Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение KamdiF » 12 авг 2011, 08:47
У нас в АзиаАвто есть в магазине по 1860 руб. Было бы время ждать - заказал бы из Питера. Но до 20 числа надо кровь из носу сделать всё. :o
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение Ustas72 » 12 авг 2011, 08:55
Добрый день.
Недавно менял крестовину - шлицами вперед (к мосту).
Ustas72
Сообщение Lugavik » 12 авг 2011, 09:17
Шлицевая отрабатывает на продолные перемещения, так что не критично как она установлена. Остальные нагрузки за крестовинами кардана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Babai » 12 авг 2011, 09:41
Спасибо, успокоил
Babai
Сообщение Lugavik » 12 авг 2011, 10:08
Но есть ещё определённые требования по расположению шлицевой;
- месторасположение определяется с учётом наименьшего воздействия влаги и грязи, исходящего от дорожного покрытия.
- внутренняя полость шлицевой должна распологаться под углом, позволяющим производить слив самотёком попавшей влаги или иметь дренажное отверстие для слива.
Добавлено через 23 минуты 15 секунд:
Babai
Теперича опять не спокойно :D
Lugavik
Сообщение Babai » 12 авг 2011, 10:47
Я уже смирился, на новом кардане который купил шлицывая прикрыта типа пыльником, а вот на счет установки под углом или нет не проверял
Babai
Сообщение Lugavik » 12 авг 2011, 10:49
Пыльник не сальник :) наличие пыльника, для влаги не преграда.
Уклон от раздатки в сторону перед. моста, это и есть угол слива влаги.
Если чашка шлицевой от моста в сторону раздатки, вот тут то и поимели полость для накопления влаги.
Последний раз редактировалось Lugavik 12 авг 2011, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2011, 12:39
Lugavik писал(а):Уклон от раздатки в сторону перед. моста, это и есть угол слива влаги. Если чашка шлицевой от моста в сторону раздатки, вот тут и поимели полость для накопления влаги.
Вот теперь успокоил. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 12 авг 2011, 12:47
runner_Perm писал(а):Вот теперь успокоил.
Ну, а как по-другому может быть :D
На моей, в чашке ещё и дырка есть для слива.
Lugavik
Сообщение Babai » 12 авг 2011, 14:49
А если у меня стоит чашкой к раздатке, могу я поставить его наоборот?
Babai
Сообщение марат » 12 авг 2011, 14:59
Я вышел не полинился во двор и посмотрел у соседа на Сорике 2007 года тоже стоит как у меня шлицевои тоесть тонким концом к переднему мосту вот так :P
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение alexleon » 12 авг 2011, 15:42
По -моему разницы нет, как стоит. Они совершенно симметричны по присоединительным размерам.
А насколько важно какая часть в какую входит - так на это
другие форумы есть :oops: .
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение taurus2009 » 12 авг 2011, 17:27
Шутник :D
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
И так крестовина переднего кардана (OEM) KOJIN 495983E100 куплена в Кореане на Фучика за 980р и благополучно заменена за 1200р
На Экзисте крестовинка 3300р, у дилера 4500р
Спасибо коллегам, ранее отметившимся в данной теме за ценную информацию.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение agaev » 17 авг 2011, 19:34
Вчера менял ремень ГРМ.Попутно выяснили кончину крестовины переднего кардана.Кардан дорейстал со ШРУСОМ.Номер кардана 49100-3E050.Подскажите ,есть возможность найти крестовину дешевле 3500 руб ?Попутно и пыльник на шрусе поменял бы.Подскажите ,если у кого есть инфа.
agaev
Сообщение deka » 19 авг 2011, 08:22
Я в Питере крестовину нашел за 2тр
Сейчас занят как раз пыльником тема вот
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
