Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение alexleon » 17 июл 2011, 20:20
Вот еще проблема с карданом: закисло шлицевое соединение. Причем намертво. Видимо здесь оно очень мало работает, потому и закисает. Удары кувалдой в осевом направлении ничего не дали. Вообще не на миллиметр не сдвигается. Есть какие-либо способы разъединить ? Тут писали про уксусную кислоту, но где ее взять ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение zzxx » 18 июл 2011, 07:38
Уксусную кислоту можно взять в любом продовольственном магазине. А так же на любой кухне. Если даже жены нет, к соседке зайди.
zzxx
Сообщение alexleon » 18 июл 2011, 11:39
zzxx писал(а):Если даже жены нет, к соседке зайди.
Жена есть. И соседка тоже :wink: . Будем искать. На следующих выходных попробую разработать этот узел.
другая машина
alexleon
Сообщение Medved76 » 18 июл 2011, 20:25
alexleon писал(а):Жена есть. И соседка тоже
Про кардан не забудь! :D
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 20:58
alexleon писал(а):Жена есть. И соседка тоже . Будем искать
От добра - добра не ... :D
Уксусная к-та, да ну её нафик... :(
Легшее ВЭДешкой окропить,... или же прокеросинить, и кувалдометром долбить не надо будеть :)
Последний раз редактировалось Lugavik 18 июл 2011, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение alexleon » 18 июл 2011, 22:18
http://moisurgut.ucoz.ru/news/kak_izbav ... 0-08-14-20
вот здесь много способов описано. Что-то же должно помочь
другая машина
alexleon
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 22:39
alexleon писал(а):Удары кувалдой в осевом направлении ничего не дали.
А не проссматривается где-нидь, участие очумелых ручек? :( Если когда-то, разбили шлицевую, а потом взяли и проварили электросварочкой, да-бы убрать все люфты ... и навсегда :(
Lugavik
Сообщение alexleon » 18 июл 2011, 23:02
не похоже
другая машина
alexleon
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 23:10
Тогда доволе всё сложно... при постоянных нагрузках, осевого и радиального перемещения кардана... и так засахариться :shock:
Последний раз редактировалось Lugavik 19 июл 2011, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение alexleon » 18 июл 2011, 23:13
на Ниве также было. На заднем
другая машина
alexleon
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 23:18
На моей, судя по смазке на шлицах, где-то около 10 мм хода, дают карданы.
Lugavik
Сообщение alexleon » 18 июл 2011, 23:47
так немного ?
другая машина
alexleon
Сообщение Lugavik » 19 июл 2011, 00:10
Если больше ход, то что лучше? или надо меньше?
По ходам щлицов, можно косвенно судить насколько раздолбана ходовка.
Lugavik
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2011, 07:47
Передний редуктор не привязан к ходовке, поэтому судить о ней по ходу шлицов нельзя. Небольшой ход шлицов обусловлен лишь перемещением силового агрегата на подушках и редуктора на опорах.
Андрей59
Сообщение kv_k » 19 июл 2011, 07:49
неоринигальные 49598 3E100 в наличии по 1090 руб штука, производитель KOJIN - OEM (идет на конвейер) тут:
http://www.fullcomp.ru/
kv_k
