Воет задний мост!
Воет задний мост
Сообщение КОСТЯН » 05 май 2009, 07:54
привет Всем.
вчера ехал чуть больше 120 и вдруг резкий вой и лязгающий звук.
остановился, открыл все окна и потихоньку начал разгон, после 60 снова завыло.
более 45 км не разгонялся и поехал на сервис БОШ на кусковской.
вывесили машину на подъемник, отчетливый шум от заднего моста, проверили масло-гуталин!!!!!!!!(менял 10 000 км назад)- скорее всего паленое досталось.
заменили на КАСТРюль 75-90 (меня честно говоря смутила замена)- вой и вправду убавился, почти не слышно.
сказали проедь 700-1000 км на этом масле и поменяй на нормальное, требуемое по мануалу.
вот у меня и мучают некоторые вопросы
1. не убью ли я на этом масле совсем задний мост
2 какое масло посоветуете залить
3.чем опасен вой в заднем мосту.
заранее спасибо за ответы.
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Re: воет задний мост
Сообщение Юджин » 05 май 2009, 08:20
А чем тебя смутило масло Кастрол 75W90? Если синтетика - то очень хорошее масло, на него после такого пробега и поменяй, и не парься. Можно и другие синтетические мала применить для гипоидных передач, к коим относится редуктор заднего моста. Они хорошо в нём работают, и ни от кого ещё не слышал, чтобы хорошая синтетика погубила редуктор. Скорее, наоборот - снижается износ и шумность.
Вой в заднем мосту - сам по себе суть признак неправильной работы гипоидной пары или износа подшипников, т.е. он не опасность, а сигнал к действию. Если вой прекратился при замене масла - вот и хорошо.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение james » 05 май 2009, 10:19
Ну если совсем не поможет приезжай за мостом к нам...
http://www.trophy-club.ru
89263820475 Андрей
james
Сообщение КОСТЯН » 05 май 2009, 17:00
сегодня масло сменил:
в коробке, в переднем дифференциале,в раздатке-завтра в двиге сменю, везде влил Эниос, по ощущениям побежала мягче....
Последний раз редактировалось КОСТЯН 14 май 2009, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение YAN » 05 май 2009, 17:10
Если в заднем мосту есть ЛСД,то масло нужно соответствующее.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 05 май 2009, 17:35
КОСТЯН писал(а):вдруг резкий вой и лязгающий звук
Разбирай и смотри, что сломалось, замена масла не поможет, может лишь немного отсрочить смерть моста, перебрать не сложно, протянешь - поедешь к james у.
Андрей59
Сообщение КОСТЯН » 05 май 2009, 19:02
после замены вой и лязг пропал, думаю смысла разбирать нет,
ХОРОШИЙ стук наружу выйдет
Все будет хорошо
КОСТЯН
Re: Воет задний мост!
Сообщение svg » 25 май 2009, 14:22
серега 047 писал(а):Почитал тут про гул заднего моста, но похожей проблемы не увидел. Сегодня услышал, что при скорости от 100 до 110 км\ч под нагрузкой воет мост.Газ бросаешь-вой пропадает.Гул-вой еле слышен, но все-таки слышен. Музыка при этом была выключена. На большей скорости вой пропадает, нет - он не сливается с общим шумом-- я еще не глухой.Пробовал на скорости 120-130-140 поиграть педалькой газа, чтобы уловить изменение тона общего шума--безрезультатно: гула в мосту нет. Как думаете смертельно? Или я просто мнительным стал.
Ну что,Серега,мы с тобой близнецы - братья,меня то же зовут Сергей,и с моей машиной та же хрень,один в од
ин,только на 115 км/ч!Во блин! Переходи ко мне в тему "Вой на 115 км/ч.Что лечить? " Подраздел "неисправности трансмиссии".
%)Если вылечишь - дай знать,я то же! :Search:
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение AndreyL » 17 июл 2009, 21:24
Ппримерна та же проблема после сервиса на 80 началась вибрация (меняли передние стойки стабилизатора, передние и задние втулки стабилизатора, пыльник переднего кардана и сальник левого привода переднего колеса), потом пропал и начался после 120... Заехав в сервич и вывесев ее был слышын отчетливый шум гдето на стыке заднего дифференциала и крестовины кардана... Сказала надо менять весь мост в сборе так как это проще чем ремонтировать и дешевле... Мост скавзали стоит около 130000 руб...
Подскажите плиз, его действительно выкидывать или все же имеет смысл перебрать? А может это лечится проще? Про масло сказали старовато и "клоповник", типа чего то туда добавили чтобы не гудел мост.... 2003 года 110000 км...
Спасибо за ответы...
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение Андрей59 » 17 июл 2009, 21:42
Конечно перебирать, в крайнем случае поменяешь редуктор, поставишь с блокировкой за 25-30 т.р. Поиском смотри, всё обсуждалось и ссылки для заказов есть. Если гудит без нагрузки - подшипники хвостовика,
AndreyL писал(а):после сервиса на 80 началась вибрация
посмотри ещё крестовину.
Андрей59
Сообщение AndreyL » 18 июл 2009, 17:04
А где его в москве можно перебрать, я пару заехал говорят что там сложно регулировать и нужен стенд и что они даже не знают никого кто этим бы занимался...
ценник на дифференциал объявили в 96000 руб. А где тогда за 30-40 взять?
AndreyL
Сообщение Jorikfon » 18 июл 2009, 17:43
Ну вот пример http://www.kia-trade.ru/catalog/index.php?SUBMIT_TYPE=SELECT_GROUP&SELECTED_GROUP=50-520
532003E300 - дифференциал с LSD 23 250.00 руб.
531003E250 - В сборе с хвостовиком и всякой требухой 51 970 руб
Это для моей машинки 2002 год дизель.
А у вас в профиле не заполнено какая, потому пробивайте свою на номера. Думаю цена будет таже.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Андрей59 » 18 июл 2009, 17:54
Или здесь попробуй Продается соренто по запчастям, Москва , но лучше перебрать, дешевле в разы, главное не паникуй, всё обдумай не спеша.
Добавил через 7 минут
При переборке ОБЯЗАТЕЛЬНО замени "поросёнка" 0030527171.
Андрей59
Сообщение AndreyL » 18 июл 2009, 18:59
%) KNDJC733245182142 usa 3.5 4AT 4WD неотключаемый
Никто за эту переборку не берется... Не ужели это так сложно... Сложнее автомата... Теперь еще не знаю что надо по ексист есть просто диференциал а есть ведущий как я понял в сборе... Официалы заявили что лучше вообще мост... Не официалы сказали что просто редуктор... Вот только какой... По дороже который в сборе или подешевле который вставляется в подороже...
Добавил через 1 час
кстати, если покупать дифференциал то взять лучше с lsd, я это к тому чтро они взаимозаменяемые? Знакомому позвонил сказал снимет посмотрит так как я ничего не теряю если что то вдруг не получится... Сказал что наверняка подшипник просто рассыпался.... Надеюсь...
Из каталогов понял что лсд не разборный... У меня кажись такой хотя колеса крутились вроде в разные стороны...
Убедительная просьба заполнить в профиле обязательные поля "Автомобиль" и "Год выпуска". Подробности читаем здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
AndreyL
Сообщение Андрей59 » 18 июл 2009, 22:55
Если есть ESP тогда редуктор без LSD
AndreyL писал(а):По дороже который в сборе или подешевле который вставляется в подороже...
Редуктор может быть только в сборе и в регулировке не нуждается, всё остальное - комплектующие, можно купить только необходимые детали и собрать самому, проштудируй литературу и интернет по этому поводу, главное понять последовательность сборки и правильно подобрать РЕГУЛИРОВОЧНОЕ кольцо на хвостовике.
Андрей59
