Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Maksell » 27 июл 2009, 12:17
После замены масла в раздатке на 75W90 LS рывки пропали (но колесо по прежнему буксует, видно ЛСД сдох)
Замену масла в мостах обсуждаем в другой теме!
Maksell
Сломался задний мост замена диффа
Сообщение KUKPILOT » 05 авг 2009, 11:15
Машинка с 2005 года в одних руках. Набегала 112000 км. После прочитания тем понял что люди ведут много споров есть у них LSD или нет. При заказе заднего дифф-ла было выясненно что LSD есть у всех только их два вида механический и фрикционовый. Началось с чего на 90 т.км. официалы заменили везде масла (поддергивание при крутом повороте было изначально с рождения машинки) проехал еще 20 т.км и почувствовал что машина плохо стала входить в поворот на любых скоростях и углах поворота. Прошло еще 2 т.км заменил резину потому как стояла родная и была уже изношена на 70% и в дождь я почувствовал боковой занос задней оси. После замены резины видимо увеличилось трение и вот тут началось самое интересное автомобиль при поворотах начал останавливаться как будто я нажимаю на тормоз....а при резком вывороте руля и развороте вообще вставал колом...я решил при таком положении когда авто встает колом поддать газу и тут же увидел эффект задние внутренние колесо волочится по асфальту как на тормозах попробовал в другую сторону таже картина но сдругим внутренним колесом!
Поехал к официалам и каково мое было удивление когда меня послали прямым текстом...машина не на гарантии и у нас спецов по трансмиссии нет разобрать разберем, а вот собрать не сможем.... вообщем начались скитания по другим официалам.... ответ везде один и тотже....я постарался выяснить почему машину не берут на ремонт...ведь все ТО она проходила на официальных станциях!!!
И вот я узнал почему....они не могут определить что сломалось толи раздатка толи задний диф-л...на гарантийной машине хорошо один узел поменял и если не помогло поменял другой, а тут клиент платить за такую диагностику не будет....вообщем нашел станцию разобрали задний мост и всё стало ясно там диф-л сам по себе не разборный внутри стоят сателиты и два фрикционовых диска ЛСД по сторонам и вот одна пара дисков сгорела и слепилась и ЛСД стал работать постоянно.....А все почему да потому что даже на станциях официалов не знают что есть разные масла для мех-го ЛСД и Фрикционового ЛСД.
Вот теперь встала дилема запчасти заказаны, а какое масло налить????
Вообщем поломка из-за масла точно.....
P.S. Извиняюсь за ошибки.
KUKPILOT
Re: Сломался задний мост замена диффа
Сообщение runner_Perm » 05 авг 2009, 11:32
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Птицевод » 05 авг 2009, 14:25
а в вине отдельно расшифровываются мех лсд и фрикционный?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение KUKPILOT » 05 авг 2009, 14:40
Птицевод писал(а):а в вине отдельно расшифровываются мех лсд и фрикционный?
Со слов девушки в КИА Моторс то по вину доложно легко всё читаться, но на станциях никак не бъётся. Вот такая система :unknown:, не понятно как они пробивают, может где еще таблички есть, как на американцах, где кроме вина еще кача кодов набита....
KUKPILOT
Сообщение Тошкин » 05 авг 2009, 14:52
KUKPILOT писал(а):При заказе заднего дифф-ла было выясненно что LSD есть у всех
какое смелое утверждение! кем было выяснено? :crazy:
KUKPILOT писал(а):только их два вида механический и фрикционовый.
тоже интересная точка зрения. LSD- он всегда фрикционного типа, это следует из самой расшифровки аббревиатуры.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение KUKPILOT » 05 авг 2009, 15:48
Правильно ЛСД так расшифровывается, а теперь попробуйте найти в разных компаниях по поставке зап. частей, не ЛСД дифф-ла.... даже на экзисте в двух видах задних осей стоит один и тот же каталожный номер дифф-ла.... били даже Вин от соренто 2002 года одна и таже хрень вылазит. Выходит как зап часть они одну и туже деталь продают.... пофигу какой диф-л был до этого....короче за месяц езды по станциям и за 2 недели поиска какой же диф-л мне надо вдруг не тот привезут я понял только одно...коли деньги есть менять надо мост целиком и пофигу чё в нем стоит (я про дифф-л) ведь я тоже был уверен что на моей машине ЛСД нет....а вскрытие показало что есть :shock:
 Замечание от модератора: LEO
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование. Тема в помощь: Учимся правильно цитировать собеседников!
KUKPILOT
Сообщение runner_Perm » 05 авг 2009, 18:19
MicroCat вам в помощь. Там получите партнамбер дифференциала конкретно для вашей машины по VINу. Либо в офисе Эксиста вам по VINу в том же MicroCat-е посмотрят что надо.
P.S. Может перед созданием тем стоит форум почитать?
runner_Perm
Сообщение rgd_81 » 20 авг 2009, 00:02
всем привет . Машина такая же как у автора темы Признаки один в один . стадия: колеса подклинивают , нахожусь в командировке за 400 км от дома . Что делать есть смысл менять масло или нет ? Очень жду ответа надо ехать домой .
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Sniper-33 » 25 авг 2009, 22:13
А мне на официальной станции сказали, что задний мост может быть любой, даже на Limited. На нем есть маркировка сверху - LSD или STD. На моем конкретно пробито - LSD.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение ShineOn » 12 дек 2009, 01:57
Выбор масла для мостов обсуждаем здесь: Замена масел в мостах
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение samsung » 28 янв 2010, 15:25
Мужики помогите на форуме перечитал все темы про lsd но четкого ответа не где нет, есть lsd у тебя или нет. И пробивал комплектацию по вин номеру там про lsd не че нет? и буксовал. крутится одно колесо и все.Пишут если нет ESP то обязательно должна быть lsd, а уменя нет ESP где еще можно посмотреть выручайте. А то машина весом 2.5 тонны на скользком подъеме отказывается ехать. Менять масло читал надо для того чтобы она заработала, а смысл может lsd та и нет.
samsung
Сообщение ShineOn » 28 янв 2010, 15:41
samsung писал(а):пробивал комплектацию по вин номеру там про lsd не че нет
Вот и ответ на твой вопрос.
Добавил через 2 минут
samsung писал(а):Пишут если нет ESP то обязательно должна быть lsd
Такого никто никогда не мог написать (про "обязательно"), писали наоборот - что если есть ESP, то LSD точно нет. Но из этого не следует автоматом обратное утверждение.
ShineOn
Сообщение Solly » 03 мар 2010, 13:15
Почитав тему полез под машину, искать на заднем мосту надпись LSD или STD не нашел не одной, но зато нашел на мосту наклейку с номером 53210-3e310, и внизу наклейки еще один 418/p. Скажите можно ли узнать по этим номерам есть у меня lsd или нет.
Solly
Сообщение Евгени » 03 мар 2010, 13:44
Вывеси машину и покрути задние колёса - если крутятся в одну сторону то есть если в разную обычный диф
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
