Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение alexleon » 05 окт 2011, 22:40
По просьбе Zauber из темы Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении.
Zauber писал(а):Спереди флянец к переднему редуктору - граната с пыльником - карданный вал - крестовина - флянец к раздатке. Никак не пойму где шлицевое соединение? Тем более масленки кроме как на крестовине нигде не видел. Хотя мозгом понимаю, что должно же где то быть.
Я, когда искал передний кардан для себя, на одной из разборок видел такой как на фотке, приведенной несколькими постами выше.
Он мне конечно не подошел (совсем другой фланец), но в руках я его покрутил, и шлицевое проверил. Находится оно там, где показано красной стрелочкой. И по-моему в самой конструкции ШРУСа заложено это шлицевое. Т.е. Если есть ШРУС, есть и шлицевое. Отдельно его, как на карданах с двумя крестовинами не бывает.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Zauber » 06 окт 2011, 10:20
Спасибо, кажись разобрался. Вчера поменял масло в заднем дифе и по пути осмотрел все. На передних карданных валах, которые со ШРУС-ом нет шлицевого. Роль шлицевого там действительно немного выполняет сам ШРУС. Надо внимательно следить за шлицевым заднего кардана. Вчера немного прошприцевал его толчки при торможении и трогании немного спали. Надо еще смазки загнать. У меня просто кто то из корейцев там полазил и торцевой пыльник постоянно слазит (обломали часть фиксаторов), видать и смазка выходит. Думаю на выходных залезу, еще смазки загоню туда и в крестовины, да еще стяну этот пыльник хомутом. Думаю от обычного хомута под отвертку разбалансировки вала не будет (вес то у него смешной)?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение alexleon » 07 окт 2011, 20:52
alexleon писал(а):на 49100 - 3Е110
Как и обещал, сообщаю размеры этого кардана:
Расстояние по центрам между присоединительными отверстиями - 65 х 65 мм
Диаметр замка - 60 мм
Минимальная длина - 680 мм (примерно)
другая машина
alexleon
Сообщение garikk » 07 окт 2011, 20:56
поставил передний кардан, который со шлицевым. позвонил в пандору, там мастер не смог ответить как правильно ставить кардан, в СТО корея, сказали шлицом к раздатке!, так я и поставил!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Вик62 » 11 окт 2011, 12:29
Вячеслав писал(а):Машинка с автоматом. дорестайл. .....Крестовину брал на ексисте за 780 руб с номером 0 N010 25 060A.
А мне на экзисте недосталось такой, "выдал" за 3 тыра. На разборке не нашел ничего, а Евроавто аш 15 тыров, в то время когда на экзисте 13 тыр новый.
Остальное отпишу, когда поставлю... Контор в Питере, которые прессуют эти крестовины и балансируют валы - уйма.
Вик62
Сообщение ZNE » 11 окт 2011, 12:54
Доброго времени суток! Мужики, а кто нибудь имеет опыт замены переднего кардана со ШРУСом на кардан с крестовинами? Я предполагаю, что необходим кардан со шлицевой частью и заменить ответную часть на переднем редукторе. Возможно ли это? Если возможно, помогите с парт номерами.
Кнструкция шруса хороша, но пыльник это просто финиш!!! На V6 пыльники от тазиков разрывает от перегрева, я уже четыре разных угробил, ходят максимум месяц. Вот теперь думаю просто забить на пыльник и ездить до разрушения ШРУСа. Впоследствии и думаю заменить на обычные крестовины.
А карданы со ШРУСами стоят только на Сориках с TOD, у кого Part Time у тех кардан со шлицевой частью и крестовины. Это я узрел облазив окола полутора десятков сориков дорестайлов и рестайлов. Такие вот выводы.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение deka » 11 окт 2011, 12:57
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ZNE » 11 окт 2011, 13:14
Спасибо большое! Уже вторая машина с этой проблемкой. На дизеле проще, нет таких температур, ставь что подойдет! А V6 китайскую резину превратит в жвачку, которая потом узлом вокруг кардана завяжется.
Вот поэтому и охота поставить более простую конструкцию (почаще шприцевать, а если сдохнет крестовина, то всегда можно найти замену)
ZNE
Сообщение deka » 11 окт 2011, 15:14
Тот пыльник от Лехусов 3хх, Равиков и тд. Т.е. живет на бензинках.
Можно взять не кетайский аналог пыльника (500р), а оригинал за 1000р и вполне сносный вариант получится.
Я брал китай, чтоб не особо финансово страдать в случае промаха.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
А машин с этой проблемой туева хуча, даже среди форумчан.
deka
Сообщение ZNE » 13 окт 2011, 05:30
Спасибо за совет! Очень ценю! Однако все равно интересно, а возможно ли вообще такая имплантация? Хочу узнать ради спортивного интереса, т.к. вчера примастрячил очередную конструкцию пыльника.
Придется лезть под машину друга :D :D :D Можно заодно и кардан у него выкрутить :D
ZNE
Сообщение deka » 13 окт 2011, 15:47
deka писал(а): а возможно ли вообще такая имплантация?
Не понял что ты имелл ввиду под имплантацией?
Резинку же я уже перекинул и установил на нашем пыльнике.
Пыльник целиком или ШРУС или кардан?
deka
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2011, 18:09
Заменил заднюю крестовину переднего кардана. По совету, приведенному выше, поставил Тойотовскую 04371-60051. Подошла без доработок. Ценник 1450. Наверняка можно найти дешевле, брал в первом попавшемся месте. Родная предлагалась от 3400 до 4500.
Спасибо за совет. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2011, 18:28
Владимир Ростов писал(а):По совету, приведенному выше, поставил Тойотовскую 04371-60051. Подошла без доработок.
А какой у тебя кардан? Номер?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2011, 19:03
runner_Perm писал(а): А какой у тебя кардан? Номер?
49100 3Е110 VGT
Владимир Ростов
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2011, 19:15
Владимир Ростов писал(а):49100 3Е110 VGT
Отлично!
На нем крестовина 49598-3E100. Получается что 04371-60051 от Тойоты ее аналог. Как раз то, что мне нужно. Дешево и подходяще по размерам/нагрузке.
runner_Perm
