Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Tom3m » 19 июл 2011, 16:06
Мужчины, а не подскажите ли мне тоже номера моих крестовин. Сам я к сожалению в каталоге не разбеоусь ибо дуб дубом пока. VIN: KNDJC733855494175
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение alexleon » 19 июл 2011, 20:04
Tom3m писал(а): VIN: KNDJC733855494175
49598-3E200
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Tom3m » 27 июл 2011, 20:38
alexleon
Спасибо, а как ты определил номера? По elcats.ru 18-я позиция - 2 номера: 49598-3E000 + 49598-3E200.
А есть ещё и 19-я позиция - номер 49598-3E300.
В общем просвети как не ошибиться!
Спасибо!
А ещё есть (в этой ветке обсуждался и вроде как даже подошёл кому то) номер 0N01025060A, по нему на экзисте бьётся не только оригинал но и заменители... Как бы знать - он мне подойдёт?
Спасибо!
Добавлено через 1 день 19 часов 25 минут 15 секунд:
Ребят, просьба отписаться кто ставил себе крестовину по номеру 0N01025060A.
Были ли проблемы? Судя по exist-у она идёт на Sportage.
Tom3m
Сообщение Blind Sniper » 30 июл 2011, 16:25
Прошу помощи коллег, владеющих магией определения номеров крестовин по ВИНу :)
Нужен номер крестовин переднего кардана (я так понимаю, они там одинаковые). Мой ВИН: KNEJC525875729233.
Заранее благодарен.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение runner_Perm » 30 июл 2011, 16:59
Blind Sniper писал(а):Нужен номер крестовин переднего кардана (я так понимаю, они там одинаковые). Мой ВИН: KNEJC525875729233.
Передний кардан 491003E900. Техбюллетень ( http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar ) про такой ничего не говорит. Так что тебе только снимать кардан, разбирать и мерять крестовины. Увы. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Babai » 02 авг 2011, 21:21
Товарисчи у кого как стоит передний кардан? У меня тонкой частью стоит назад, а после просмотра фото из архива я засомневался что он у меня правильно стоит. Можно фото у кого как? В elcats смотрел там тоже на схеме показанно тонкой частью вперед!
Babai
Сообщение runner_Perm » 04 авг 2011, 11:43
У меня тоже тонкой частью, шлицевой, назад, к раздатке.
runner_Perm
Сообщение Blind Sniper » 05 авг 2011, 14:57
runner_Perm писал(а):Так что тебе только снимать кардан, разбирать и мерять крестовины. Увы. :(
Все оказалось еще хуже. У нас в Дмитрове никто не берется менять крестовину на моем кардане. Говорят, что она так не на стопорных кольцах крепится, а запрессована и, чтобы ее поменять, нужно специальное оборудование (пресс с соответствующей оснасткой и стенд для баллансировки карданных валов). Посылают в Москву. Говорят, что там есть места, где крестовину на моем авто поменять могут.
Что делать то? Новый кардан покупать что-то совсем не хочется :(
Может кто знает в Москве сервис, где возьмутся за замену крестовины?
Blind Sniper
Сообщение Babai » 05 авг 2011, 15:55
Вот такая штука! 80 тыч, кардан под замену(люфт в шлицах по всем направлениям), а креставины живые
Babai
Сообщение марат » 05 авг 2011, 19:52
:shock: А у меня тонкой частью шлицевой. концом к переднему мосту :oops: Менял передню крестовину на кардане стоял так же и поставил так же И сеичас терзают сомнения по поводу уставновки переднего кардана У кого как?????????? Брал сорика с рук :evil: 35 тыс проехал впринципе полёт нормальный :Search:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение KamdiF » 11 авг 2011, 15:04
Всем привет!
Ездил сегодня на диагностику. Сказали, что крестовину переднего кардана нужно менять. Но (почему-то) сказали, что они разные бывают и какая у меня не знают. Добрые люди по VIN KNAJC52487A686518 подскажите пожалуйста артикул крестовины (или аналог). И если возможно, то на кольцах она крепится или на конус?
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение Миша Ч » 12 авг 2011, 06:47
KamdiF писал(а):Всем привет!
По номеру не подскажу, но у меня стояла на кольцах, меняется все как обычно ни каких проблем нет.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2011, 07:40
KamdiF писал(а): Добрые люди по VIN KNAJC52487A686518 подскажите пожалуйста артикул крестовины
495983E100
И машина 2006 года. ;)
Babai писал(а):У меня тонкой частью стоит назад
runner_Perm писал(а):У меня тоже тонкой частью, шлицевой, назад, к раздатке.
марат писал(а):А у меня тонкой частью шлицевой. концом к переднему мосту
Что то я задумался... На картинке в каталогах тоже шлицами вперед (к мосту) нарисован.
Други, не поленитесь, посмотрите как у кого стоит.
runner_Perm
Сообщение KamdiF » 12 авг 2011, 07:41
Спасибо огроменное. Знаю, что 06, прикуплена в 07 ))
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
закажу крестовины, сразу поеду менять. Попробую сделать фото "по-шлицам"
KamdiF
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2011, 07:47
Насчет крестовин попробуй неоригинал поискать, которые
spbkaa писал(а):в Кореане: http://www.spbkoreana.ru/p17/t616/index.html
Крестовина переднего кардана (OEM) KOJIN 495983E100 979.1 руб.
Родная будет рубля три стоить.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
