Степень блокировки заднего дифа при наличии LSD
Re: Вопрос про дифференциал повышенного трения
Сообщение Mexovoi » 08 окт 2008, 14:52
виноват 15% на 85% в сторону разгруженного.
насчет 50 на 50. почему же никогда.. когда нагрузка на колеса равная (асфальт) то 50 на 50.. :)
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение MUSICBOX » 08 окт 2008, 18:32
BigHuman писал(а):50% на 50% вообще не распределяется
На наших авто нет. Есть девайсы которые до 75%.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение BigHuman » 08 окт 2008, 18:58
Это как, до 75% на каждое колесо?
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение MUSICBOX » 08 окт 2008, 19:00
BigHuman писал(а):75% на каждое колесо
25*75 - LSD 2WAY применяется в основном в автоспорте.
http://www.kaazusa.com/intro2.html
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение BigHuman » 08 окт 2008, 20:45
Понятно, дрифтовать не будем)
BigHuman
Re: Степень блокировки заднего дифа и вообще
Сообщение Zimogor » 09 окт 2008, 04:42
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Re: Замена масел в мостах
Сообщение maxvatt » 20 окт 2008, 18:32
Поведайте как понять у моего коня мост с LSD или без оного?
maxvatt
Сообщение grandlion » 20 окт 2008, 18:35
Как ВИН расшифруют сразу увидишь. :D
если будет надпись LSD то он у тя есть. а ежели нету то увы..... :roll:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение maxvatt » 20 окт 2008, 18:45
grandlion То есть визуально по каким либо признакам не понять? вин вином но хочеться наверняка.
maxvatt
Сообщение grandlion » 20 окт 2008, 18:51
Читал где то, что можно по маркировке моста понять, но вот как, это пока и для меня загадка. :D
Не особо вдавался в подробности, да и помимо LSD живёт вроде как 30 т. км или около того а дальше курим кеды либо прямой дорогой в сервис если оч нужен. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Hrom » 20 окт 2008, 19:21
grandlion писал(а):Читал где то, что LSD живёт вроде как 30 т. км или около того а дальше курим кеды
ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD)
Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Nikoz » 20 окт 2008, 19:28
Да,не очень есть хорошо.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение grandlion » 20 окт 2008, 19:39
Hrom писал(а):от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки.....
Вот именно зависит от условий эксплуатации, и далеко не факт что LSD не умрёт раньше 50 т.км.
Ведь скорее всего у машины 2003 года могла быть очень бурная история жизни на просторах бездорожья :D
Хотя справедливости ради стоит согласиться в том, что машина могла эксплуатироваться в очень щадящем режиме и LSD живёт даже после 150 т.км :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение maxvatt » 20 окт 2008, 19:40
Вот от этого вопрос Как опредилить есть он на моем коне или нет и опредилиться с маслом?
maxvatt
Сообщение grandlion » 20 окт 2008, 19:45
Ну тут стоит поискать как по марикровке определить есть или нет.
А по большому счёту я сильно сомневаюсь что если в комплектации он был установлен, то кто нить в здравом уме станет его снимать. :D
Да и не факт что если в мост без LSD ты масло зальёшь для моста с LSD станет что то хуже.
Я так понимаю разница в цене вопроса. а при таких количествах масла и сроках замены оного, не так уж и дорого будет.
Хотя это тока моё мнение и я его не навязываю :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
