Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2011, 19:31
runner_Perm писал(а):Дешево и подходяще по размерам/нагрузке.
По нагрузке думаю будет с большим запасом. :) Вроде как крест от ТЛС, с переднего кардана. Кстати, на вид качественная деталь. Будешь ставить - обрати внимание на положение пипки тавотницы. Чтобы потом шприцевать было удобно.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ZNE » 13 окт 2011, 21:04
deka писал(а):Не понял что ты имелл ввиду под имплантацией?
я имел ввиду, то, чтобы поставить вместо своего кардана со шрусом, кардан с двумя крестовинами и шлицевой частью, тот что стоит на модификациях с Part Time. Вот и интересно знать, что нужно для этого поменять.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение runner_Perm » 14 окт 2011, 07:55
ZNE писал(а):кардан с двумя крестовинами и шлицевой частью, тот что стоит на модификациях с Part Time.
У меня TOD, и тоже кардан с двумя крестовинами. Уже говорили, что это не обязательное условие: TOD - кардан со ШРУСом.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ZNE » 14 окт 2011, 08:18
runner_Perm писал(а):У меня TOD, и тоже кардан с двумя крестовинами.
это достаточно редкий случай. Я десятка полтора Сориков облазил. На TOD видел только карданы со шрусом.
Но ответ на свой вопрос я получил! Карданы можно переставлять! :Yahoo!:
ZNE
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2011, 09:04
ZNE писал(а):Карданы можно переставлять!
Не забудь заменить флянец на переднем редукторе.
Андрей59
Сообщение ZNE » 14 окт 2011, 09:11
Андрей59 писал(а):заменить флянец на переднем редукторе.
Вот этого я и добивался! А номерок не подскажешь? :oops:
ZNE
Сообщение Вик62 » 14 окт 2011, 13:45
Вик62 писал(а):Остальное отпишу, когда поставлю... Контор в Питере, которые прессуют эти крестовины и балансируют валы - уйма
Крестовину оставил "на память", может кому срочно нужно, отдам не дорого.
А вал, ввиду того что фланец , точнее проушина была практически разбита, реставрировали на Говорова. Срезали родной узел, вилки с крестовиной, и варили какую то другую крестовину с вилками и фланцами. Пару раз по КАДу 140 прошел, нормально. Кому интересны подробности, в личку.
Кстати, много было вопросов в какую сторону крестовина со шрусом. На крестовине 4 отверстия, на шрусе 6, так что не спутать ну ни как...
У самого оказались на крестовины а крестовина и шрус.
Вик62
Сообщение Dimagon » 25 окт 2011, 21:07
Машинка дорестайл 2006 г.в. А/Т 140 л.с. 2,5 TD
Подскажите код крестовины переднего карданного вала
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Вик62 » 25 окт 2011, 23:09
Dimagon писал(а): код крестовины переднего карданного вала
См пост выше. Забирай оригинал, за 1 килорубль!
Вик62
Сообщение Dimagon » 26 окт 2011, 08:09
Нумер нужен, а то у меня непонятна - в сервиса говорят одно, а в магазине пробивают по вину и говорят другое. Кому верить не знаю
ЗЫ в магазине называют 0N01025060A, а в сервисе назвали код вала 491003E150, а там код у крестовины другой 495983E300, хотя рисунки вроде как одинаковые
Ну а ценники по этим кодам крестовины разный 3500 и 800
Если кто знает вот VIN. KNEJC521865564611
Dimagon
Сообщение Вик62 » 26 окт 2011, 08:53
Dimagon писал(а):Кому верить не знаю
Верь ЭКЗИСТу, ни разу не подвел. Звонишь своему оператору, как правило ребята в этом деле уже асы. Они тебе все по полкам и рассортируют. Причем у них цель не втюхать, что по дороже, а дают нормальные советы, в том числе и рекомендации по заменителям.
Dimagon писал(а):а то у меня непонятна
Самое главное не рви сердце! Крест сразу не сдохнет никогда. И если он у тебя начал только люфтить, то это фу..ня...
Вик62
Сообщение Dimagon » 26 окт 2011, 09:16
да и на сервисе парни вроде как не совсем чужие, общаюсь с ними давно и без особых проблем, правда они сказали что крестовине каюк, но менять они готовы только карданный вал целиком.
вот по elcats обе крестовины используются на машинах 2002 - 2006, а в чем тогда разница
ЗЫ
ну помимо ЭКЗИСТа есть еще чудный магазинчик АВТОДОК, я там тоже иногда отовариваюсь, благо у нас в городе оба представительства работают
Dimagon
Сообщение Мишель » 26 окт 2011, 11:10
Дмитрий, делюсь личным опытом. Кардан у меня ....E150. Заказал на Экзисте вот такую крестовинку GUMZ-9 на свой страх и риск. Естественно перелопатив перед этим всё что можно. Но при заказе я точно знал какие мне нужны размеры крестовины (спасибо форуму). Каково же было моё удивление, когда сняв кардан я увидел там точно такую же. Вопрос замены перешел в вопрос времени. Установил, катаюсь, радуюсь!!! Задачка - такая крестовина шла с завода или предыдущий хозяин уже менял - осталась не решённой.
Мишель
Сообщение Tobish » 26 окт 2011, 12:01
Мишель писал(а):Заказал на Экзисте вот такую крестовинку GUMZ-9
а она со стопорными кольцами в комплекте или без них?
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Dimagon » 26 окт 2011, 12:09
Короче рискнул и заказал крестовину которую выдал Микрокад по моему ВИНу, а именно 0N01025060A за 714 руб, если не угодал ну что же будет крайне обидно
Dimagon
