Блокировка диференциала переднего моста?
Re: Блокировка диференциала переднего моста?
Сообщение регион 63 » 18 фев 2015, 12:19
Alexbolduin писал(а):компенсируется дифами
Какими диффами? Межколесные, если мы говорим сейчас о разнице угловых скоростей вращения карданов, тут не при делах, межосевого диффа у нас нет, а муфта на 4Hi заблокирована. Поэтому, либо колеса должны будут проскальзывать, либо фрикционы (если изношены). В любом случае появится дополнительная нагрузка на трансмиссию (раздатку, ШРУСы, крестовины) и резину. А так, да - тебе решать, использовать 4Hi на твердом покрытии или нет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Борисыч » 18 фев 2015, 14:41
Если есть блокировка переднего моста, то это легко проверить наличием (или отсутствием) привода механизма блокировки (электромотор или пневма). Самоблок там может быть вряд ли, ибо машина тогда будет практически непредсказуема.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Alexbolduin » 19 фев 2015, 08:41
регион 63 писал(а):тебе решать
так то оно так, раз многие твердят о возникающих проблемах,тогда стоит прислушаться, яж не враг своему срику :D
Alexbolduin
Сообщение after » 16 сен 2015, 21:21
Это пневмопривод?
штуцер на редукторе
after
Сообщение Sanya163 » 18 мар 2016, 18:59
Да это пневмопривод.через штуцер воздух идет в мост
Sanya163
Сообщение Башир » 06 янв 2017, 21:47
Sanya163 писал(а):Да это пневмопривод.через штуцер воздух идет в мост
Александр! а знаешь ли разничу между мостами где есть этот штуцер и без него? на моей мост передний меняли, бывший хозяин. недавно спросл его, утверждает что на старом был штуцер, а тут не нашли его, потому у меня передний кардан постоянно крутит, вот ломаю голову как сделать чтоб привести его в норму
Башир
