Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Сообщение Marsek » 17 янв 2008, 11:07
Pelikan
Так на кардане везде ШРУСы? По каталогу - крестовины. Если менять кардан целиком, то стоит подумать как его соединить с мостом (ответная часть). Фланец на мосту.
Marsek
Re: Передний кардан
Сообщение wowrum » 02 июл 2008, 12:31
Господа тема до конца не раскрыта!! Вот у меня при осмотре на станции мастер показал что есть трещинка в пыльнике и рекомендует заменить. Притом сразу сказал что менять надо все в сборе у Соренто не предусмотрена замена отдельно пыльника. Давайте внесем ясность. Может кто уже разобрался??
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Re: Передний кардан
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2008, 14:07
wowrum писал(а): не предусмотрена замена отдельно пыльника.
Не помню, писал про это, или нет, существуют универсальные чехлы на ШРУСы. Типа пирамидкой - от большого диаметра к малому. Подбираешь по размеру, обрезаешь лишнее - и - вуаля! Также можно замерить диаметр посадочных мест с двух сторон, а также длину чехла, и прошвырнуться по авторынку. Думаю, что помогут. Кстати, в любом случае менять пыльник придется на станции. Разборка гранаты - дело не простое.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение ВЕЛ » 02 июл 2008, 17:11
Что то как то не верится....
Из-за пыльника весь узел менять, бред!
Владимир Ростов дело говорит про универсальный пыльник!
Имхо, на ВАЗ, Ауди менял пыльники.
В принципе ничего военного, особенно если есть подъемник, пневмогайковерт и
специальные клещи для снятия стопорных колец и хомутов на шрусах.
Но если кому то это не в кайф, то можно работу и на стороне сделать,
в принципе это довольно штатная работа.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение ShineOn » 02 июл 2008, 18:16
ВЕЛ писал(а):подъемник, пневмогайковерт и специальные клещи для снятия стопорных колец и хомутов на шрусах.
В 90-е годы на старом Lancer'е снимал ШРУСы и менял пыльники, имея на руках только домкрат, пассатижи и монтировку. В принципе, ничего сложного... Но делал это исключительно из-за отсутствия нормального сервиса в то время и в том месте. Сейчас уже не решусь. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение wowrum » 02 июл 2008, 19:21
Вел , я том что в каталоге на заказ запчастей на сорика, нет отдельной позиции пылника а именно только в сборе. Если говорить что чем можно заменить или применить пыльник от дргой машины, то полностью согласен, ничего невозможного нет, только мне обьяснили, что не все так просто и разбирать придется все от колеса к роздатке.
wowrum
Re: Передний кардан
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2008, 19:24
wowrum писал(а):разбирать придется все от колеса к роздатке
По-моему, это небольшое преувеличение. :D
Кардан должен сниматься вместе с крестовиной и гранатой.
Владимир Ростов
Re: Передний кардан
Сообщение Sergik » 02 июл 2008, 19:28
wowrum писал(а):в каталоге на заказ запчастей на сорика, нет отдельной позиции пылника
Ну и что? У Гелентвагена, например, не поставляются отдельно крестовины. И что, из-за этого кардан в сборе менять за сумасшедшие бабки? Для этого и существуют производители неоригинальных запчастей - GKN, Spidan, Lobro и т.д.
Sergik
Re: Передний кардан
Сообщение Тверяк » 02 июл 2008, 19:35
У меня похожая проблема пыльник сорван и потерян. На сервисе сказали, подойдет пыльник шруса заднего кардана от Opel record Е, но каталогов по рекордам в Тверских магазинах нет. Буду очень благодарен за любую инфу.
Тверяк
Re: Передний кардан
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2008, 21:03
Попробуй тут глянуть http://www.elcats.ru/default.htm
Владимир Ростов
Re: Передний кардан
Сообщение Александррр » 03 июл 2008, 15:51
Господа, вы рассужаете о пыльнике, а у меня сам ШРУС что под пыльником на замену, так жду всю эту з.часть целиком, т.е. с карданом вместе!! Весь Питер перерыл, даже от пассата хотел этот подшипник на кардан поставить, но никак!! Так что блин берегите передний кардан и следите за пыльником!!))) Вообще бред заказывать весь кардан с крестовиной за кучу бабок, когда блин нужен лишь подшипник!!
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Передний кардан
Сообщение engarin » 03 июл 2008, 17:51
это да. вчера только просил на СТО. ну пожалуйста, ну пошприцуйте мне карданы нафиг. помялись эти хервисмены, попытались и выяснилось, что у них нет таких насадок на прессмасленку. и хотели бы да нечем. передасты, день убил, - причину течи не выявили, масло в мосту заменить - нет на складе, пошприцевать только пальцем (урод по гарантии предлагал для этого разобрать и снять кардан). СТО блин лет 10 "обслуживает" киа, хёндэй, субару. оффициальные казлы (пардон, за намеренное искажение русского слова)
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Re: Передний кардан
Сообщение LEO » 03 июл 2008, 22:31
Владимир Ростов писал(а):Разборка гранаты - дело не простое.
Неправда твоя, дело элементарное. Надо только ее снять вместе с осью. Сбивается за 5 секунд, только "утконосы" нужны будут. Вот если именно гранату саму разобрать (а не снять с оси), тогда да, посложнее, но тоже реально. Правда неоправдано, так как обоймы или шариков отдельно все равно не найти. А больше там ничего и не ломается.
engarin писал(а):нет таких насадок на прессмасленку. и хотели бы да нечем
Была где-то недавно темка на форуме, про переходники на пресс-масленку. Дело это не хитрое, можно и самому шприцевать. У меня на сервисе это 600 рублей стоит, один раз заплатил, теперь сам шприцую. Главное защиту снять, а в деревне и под пиво все равно делать нечего, занимаюсь.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Передний кардан
Сообщение engarin » 04 июл 2008, 09:18
LEO
хотя бы ссылку на производителя, название
?.или сам попробую найти.
а по поводу нехитрое - лично для меня это темный лес. сколько туда смазки фигачить чтоб лишнего не было и чтоб мало не было....?? бмп
engarin
Re: Передний кардан
Сообщение КОРЕШ » 04 июл 2008, 09:34
LEO
А какая смазка используется?
Я на Ниве нигрол фигачил каждые 5000км. За 90 тыс. пробега крестовины не менял ни разу.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
