Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Мишель » 26 окт 2011, 15:33
Tobish писал(а):комплекте
Все было как надо, в пакетиках, с тавотницей и смазано почти прозрачной смазкой.
Мишель
Сообщение Tobish » 26 окт 2011, 17:56
Мишель писал(а):Все было как надо, в пакетиках, с тавотницей и смазано почти прозрачной смазкой.
а стопорные кольца были?))))) я покупал Мебис, колец не было....
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Мишель » 27 окт 2011, 03:34
И кольца и тавотница - все было в одной коробочке с крестовиной.
Мишель
Сообщение Миша Ч » 27 окт 2011, 06:20
ZNE Никита у меня тоже TOD и крестовины с обоих сторон.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение zzxx » 27 окт 2011, 12:03
И у меня две крестовины на переднем кардане
zzxx
Сообщение perehod » 27 окт 2011, 20:46
Вопрос на засыпку ну и конечно просьба помощи.Идет вибрация по кузову,снял кардан вибрации нет.Была замена крестовины и пыльника шруса.
perehod
Сообщение alexleon » 27 окт 2011, 21:32
perehod писал(а):.Была замена крестовины и пыльника шруса
Значит неправильно собрали. Либо балансировка, либо замена. Так ездить не стоит !
Обычно перед разборкой карданного шарнира помечают взаимное положение разъединяемых частей. Видимо здесь этой процедуры не сделали.
Добавлено через 13 минут 50 секунд:
Хотя может и чехол плохо закрепили. Ведь кардан вращается с большой скоростью и малейшее нарушение балансировки приводит к вибрации.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Michail » 28 окт 2011, 12:31
Да, пыльник ШРУСа может давать существенную вибрацию. Особенно если туда лишка смазки наложить. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь.
Пыльник какой ставил?
Michail
Сообщение ZNE » 28 окт 2011, 13:56
Миша Ч писал(а):ZNE Никита у меня тоже TOD и крестовины с обоих сторон.
Видно на рестайлах намного чаще применяли две крестовины. Все дорестайлы с TOD, которые я видел своими глазами были со ШРУСом. Да в принципе не важно... я после крушения ШРУСа поменяю кардан и фланец переднего моста под две крестовины. Меньше проблем будет.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение keksoid » 28 окт 2011, 13:57
практически 100 процентно, что шрус неправильно собрали ...
Снимите кардан и посмотрите - шрус вдоль шлицевой перемещается или нет ?? Ход должен быть сантиметра три точно
Если нет, то разбирайте и собираете правильно
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Michail писал(а): пыльник ШРУСа может давать существенную вибрацию
На маленькой скорости от пыльника шруса с наложенной в него смазкой не будет, а вот вибрация от неправильно собранного ШРУСа будет ..
Сам лично вчера но собственной шкуре испытал.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение perehod » 29 окт 2011, 08:37
Michail писал(а):Пыльник какой ставил?
Пыльник ВТ-999 ставил.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
perehod писал(а):практически 100 процентно, что шрус неправильно собрали ..
Шрус не разбирал,просто вымыл в соляре и все. ну и конечно набил смазочкой .
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
На фланцах где крестовина метки были поставлены и совмещены,а вот там где шрус метки прое....лись .,надо ли было на шрусе ставить метки и потом совмещать их. А если купить новый кардан то о каких метках может идти речь :?: :?: :?:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
keksoid писал(а):Снимите кардан и посмотрите - шрус вдоль шлицевой перемещается или нет ??
Как я уже писал шрус не разбирался ,а только мылся ну и соответственно ход по шлицам есть
perehod
Сообщение keksoid » 29 окт 2011, 10:04
perehod писал(а):Была замена крестовины
Крестовину нормально поставили ???
А то помниться по молодости на москвиче поменял крестовину по быстрому да полетел ... тока удивлялся, а че вибрация такая ..
А как оказалось - крестовину криво забил :)
причем стопорные кольца нормально все встали
keksoid
Сообщение akimov » 29 окт 2011, 12:03
Крестовина переднего кардана фирмы KOJIN. Фирма поставляет свои запчасти на конвейер Kia. Каталожный номер KUJ030 (в экзисте не бьется). т.е. это замена для номера 49598-3E100. Цена вопроса от 1000 руб. Размеры 28x78
akimov
Сообщение perehod » 29 окт 2011, 20:49
akimov писал(а):Крестовину нормально поставили
Да не первый раз уже меняю,так что думаю что все нормально. Но все же поменяю еще раз на мобисовскую она у нас 700 руб в магазине.
perehod
Сообщение deka » 31 окт 2011, 15:02
perehod
Я тоже менял крестовину вместе со сменой пыльника шруса. Сам шрус тоже не разбирал.
И вибрация появилась через 4 ткм после этого. На скорости за 120 кмч.
Пока грешу на колеса БФГ, скоро перейду на зиму и станет ясно колеса али не колеса .
При балансировке колес грузиков навешано до 200 грамм.
Кстати, при замене крестовины, я решил поумничать и тавотницу поставил ближе к раздатке, а стояла вперед.
Но вперед не удобно шприцевать, вот я и облегчил себе жизнь.
Ты отпишись чем у тебя все закончиться.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
