? Тогда на основании каких данных меняли ШРУС?
Люфт, просто большой люфт, стук был, если рукой подёргать, а звона не было, а на ходу вАпче не определить.
Андрей59
Сообщение vladimir81 » 24 сен 2013, 00:50
как насчёт замены шруса ? - я нашёл один похожий ( asva biur 361) . давайте коллективно подумаем пойдёт или нет?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
цена на адео 715р
vladimir81
Сообщение Андрей59 » 24 сен 2013, 10:26
Наш по наружному корпусу шире на 8 мм, а так основные данные сходятся, возможно даже подойдёт без переделок и сепаратор за флянец задевать не будет.
Андрей59
Сообщение Sir Antony » 03 окт 2013, 08:42
Полностью содержание темы не помню, но в начале были вопросы по взаимозаменяемости карданов 49100-3E050 и 49100-3E150.
Так вот, они взаимозаменяемы. Вчера себе поставил именно 150. Продавцы сказали, что это вроде как для внутреннего рынка номер, а 050 для нас.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
